Gresley
8 -
Gresley's Achievements
Олег, добрый день! Подскажите, пожалуйста, как у вас выглядел процесс отделки"мокрых" помещений (санузлы)? Делалась ли гидроизоляция? Что-то специальное со стенами делали, чтобы закрыть их от влаги?
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Олег, добрый день! Расскажите, пожалуйста, как Вы проектировали облицовку топки Вашего камина? основание отливали на стройке? Очень интересует "обкладка" топки кирпичом - есть ли какие-то ньюансы? нужно ли оставлять зазор? Верхнюю плиту, через которую проходит дымоход тоже отливали на месте?
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Олег, добрый день! можно еще немного Вас поспрашиваю насчет Вашего замечательного забора? На сайте поставщика Вашей термодревесины (termoderevo.com.ua) вижу следующее: 1. калиброванная древесина = термохвоя 2. размеры: - толщина – (12 – 43) - ширина – ; (не указана) - длина – 2900 Отсюда вопросы: 1. Какой толщины и ширины доски Вы использовали для своего забора? 2. судя по фотографиям длина пролета забора (от столба до столба) - меньше 2900, т.е. доски пришлось обрезать? Какую длину использовали и чем обусловлен этот выбор? 3. направляющие для досок забора Вы тоже делали из калиброванного термодерева? Размеры те же что и доски для полотна забора? 4. трубы для столбов квадратного профиля? Каковы размеры? 5. направляющие к столбам крепятся винтами? Очень уж нам Ваш забор понравился - Вы не против, если под Краснодаром будет домик с похожим забором?)) Можем приделать табличку с копирайтом )
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Олег, и можно еще производителя замечательной "дырявой" брусчатки перед гаражом? :)
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Олег, добрый день! подскажите, а как поживает дощечка из обычной древесины. которую Вы заложили в забор для эксперимента? Каково Ваше мнение по забору из термодревесины после года с хвостиком эксплуатации - стоит того или можно обойтись простым деревом? И еще, для забора Вы использовали обрезную или калиброванную термодревесину? Добавлено через 1 минуту и как у вас дела с перголой?
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Олег, добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая применялась технология изготовления перемычек над большими окнами гостиной? На базе U-блоков и заливки монолитной перемычки? И еще: можете поделиться схемой сопряжения утепленной крыши второго этажа (мансарды) со стенами из газабетона - особенно интересует момент утепления и ликвидации мостков холода. В своем проекте одноэтажного дома хотим сделать второй свет с теплой крышей - как организовать венец, мауэрлат и дальше крепление к нему стропильных ног и т.д. понимание есть, а вот как хорошо это место примыкания утепляить - пока пробел в знаниях...
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
а шпон Вы просто между полосами фанеры приклеивали? Олег, прошу прощения за возможно глупый вопрос, а как вы раскладывали утеплитель поверх труб на черновой стяжке? Вырезали в утеплителе углубления? а сколько у вас прошло с момента запуска канализации в рабочем режиме? конечно кушать себя потом из-за этого это как-то совсем неправильно просто читая Вашу ветку и будучи профаном в строительстве открыл для себя много новых вещей - например, фиброцементный сайдинг Вот и интересно - что еще нового/интересного появилось в материаловедении? Добавлено через 7 минут Замучаю Вас вопросами Олег, можно немного поподробней про ворота гаража - какой механизм открывания используется?
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Олег, добрый день! Можете поделиться секретами "не совсем стандартного" способа обработки и крепления фанеры? Стыковку по углам вы делали под 45 градусов? Добавлено через 16 минут Олег, и, если разрешите, еще несколько вопросов: 1. по поводу пола первого этажа - я правильно понимаю, что после возведения стен на ленточном фундаменте, внутри коробки по отсыпанному и утрамбованному песку Вы просто залили черновую стяжку, поверх которой дальше ставили перегородки и монтировали тепло-водоснабжение и канализацию? а дальше закрывали все это хозяйство утеплителем, армировали сеткой и сверху чистовой стяжкой? 2. как Ваши впечатления по поводу смонтированной системы очистки? Приходилось ли уже обслуживать ее - удаление ила и т.д.? 3. по поводу отделочных материалов и технологий - если бы когда Вы начинали строительство у Вас уже был бы доступ к тем материалам, которые уже есть сейчас - сделали бы что-то по-другому? С уважением, Сергей
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
