shura2
65 -
shura2's Achievements
4
Да я собственно, и не к Вам лично. так к сообществу. Контакты потерял того, кто считал. а делали год назад
понятно. А что скажите про остальные вопросы?
Посчитали мне систему отопления. Вопросы возникли Во первых, не стоит ли разделить контур первого и второго-третьего этажа? соответственно на первый этаж 25мм а на второй 32мм? Во вторых в распределительной коробке теплого пола (gridas apkures...montazas karba) насос нужен? тащить туда провода? Или в котельной можно его разместить? На втором этаже теплый пол городить не буду. может схемку можно как-то оптимизировать? кстати, а wirsbo 32мм гнется на 90градусов с разумным радиусом или ставить уголки?
тепловой реактор, холодный синтез
shura2 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
набрел на такую рекламу: ------------------------ Отопление 1 м2=от0, 30 до0, 50Ls В месяц. Революция в мире отопления. Расходы в 2 раза ниже, чем на дизельных котлах. Новый на рынке, тепловой реактор, размером с домашний компьютер, способен на уникально низкий расход электричества. Особенно в больших помещениях, снижая температуру ночью уложитесь до 0, 30Ls/кв. метр в месяц. -Как он это делает? Новый тепловой реактор работает по принципиально иному подходу, в отличии от всех современных систем отопления, которые передают воде тепло через "посредника" в виде тенов или других приспособлений. Принцип работы нового теплового реактора основан на возбуждении структуры воды, от чего она сама нагревается. Действие осуществляется с помощью холодного синтеза, с помощью которого происходит ускорение движения атомов воды, следствие этого её нагрев до любой температуры. Реактор нового поколения работает от розетки 220 или 380 вольт. Обладает преимуществами которые делают его лучшим среди всех известных систем отопления, на мировом рынке: Сверх экономный Малогабаритный Безопасный Бесшумный Долговечный Отсутствуют запахи Лёгкий в управлении Гигиенично подогревающий воду Не оказывающий воздействия на трубы Универсальный в применения дома и на производстве Быстро и просто монтируемый (до 3х часов в любую работающую систему зимой и летом) -------------------------- чего только люди не придумают, что-бы впарить -
Да именно стяжку. В основном она была гладкая, но в некоторых местах шершавость обозначилась - керамзит полез. В тех местах, где я не поленился и цементом с песком затер все ок. А в остальных таких местах шершавость сильная. все спешка, загорелось блин. Впрочем большая шершавость для гипердесмо не проблема. А мне все равно накрывать пенопластом
А что на этой ссылке www.builditsolar.com/Experimental/CopperAlumCollector/Construction.htm использовали за герметик между трубкой и пластиной. на термопасту не похоже, называют силиконом.. а смысл?
По просьбе чайки делюсь опытом как я делал и что из этого вышло. по бетонным плитам сделал разуклонку (делала бригада). Затем загрунтовал все это грунтовкой и покрыл двумя слоями гипердесмо. а по углам тремя слоями. Что понравилось - очень легко наносилось, а благодаря разным цветам легко контролировать не прокрашенные места. и совершенно не пахнет. Что не понравилось - плохо затекала в мелкие (~3-4mm )ямочки - оставались "кратеры" на поверхности, причем нанесение последующих слоёв эти "кратеры" не закрашивали. приходилось ракелем еще проходить, эти места протягивать. Наверное первый слой надо было разбавить чем чем-то. Что бы сейчас делал не так: 1 не делал бы инверсионную кровлю - во первых у меня была бы готовая эксплуатируемая крыша, а так еще надо чего-то делать, придумывать, Во вторых стоимость простого пенопласта в 2-3 раза дешевле ЭППС и т.д. 2 более качественно затер бы поверхность перед покрытием - серый гипердесмо нормально смотрится, но проявляет все дефекты (как любая краска) Всю зиму отстоял нормально протечек не было. снег не убирал, по весне лед, вода. снег наверное месяц таял. Хотя в последнее время подозрение есть - стены не сохнут. Дом стоял 3 зимы без крыши. Стены промокли. А за это лето высохло далеко не все. Хотя потолок сухой. включу отопление тогда точно смогу убедиться. А может это блоки окончательно цвет свой поменяли - непонятно. А что бы еще не делал, так это не строил 2 этажный дом, тем более как у меня 2.5 (комната сделана наверху) 1 этажа за глаза бы хватило
Всем привет! Делаю полы по грунту. Пирог думал такой: грунт, песок, щебень, песок под пенопласт, сам пенопласт, и бетон 10см с ТП. Затем думал ставить легкие перегородки (регипс...). Вопрос в следующем: У меня остались блоки поротерм 25 см шириной . Можно ли из них выложить перегородку - выдержит ли стяжка? Или отлить небольшой фундамент, а стяжку разделить. Или как вариант - лить плиту ~15см с армированием...
А чего народ так боитесь отвеса? Для кладки стен идеальное приспособление! Уровнем пользоваться не удобно - громоздкий, если кирпичи имеют большую кривизну (у меня керамические блоки были, так погрешность то-ли +-6мм, то-ли +12мм - не помню, но кривые жутко!) уровень вообще не приложить. у отвес пожалуйста. Только разматывать на всю стену не надо. Достаточно до метра веревку иметь. Глазом пробиваешь вниз вдоль стены и нитки, и все видно. а то я тоже поначалу разматывал отвес до конца, пока 1-2 метр еще ничего, а вот к трем уже запарочно было. Тоже самое стены на кривизну проверить - становитесь перед углом, на вытянутой руке опускаете отвес и смотрите вдоль нитки на угол. Конечно миллиметровых блох не выявите, но 0.5-1 см спокойно. А вот горизонты только лазером, особенно если нет помошника.
Хочу приспособить бочку под септик
shura2 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
вообще то нет, она предназнпчена то ли для полива, то ли поить скот... А что может раздавить? -
Все понял. буду исправлять.
Разломать до конца, промазать кисточкой обе стороны и плотно прижать друг к другу? что-то в этом есть... только, табуретку подставить как-то надёжнее выглядит, чем пластырь наклеить
Чего только капиталисты не придумают, что бы не работать А если по существу... без специального оборудования щель пропитать эпокидкой нереально. И потом, кажется все-таки зона растяжения сверху находится.
