deniys
300 -
Харьков
Хобби
Строю дом
deniys's Achievements
Форумчанин (4/13)
61
Плитка и сантехника с бесплатной визуализацией
deniys відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Добрый день сообщите цену на эту позицию Hansgrohe 14822000- 1 015 відповідей
- визуализация
- керамхолл
- (та ще 2)
куплю теплообменник под Тепловой насос Mitsubishi Zubadan Alfa Laval модель ACH 70/50 (ACH-70X-50H). Паяный пластинчатый теплообменник на 50 пластин. Рассматриваю аналоги.
Куплю фальц classic RUUKKI, Rannila Нужно 15м2, цвет серый. Классический фальц. __________________
deniys опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Нужно 15м2, цвет серый. Классический фальц. -
1. Шиповидная мембрана. Остаток рулона 20,8 м2. Плотность 400. Рулон 2метра шириной. Отдам за 400грн. Харьков. Отправка в города Новой почтой. Предупреждаю, что дорого. 2. аэратор коньковый Ridge Master Plus (USA) Использовался для временной кровли, состояние отличное. Осталось 11шт Отдам по 80грн / шт. Длина 1,22 м Ширина 27,9 см 3. Искрогаситель бу для дымохода. 200грн 4. Чугунные решетки Gidrolica Решетка Артикул 506 Решетка водоприемная щелевая чугунная ВЧ, кл.С. Длина 50 см Стоимость 120грн (есть 9шт) 5. Решетка водоприемная РВ -10.13,6.100-штампованная нержавеющая сталь. Длина 100 см Стоимость 70грн (осталось 4шт) 6. Есть водоотводные лотки Gidrolica 4шт. Отдам по 100грн. 7. Насос для повышения давления Sprut 15WBX - 300грн
я так понимаю для каминов принцип ТТК с их регулировкой подачи обратки не работает. По сути чем они отличаются от кастрюли с холодной водой. Не зря же есть инструкции в которых нет рекомендаций по использованию клапана, мне уже поставили термостатический клапан на 55 градусов herz. Уберу я его и посмотрим насколько КПД увеличится, на данный момент убежден, что дрова наполовину уходят в трубу при таком подключении. На камине стоит датчик и включать циркуляционник можно хоть от 27 градусов, температура в нем ниже 17-18 градусов не опускается.
Если температура постепенно повышается на обратке, зачем он нужен я так и не понял. Только дрова в воздух горят, если Эдилкамин не указал в инструкциях, скорее всего он не нужен ... У продавцов спрашивал, они не знают, ссылаются на монтажников ...
подскажите, кто знает. Нужно ли устанавливать термостатический (55 градусов) трехходовой клапан на топку с водяной рубашкой, чтобы рубашка не плакала? в инструкциях к топке на схемах такой не применяют. Тут все говорят, что это по сути ТТК и нужно регулировать на топку воду, чтобы не приходила с обратки 30-40 градусов.
