zaryzaka
53 -
zaryzaka's Achievements
помогите понять физику процессов при утеплении
zaryzaka відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Лоджия. Эппс армирован siltek T87. Необходимо под покраску. 1. Нужно ли грунтовать перед слоем мультифиниша? 2. Чем покрасить мультифиниш? (фасадная краски ли? желательно фирма или тип краски) Температура не ниже 0 градусов. Вентиляция есть. -
зДРАВСТВУЙТЕ.сКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. кАК ЗАКРЫВАТЬ ТЕМЫ?
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
zaryzaka відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Ух мужики пасибо за ап поста и ответы. На обьекте было принято решение расшить швы с трещинами зачистить по краям шпаклевку, монтаж новых кусков ГК на эти места. Проклейка бумагой. и ТОЛЬКО УНИФЛОТ. Работа была при - 5 С => Трещин нет 2 недели уже -
Ну вот такие непутевые застройщики. я делал отделку в комнате. Лоджию не смог - уехал. Вместо меня сделали такое.... просто думаю что теперь с этим делать.... Может все таки расшить эти стыки где трещины и заделать унифлотом+ стеклосетка. (Стеклохолст не вариант - дефицит((())Может проканает?... заметил что больше проявляться со стороны окна...есть жалобы что стеклопакет промерзает..может между ГК и плитой теплоизоляцию засунуть...а у окна расшить и поменять куски на влагостойкий ГК Может в комплексе этих решений общий результат все таки станет позитивным? Как считаете? И еще один вопросик: это дело под покраску - чем его лучше грунтовать (грунт, грунт-краска и т.д. и покрасить (тип краски)? как бы наружная работа что ли получается.. Чуваки спасайте ...просто в ступоре Зы "Крымчанин" я ниче не удалял посему ответа Вашего так и не видел
Витэк спасибо за квалифицированый ответ. Еще варианты?
Ребята, подскажите плиз Потолок под покраску ГК. на тем есть кнауф мультифиниш. Каков правильный дальшейший порядок действий и какие правильные материалы использовать? 1. Грунт церезитом или грунт краска (какая?) 2. Нужет стеклохолст? Куда Когда? 3. Нужно перед цветной краской красить в белый? Потолок долже получиться цетной но онднотонный Какие лучше бренды, названия Пожалуйста подскажите уж очень нужен совет. -
Ребят ну вобщем конструкция такая (ссори за качесство) (ссылка на изображение устарела) Разрез вид сбоку Фото трещины (предыдущий мой пост) под фиолетовой стрелкой (Вид снизу). Вдоль ( в плоскость монитора) расположено 5 листов ГК. получаеться между ними 4 стыка. на 3х такая волосина. На 4м стыке все впорядке. Технология везде одиноковая была применена. армирование фгенфюллер + арм сетка. В чем ошибка? недавно были замечены подтеки на ГК на стыках со стеклопакетом. Что делать? Весь ГК ошпаклеван мультифинишем. Если расшивать то как правильно?
Ой пардон ТОЧНО! Все швы и улы везде фугенфюллер (Желтый) и сетка 5х5 мм. фугенфюллер там точно. Забыл. Что посоветуете? На стыках есть несколько мм. небольшого запаса свободного пространства для деформации от температуры. идут 5 листов ГК вдоль. 4 стыка. на 3х такая волосина. а вот на 4м нет. В чем же дело? ...может это просто после усадки ГК? или фугенфюллер для +3 не канает? ....и если кроме расшивки больше ничего не остаеться то как лучше это сделать? Заранее Спасибо.
Ребята. Прошу совета. Лоджия. Зимою температура внутри не ниже +3. Летом сделали подвесной потолок из ГК, шпаклевали кнауфом мультифиниш. На стыках плит ГК есть сетка, Предварительно зашпаклеванна перед нанесением основного слоя тем же кнауфом. Сквозняков не было. Все как надо. И вот зимою образовалить по стыкам плит волосняные трещины толщиною 1 мм. В чем причина? Что можно сделать кроме полной расшивки и переделки по новой? (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Ржака. ВВГ К-29 2012 нг LS черная изоляция. ВВП-1 серая в Эпицентре. ОБИ - что ВВГ что ВВП все серое и мягкое. короче в реале ВВП-1 а может и 2. А что самое интересное в ОБИ этот же ихний серый ВВГ продают по цене настоящего черного эпицентровского ВВГ (Одескабель)
короче определился, что с распред. коробки до выключателя 4 жилы - фаза воод, 2 фазы выход на группы ламп и земля и далее так же до люстры. А вот подскажите как лучше это реализовать с 3х жильным кабелем? Придется отдельно 1 жилу тянуть а что именно лучше? ноль? одну из фаз или землю? Добавлено через 4 минуты короче определился, что с распдеделитоельной до выключателя 4 жилы - фаза воод, 2 фазы выход на группы ламп и земля и далее так же до люстры. А вот подскажите как лучше это реализовать с 3х жильным кабелем? Придется отдельно 1 жилу тянуть чтобы полулось как бы 4хжильный а что именно лучше? ноль? одну из фаз или землю? Эпицентр нет ВВГ 4.х1.5 (( предлагали шввп - я конечно поржал:D
