ZM_Vasil
39 -
ZM_Vasil's Achievements
10
Моя Nordpeis Ni-25 + Облицовка "своими руками"
ZM_Vasil відповів у розділі Каміни закриті (вкладиші)
Було таке після двох років користування і !!! я ні разу не прочищав димохід! В цього явища є дві причини: - дуже багато сажі в димоході - рекомендую його прочистити - в другу-третю кладку я наклав багато дров і вони не встигли розгорітися, як перекрив кисень. Тоді дим і гази що утворюються в великих об'ємах при певній концентрації спалахують. Коли димохід не справляється ясне діло що частина диму виштовхується в кімнату Тепер палю як у відео інструкції - перша протопка - криничкою складаю багато дров, які згоряють майже всі, потім тільки пару грубих полін - при наполовину перекритому повітрі. Уплотнюючі рамки в мене не вилізали, але якщо вже трапилося то треба розкручувати скло (кілька гвинтів М4 з внутр. сторони не до кінця). Акуратно притримуючи скло щоб не впало!!! поправити рамки і саме скло виставити по центру. Потім закрутити назад гвинти М4. П.С. Сосна не найкращий варіант для топки - дуже багато смоли осідає в димоході. -
Уплотнения у всех топок со временем надо менять. Отдыхали в одном котедже так там вообще уплотнения где-нигде остались - всё выгорело. У меня второй год панорама день-вдень палю и ещё даже не думаю менять. Только уплотнения из серого стали белёсыми. Уплотнения разного диаметра видел в епицентре. Хороший вариант взять с котушек сколько надо. Но есть и наборы со спец. клеем. Страна производитель - Польша а может Китай для Польши. Уплотнения между плитами керамота просто сплющилось и скочт на котором держались отклеился, но это для меня не беда. Просто при монтаже стараюсь укласть эти трубочки на своё место. Эти уплотнения больше как прокладка между плитами - сильной герметичности в этом канале не надо. А в целом топкой очень доволен. Нигде красивее эффектов горения не видел. Плюс то количество полезного тепла которое данная топка на помещение... -
Було кілька питань по режимах роботи - передзвонив до продавця T-Kiev і отримав професійну і вичерпну кунсультацію. Як продавця рекомендую! Користуюся топкою Nordpeis 20NI Панорама вже другий рік. Дуже задоволений. Дає багато тепла + екологічна і економна. Використовую сушений під навісом сухостой з лісу. Проблема з закопченням вікна тільки коли на деревині є кора або частково трухлява деревина - така в мене деколи в сухостої трапляється. Скло сомоочищується при інтенсивному горінні - приблизно 2год. -
Користуюся топкою Nordpeis 20NI Панорама вже другий рік. Купляв в T-Kiev ((ссылка устарела)) Дуже задоволений. Дає багато тепла + екологічна і економна. Використовую сушений під навісом сухостой з лісу. Було кілька питань по режимах роботи - передзвонив до T-Kiev і отримав професійну і вичерпну кунсультацію. Як продавця рекомендую!
В мене швидше питання - отвори в приямку є? Бо є різні люки - в мене люк сідає плотно і руху повітря всередині фактично немає. Там стабільно дуже велика вологість, ну і слимаки конячі
Звиняйте, попутав зольник з колосніковою решіткою. А решітку мабуть потрібно - під час прибирання часто знаходжу тверді недопалені вуглики. Думаю ці недопалки просто "задихаються". Була б там решітка дрібний перегорілий попіл спадав вниз і не мішав би горіти твердим кускам... Але це тільки мої здогадки. Може хтось зі спеціалістів по норвезьким топкам підкаже як краще. Ну і чи це безпечно для даного виду топки?
При длительном использование данной топки напрашивается вопрос о дополнительном зольнике. Есть ли специальный зольник под эту топку? Можно ли вставить металлический зольник на дно?
Так якщо утеплити то руху повітря не буде. Звідки нове повітря в приямку візьметься, коли все утеплено і немає отворів? Знову ж таки якщо камін буде всмоктувати в себе повітря з приямку і будуть отвори в кришці то через них поступатиме холодне повітря ззовні. Тоді приямок буде швидше ніж зазвичай охолоджуватися
Буржуйка, каминофен, камин-печь есть проверенные модели?
ZM_Vasil відповів у розділі Інші печі та топки
Но заявлено как раз режим длительного горения. И продавцы утверждают что гореть может 24 часа в сутки. В норвежском запустил процес тления и можешь не волноваться - всё чётко дотлеет до утра. Зачем тогда заявлять такие параметры? -
Я зацікавився був моделлю Вертикаль. Але в магазині де вона продається саме Вертикаль вже використовували - тобто вона нам підключена і нею палять. Зовнішній вигляд, заявлені характеристики і ціна дуже привабливі. На практиці ж при розмові з продавцями вияснив: 1) цю буржуйку вони не ставлять на ніч в режим повільного горіння (тління/двойного допалу) а постійно зранку розпалюють по-новому - чому??? Кімната ж остигає, а може заявлені режими просто не працюють як належить? В мене в камін Nordpeis як закладуєш кілька грубих дровеняк дубу або навіть горіха то тліє і гріє будинок до ранку, а зранку тільки докладаєш нових дров і горить далі. 2) дивився на внутрішні стінки печі (нагадаю вони виготовлені з листової якоїсь супертехнологічної сталі). І що дуже вразило - від експлуатації стінки сильно покрутило в різні сторони +- 1,5 см. Про наявність тріщин нічого не скажу, але думаю з такими деформаціями вони можуть бути. І це магазин-салон. Палити там повинні вміти (тобто питання великої завантаженості дровами не має виникати. І сама гарантія 1 рік на такого роду продукцію багато про що говорить.... Норвежці на свої апарати дабть по 10 років. -
Нюанси таки що при охолодженні димоходу 1) зменшується тяга, 2) осідає багато конденсату при падінні температури нижче точки роси. Готові димоходні системи типу Шідель мають канал для притоку повітря в димоході, але стінки каналу теплоізольовані. Основне призначення каналу саме забезпечити приток а не нагріти повітря. З практики я робив приток повітря з горища термоїзольованим каналом через навколотопочний простір під топку Nordpeis Panorama. Але навіть термоізоляція не забезпечувала того що приточне повітря залишалося холодним - воно нагрівалося в трубі. В результаті чого я фіксував вихід теплого повітря на горище. Тому змушений був ставити додатковий вентилятор щоб "проштовхнути" холодне повітря з горища вниз під топку. Хочу зауважити що в топці Nordpeis Panorama немає каналів для приточного повітря - воно всмоктується з навколотопочного простору. Щоб не створювати великий перепад температур я гофрованою трубою з отворами розприділив холодне повітря по периметру навколотопочного простору - і охолодження топки рівномірніше, і конвекція краща.
Кто что слышал о печах Теплодар "Вертикаль"? По характеристиках и длительное горение (пиролиз??) есть + трубы для теплообмена + чугунная варочная поверхность. Но думаю что стальной котёл не может сравниваться с передовыми европейскими по характеристиках. Срочно нужен пользователь такого для критической оценки!! -
Разница высот дымовода и приточки должна быть минимум 1м. 14*14 вполне достаточно. Рекомендую при протопке проверить куда движется воздух в воздуховоде (внутрь или наружу) в интенсивном режиме горения и экономном. Добавлено через 5 минут Если плохо заизолировать то в районе канала всегда будет мостик холода и собираться конденсат. К тому же приток правильно делять с двух сторон соответственно с розой ветров. С обеих сторон ставят клапаны обратного хода. Вариант с чердаком лучше, но если воздух быдет выходить из помещения (такое тоже бывает) то придётся поставить притяжной вентилятор (можно и с регулировкой).
В инструкции по котлу рекомендуется использовать дерево твёрдых пород с влажностью не больше 20%. При таких условиях конденсата в дыму не должно быть и дымоход у вас сделан правильно. У меня такая же ситуация. Единственная проблема - зимой неделю не палил а конденсат в топку начал затекать так как дымоход работал как вентиляционный канал. А йотул где-то на этом форуме детально описан в сравнении с шмидтом и нордпейсом - надо поискать, может и в гугле.
