Scorpi0
29 -
Про Scorpi0
- День народження 30.10.75
Сергей
Одесса
Хобби
IT
Автомобиль
Nissan Note
Scorpi0's Achievements
4
Приветствую, форумчане. Год назад родители въехали в дом, построенный без проекта, кое-как. Зима показала, что есть проблемы с вентиляцией и утеплением. Что имеем: Проблемы: на окнах жуткий конденсат, начал появляться грибок Имеем широкие подоконники, препятствующие теплым потокам к окну Отсутствие притока воздуха Отсутствие вытяжной вентиляции. Вернее она как-бы есть, но совершенно не работает. В один горизонтальный вент. канал выведены кухонная вытяжка, вентилятор из ванной и вент. решетка из туалета. В этом году будем делать вентиляцию, а на следующий год - наружное утепление. Сейчас собираемся сделать: установить решетки в широких подоконниках так, чтобы теплый воздух от радиаторов обдувал окна. Это уже сделано и действительно, конденсат почти "ушел". Утеплить внутренние откосы Врезать в пластиковые окна жилых помещений приточные клапаны Врезать в двери вентиляционные решетки Сделать нормальную принудительную вытяжную вентиляцию из кухни и санузлов. При этом отдельно оставить кухонную вытяжку в существующем вент. канале. В первых двух вложениях планировка с текущей "вентиляцией". В третьем и четвертом - планируемая вентиляция. В пятом вложении таблица с расчетами сечения воздуховодов и мощности канальных вентиляторов. Методику расчета взял отсюда. Вентиляторы (2 шт.) - Вентс 125 ВКО Воздуховоды пластиковые, диам. 125 мм - 2 шт. (из кухни и из санузлов). Прошу специалистов прокомментировать правильность выбранных решений.
Купить можно здесь domdax.com.ua/ Цена в уе наверное не изменилась. Зависит от толщины панели. Для эркера можно будет зарезать торец панели и стык потом засиликонить. На сайте есть телефоны - там раскажут подоробнее.
Если я не ошибаюсь, что герметик тоже можно колеровать в любой цвет? Думаю, за 3-4 попытки можно достаточно точно попасть в нужный цвет.
Ищу подрядчика с опытом устройства фундаментной плиты типа УШП (утепленная шведская плита) под каркасный дом. Хочу получить комм. предложение.
Как говорится, "на вкус и цвет все фломастеры разные" Вообще, подобрать цвет герметика в цвет панелей проблема?
Что-то не так с цветом швов... Или это еще не финальный вариант?
Propeller, приветствую. Нет ли у вас случайно пирога эксплуатируемой плоской кровли по OSB? Можете ли дать какие-то ЦУ по применению Гипердесмо по деревянным перекрытиям?
Увы, этой информации пока нет. Но скоро будет...
- 27 відповідей
- вентиляция
- воздушное отопление
- (та ще 2)
На сколько геотермальная система дороже чем "воздух-воздух"?
- 27 відповідей
- вентиляция
- (та ще 2)
Владимир, под "Power Invertor" вы понимаете Зубаган?
- 27 відповідей
- вентиляция
- (та ще 2)
Не понимаю... Для вентиляции и кондиционирования должны быть отдельные системы воздуховодов? Да, проживание предполагается постоянное. Кстати, REYDER, какое значение имеет наличие газа?
- 27 відповідей
- вентиляция
- (та ще 2)
Т.е. предполагается повторное использование внутреннего "грязного" воздуха? А я думал, что это нехорошо с точки зрения здорового микроклимата ...
- 27 відповідей
- вентиляция
- (та ще 2)
Планы во вложении. Толщина утеплителя в стене - 150мм. Выделенное красным не понял
- 27 відповідей
- вентиляция
- (та ще 2)
