кактусс
13 -
кактусс's Achievements
Выгребная яма. Работа над ошибками
кактусс відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Ну это пока, когда закончу дом, будем и "кораблики" пускать. На какое наименьшее расстояние её можно копать от первой и не будет ли со второй ямы, вода снова возвращаться в первую, первая ведь в районе 3 м. Как я понял , геотекстиль со временем придётся заменять или нет? Если до то через какое время? Спасибо что откликнулись. Добавлено через 2 минуты А на какую тогда глубину если делать больше вширь? Зимой не замёрзнет? -
Ну это понятно, какой насос и как оборудовать ту яму в которую перекачивать по отношению к первой? -
кактусс опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Здравствуйте. Несколько лет назад по совету одного не "далёкого" человека, сделал себе выгребную яму или как её назвать теряюсь в загадках. Взял авто покрышки(камаз) обезал по круг до протектора, выкопал яму около 3м, под их диаметр. Сложил их друг на друга в яму, с боков всё уплотнил глиной и землёй. На дно накидал кирпичей, щебня см 30-40. Под полом провёл трубу 110мм завёл в яму на глубине 1 м. От дома до ямы 3м, вплотную к забору. Вода грунтовая у меня где-то на глубине 1 м. Пользовался сием творением ни долго. Вода перестала уходить. Уровень воды в яме стал выше сливной трубы. Использовали канашку только для нужд "по маленькому" , "кораблики" не запускали, и раковина. Расход воды, максимально был 5 м.куб в месяц. Понял одно что нужно освободить сливную трубу от подтопления, но как это сделать не знаю, она проходит под фундаментом, бурить в фундаменте отверстие не представляется возможным, так как в фундаменте заложен швеллер коробочной, и где он находится не известно. Так что вариант только с погружным насосом , что бы он как то откачивал уровень в другую яму, но как это всё устроить не знаю. Помогите пожалуйста! -
Давненько не был в этой теме, отпишусь как всё таки сделал. Мин. вата лаинрок, 80-ой плотности в три слоя, по брусу, то есть ряд бруса, в него вата и так три слоя, по верху ветроизоляция Тайвек, сейчас делаю обрешётку под сайдинг На счёт пенопласта , от него отказался не смотря на дешевизну. Сосед не пасху сгорел уже второй раз, первый раз пенопластом отделывал и второй раз показалось мало, то же пенопластом и сново сгорел, сейчас отстраивается, посмотрим чем в этот раз.
Всем привет! После долгих раздумий вроде как определился как буду утеплятся. ЦОКОЛЬ:- Обкопаю во круг, приклеевую первый слой пеноплекса, второй слой на грибки, То-есть 10см, вот думаю не жирно будет? По пеноплексу приклеевую рубероид на какую-нибудь мастику, для лучшей гидроизоляции, только ещё думаю надо это или нет, Делаю песчаную подушку, проливаю, трамбую, на верх ещё не определился что, то-ли бетон, то-ли плитку тратуаруную, что посоветуете? Дренаж делать не буду, так как отводить не куда, да и не слышал что-бы у нас кто-то так делал. За отмосткой не большую канавку, не знаю как она правильно называется, с уклоном к соседу на огород, по другому на получится т. к. уклон сильный к нему. Дальше на подвесы профиль 60х30 и зашить металочерепицей "кирпичек". СТЕНЫ:- Пенопласт марки 25, 150мм либо три по 50 мм или буду заказывать два по 75мм. Первый слой при клеевую остальные на грибки. Потом подвесы и сайдинг. Углы по верху пенопласта ещё хочу в один слой утеплить пеноплексом по типу пилястр, только ещё не понимаю как это технически можно сделать в плане крепления потом сайдинга, может кто так делал или имеет про это понятие прошу помочь советом. Ещё есть ряд вопросов: 1. На что приклеевать пенопласт (не дорого и сердито) " 2. Как крепить сайдинг, у стандартных подвесов не хватит длинны, 3. Как правельно крепить подвесы, с начало подвесы а потом пенопласт или с начало пенопласт а потом вырезать куски пенопласта и крепить подвесы? 4. Стены внутри думаю штукатурить раствором потом шпатлёвка. Вопрос в том что параизоляцию уже не сделаешь, не будут ли стены сыреть, напомню что у меня керомзит-блоки. Как это правельно сделать. Планирую вентиляцию, пока не знаю какую по советуйте. Вообщем вопросов много нужно пока переварить это. С нетерпением жду ваших комментариев. Нужно по тихоньку начинать строить. Забыл добавить что отопление газовое.
