bodiaka
14 -
bodiaka's Achievements
Так в том и суть.. родился вопрос из руководства по укладке ламината)..там указали про гидроизоляцию....а что применить было непонятно.....чуть позже нашел мембранные какие то вещи..но они дорогие..начал искать чем заменить)
в руководствах пишут что есть необходимость в гидроизоляции от бетонного основания при укладке ламината....простая полиетиленовая пленка подойдет?..может что то порекомендуете?..или начнет скапливатся влага?... или не заморачиватся и ложить пробку 2 мм... Спасибо!
А еще такой вопрос....в принципе в квартире ровные полы..что бы еще не подымать пол в связи с укладкой кабеля....можно ли проштробить в полу каналы и в них заложить нагревательный кабель...а потом замазать только штробы?
Маты укладываются на уже чистовую стяжку, потом клей и плитка. так....призапутался.....у меня балкон..утепленные экструдированным полистеролом...везде....в том числе и на полу...мне сейчас чтобы положить теплый пол необходимо сделать стяжку? или ложить мат прямо на полистеол и заливать стяжечкой
А такой вопрос...ну кабель понятно Вы укладывали на экструдированный полистерол на сетку....а маты к примеру Millimat/150 на полистерол..тоже сначала сетку укладывать?...или они уже с сеткой?..и вопрос ..а в ванной на гидроизоляцию можно на сетку уложить? или надо минимальную стяжку делать?
Вообщем запенил...снаружи думаю альпинисты) заштукатурят и надеюсь все будет нормально. Спасибо всем за участие!
Необходи электрик для доделки проводки в новострое...однокомнатная кваритра. Новострой в Броварах. Все вопросы в личку
Так как конкретно можно помочь беде..окно то уже стоит..?... если не задувать пеной то как устранить течь?
Дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста...ситуация: когда ставили окно небрежно задули пеной...сейчас вот только при грозе заметил что в некоторых местах прокапывает....так вот...как правильно задуть узкие места..старую пену удалять или можно в местах где плохо задуто добавить пены и все?
Форумчане...подскажите пожалуйста..сколько может стоить стяжка и выравнивание пола после укладки элек. теплых полов. Высота ориентировочно 60мм....и возможно кого то посоветуете проверенного?
4,4 )))))).... ну люблю я.... пардон )))... на горшке сидеть и что бы в ноги тепленько....со сьемной квартиры привычка))..уж больно понравилось))).....
неа.. антипотоп не стоит...както так глубоко я об этой проблеме не думал... скорее как заметил уважаемый Propeller когда говорил о гидроизоляции думал о защите от прокапываний и небольших локальных разливов в ванной....
Форумчане окажите, пожалуйста, помощь советом в следующей ситуации. Новострой, после строителей в ванной комнате гидроизоляция есть...но положена небрежно и не аккуратно..прям наверное на бетонные перекрытие..пол я так думаю перед гидроизоляцией никто не выравнивал..очень неровный пол...исходя из этого задаюсь мыслью переделать гидроизоляцию. Исходя из этого возникает куча вопросов. 1. Планируется электрический теплый пол...новую гидроизоляцию делать до укладки теплого пола или после?..если после то настолько я понимаю пол будет уже достаточно ровным, что бы качественно положить гидроизоляцию. 2. Старую гидроизоляцию оставить или убирать? 3. Или не заморачиватся? Заранее спасибо за ответы!
