kleo_k
264 -
kleo_k's Achievements
Все, которые нахожу предназначены для 16 или 20 трубы. Нужно для 32 трубы.
Кто в курсе какие есть счетчики для воды, который можно установить в приямке (кабеля планирую выводить в котельную). Счетчик нужен только для собственных нужд, чтобы оценивать потребления воды в дом и для полива. Планирую показания фиксировать для системы умного дома.
Для начала бойлер так и подключу через таймер в розетке. Уже увидел, что в бойлере совсем нет никаких мозгов и нужно управлять извне. Электрокотел Protherm на 24 кВт. Он работает только на отопление. Управляет котлом автоматика Tech ST407N (включает/выключает по времени через контакт HDO котла). Также эта автоматика управляет сервоприводами контуров отопления. Сейчас хочу подключить тен бойлера, чтобы автоматика грела по ночному тарифу, а днем держала температуру на минимально допустимом уровне (например 40*). С помощью атвоматики это можно сделать. Осталось подобрать какие-то релюшки, которыми будет управлять автоматика.
Спасибо. Есть такой таймер. Надеюсь 2.2 кВт он выдержит. Хотя могут врать что выдерживает нагрузку 3.6 кВт. Для временного решения подойдет, но охота подключить к автоматике управления отоплением в доме. Есть электрокотел, который управляется такой автоматикой. В автоматике есть 2 контакта управления без напряжения и 2 контакта с напряжением 220 В. В дальнейшем планирую через какую-то релюшку подключить бойлер. А релюшкой управлять с аатоматики. Кто как у себя реализовал? Интересуют конкретные решения.
Это гигабитная LAN сеть.
В доме провел кабель LAN 6 категории 4*0.57, но одну розетку для WiFi роутера установил не в том месте где планировал и теперь необходимо дорастить кабель на пару метров. Каким способом дорастить кабель, учитывая что обычные коннекторы не подойдут? Вижу только 2 варианта: 1) скотчлок UY-2 или 3M для каждой жилы. 2) сращиватель витой пары. Все это нужно установить в старом подрозетнике, который закрою заглушкой. Как сделать надежней, чтобы не пришлось обслуживать? Подрозетник закроется шкафами и добраться туда возможности не будет. Перетянуть кабель возможности уже нет.
Растолкуйте мне по поводу тарификации в доме где есть тариф на отопление и двухтарифный счетчик. Я отапливаю по ночному тарифу. По дневному тарифу только освещение, приготовление пищи и т.п.. Если я превышаю тариф, то как рассчитывается превышение по дневному и ночному тарифу? Например я потратил за 1 месяц 2800 по ночному и 600 по дневному. Как будут считать? Нужно ли в конце месяца указывать показания счетчика? Мне в РЕС сказали что они и так видят и не нужно указывать (как подразумеваю удаленно могут смотреть показания счетчика??).
Да, это между учетом и АВ. Планировал от счетчика учета протянуть 5 метров кабеля к себе за забор и там уже коммутировать с алюминием. При выделенных 25 кВт кабеля думаю, что с головой хватит 4*10мм меди. Больше кВт вряд ли будет. Но если к счетчику идет СИП алюминий, то может нет смысла заморачиваться и ставить медь. Ведь контакты СИП тоже со временем будут ослабляться? На сколько лет хватит зажима контактов, если к счетчику учета напрямик подвести алюминий и не играться с дополнительным АВ ?
Необходима консультация как правильно сделать? Есть счетчик на столбе и от этого счетчика в дом идет кабель алюминий 4*25мм (под землей). Выделено 25 кВт, есть электрокотел. Как правильно подключить алюминиевый кабель к счетчику? Подводить напрямик к счетчику или медью из счетчика выйти на отдельную коробку, где автоматом отделить медь от алюминия (автомат есть в наличии). Как понимаю, если алюминием подключиться к счетчику, то со временем контакты нужно будет дожимать? А для этого придется на платной основе вызывать спецов из РЕС.
вот прошло пару лет. Что-то изменилось в этом направлении? Проводка у меня проведена кабелем 6 категории 0.57. Как вижу обычнве коннекторы не подходят. А какие коннектоы есть для 6 категории для этого кабеля, чтобы подключить этот кабель к комутатору? Придется делать патч-панель или есть коннекторы которые подойдут для RJ45 раземам коммутатора?
