wukus
12 -
wukus's Achievements
Доброго всем дня. Вопрос такого плана : имеется многоквартирный 9-ти этажный дом в котором есть подвал. При передаче этого дома с баланса ЖЕКа на ОССБ последние утверждают, что подвал есть "полуподвальное помещение" и освещение там не положено (хотя розкарябаная проводка там есть, но без плафонов и распредкоробок) ???!!! Вопрос: существует ли какая либо нормативная (законодательная) база о обязательности там освещения? Чем вообще регламентировано освещение на лестничных клетках, парковочной зоны, подвалов, нежилых (подсобных) помещений. Пожалуйста давать ссылки на законы, СНИПы, ДБНы. Может кто сталкивался с варварами из ЖЕКа, буду признателен за практические советы. Заранее всем пасиб.
Уже что-то определяется....... 1.Количество приборов будет -2 (4-х конфорочная газовая плита (с духовкой)) и конвектор). АБК будет выброшена (вааще). 2.Можно ли конвектор посадить на "ацетиленовый" шланг ? В ближайшее время сброшу фото этого "чуда" для более детального обсуждения. Пасиб !!!!!!!
Таки да. На фото очень похоже на то, что там стоит. Если АБК не выбрасывать, а с боку дополнительно поставить конвектор ? Так можно ?
Добрый всем день. Искал инфу по моей проблеме, но так и не нашел. Вопрос такого плана : Есть дом (частный сектор). В нем была "русская" печь (очень давно), потом в эту печь было вмонтировано АГВ (жрет газу немерено). Сам вопрос : можно ли выкинуть АГВ, а вместо него встроить газовый конвектор ????? Тяга есть, дымоход чистили - вроде противопоказаний для конвектра нет, но всегда существуют "подводные грабли"..... Не встанут ли в позу газовщики ? Будет ли эта конструкция корректно работать ? И тд. и тп. Буду признателен за любую информацию.
Блин, не все фото подгрузились... (ссылка на изображение устарела)
- 25 відповідей
- камин дымит
- обратная тяга
- (та ще 2)
Выкладываю фото..... (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
- 25 відповідей
- камин дымит
- обратная тяга
- (та ще 2)
Добрый день. Перед установкой дымоход был основательно почищен. Нашел, (обязательно наличие борова (выкладывается из кирпича на чердаке, иногда в нём делается камера для копчения), иначе печь будет быстрее остывать.) конструкция сложеная из огнеупорного кирпича, обмазаная глиной, стоит на втором этаже. Ввиду конструктивной особенности дачи осуществляет горизонатальное продолжение дымохода в сторрону примерно на 1.5 метра и из него(нее) непосредственно дым попадает в в трубу. Всего 4 перехода с углом 45 градусов. Может из-за этого дымит?
- 25 відповідей
- камин дымит
- обратная тяга
- (та ще 2)
Поверте жгу. Когда горит газета нет проблем. Когда розжигаю почти нормально. При поджигании дров (скажем так, серьезный огонь) через 1-2 минуты идет обратка. Другими словами, чем больше огонь, тем больше обратка !!! Хотя, по логике (и по физике), должно быть на оборот. При дальнейшем розжиге (минут 15-20, все в дыму) попускает, дальше нормально........... ПАРАДОКС !!!!
- 25 відповідей
- камин дымит
- обратная тяга
- (та ще 2)
Что характерно, раньше стояла "русская печка" и дымила точно так-же. Списывали проблему на не герметичность (щели и т.д.). Поставил камин, а гемор остался. Прикидочно, - что можно на асбестовую трубу "присобачить" дабы повысить тягу ? Еще вопрос, а может проблема быть в "комеле" (кажись так называется (штукенция обмазаная глиной которая стоит на втором этаже и обеспечивает переход дыма в трубу)) ? Спасибо за участие.
- 25 відповідей
- камин дымит
- обратная тяга
- (та ще 2)
Фото будет после 09.05.2012 раньше никак. Труба над коньком примерно на 30 см выше. Общая высота примерно 10-11 метров. А приведенные выше факторы существенно влияют на обратную тягу ?
- 25 відповідей
- камин дымит
- обратная тяга
- (та ще 2)
Доброго дня всем. Читал выдачу поиска, но ситуация не типичная, поэтому прошу совета спецов. Поставил на даче камин (С-20, 122 кг, 670х692х430, 12 КВ), приподнял над полом на 3 кирпича, тяга есть, но при растопке появляется обратная тяга (в камине, прямо по боковым стенкам завихрения !!!! (ужос)). Есть возможные причины: 1) диаметр выхода камина 180, я поставил трубу на 200 2) труба из камина в стену сварена под угол 45 градусов 3) в стене ниже уровня выхода трубы есть пустота практически до уровня пола Теперь вопрос: влияют ли приведенные факторы на появление обратной тяги? И как с этим бороться? Заранее пасиб.
- 25 відповідей
- камин дымит
- обратная тяга
- (та ще 2)
