Borets
126 -
Про Borets
- День народження 25.05.73
Николай
Киев
2 218 переглядів профілю
Borets's Achievements
За багато років життя , я прихожу до висновку , що тєма "обробка деревини" - це афера , на якій не чисті на совість люди , заробляють величезні кошти.Колись давно , я провів експеримент , взяв два різих засоби , спочатку покупав з півгодинки цього хробака в одному , почекав пару днів - йому хоть би шо.Потім покупав у іншому засобі - той же самий результат. Потім я взяв відпрацьоване масло і купав там його години дві - результат такий же , абсолютно живий. Після того я поклав у банку і благополучно забув про нього. Через пів-року випадково натрапив , і що ви думаєте? - правильно він був живий!)) Похудав сильно , але був живий. Це унікальне створіння , котре не боїться ні жари ні холода , харчується їжою в якій води та поживних речовин нуль цілих , нуль десятих, при тому виконує колосальну роботу. Цього хробака треба вивчати і вивчати. А якщо по темі , хтось бачив , що виробники показують експеримент з окунанням хробаків у розчин свого засобу з подальшим виявленням їхніх трупів? Я вже не говорю про експеримент з обробкою коли хробак вже живе і гризе в середині, то йому ваші засоби до лампочки! Але разом з тим в мене конструкції зі свижеспиляної теревини без кори , стоять десятиліттями на вулиці без всякої обробки і ніщо їх не гризе. Ось що саме головне - деревина має бути свіжепиляна і без кори! Я не проти обробки , але констатую той факт , що за багато десятиліть нема впевненості в дієвості цих засобів. Доказом тому є той факт , що за кілька десятиліть змінилися десятки їх назв і пішли в небуття, ну звісно заробивши чимало грошей на акції лохотрону.
Так чому ж до сих пір ніхто не послався на ті правила ПУЕ що до даної проблеми? Може в них вже нічим писати? Закінчились кров та сльози, чекають на нові вливання? А якщо серйозно , там здається 617 сторінок , списку "Зміст" я не знайшов. Може хтось знає де саме про це там написано, на якій сотрінці? Напишіть будь ласка
Не знаю , але чомусь в інтернеті дуже мало запевняючих прикладів що реле напруги є найкращим захистом від обриву нуля. Я скажу що мені не подобається в даному випадку : 1. Реле реагує на наслідок обриву , а не на сам факт обриву. 2. Реле треба купити , а це затрати . Плюс проблеми з вибором , бо їх різних багато ,відрізняються параметрами. 3. Це реле треба вмонтувати на вводі , а це додатковий елемент додаткове місце , це перехідні контакти (що ніяк не добавляє надійності). 4. Плюс ота "світломузика" про яку ви писали. Тому в мене є запитання : в звязку з тим , що УЗО штатно вже встановлене на більшості вводів, чи не можна було б організувати відключення вводу при обриві нуля все ж таки через УЗО ? Наприклад таким чином : - через електронне реле маленької потужності , при обриві нуля імітувати витік струму на заземлення, що в свою чергу вимкне живлення. До того ж ,у реалізації такої схеми ми можемо скористатися отим струмом до 30мА на котрий не реагує УЗО
Щоб підняти важливість теми , напишу коротко від чого виникло це питання: - в моїх знайомих відгорів нульовий провід в шкафу ввода на 3 фази. Виявили цей момент випадково , просто треба було подивитися на проказники лічильника. В шкафу виявилося , що все закопчене , провода поплавлені , розетка поруч теж поплавилась. Моє перше запитання було : - чи нормально працюють в хаті прилади? - відповіли , що все в повному порядку. Дійсно , перевірив - все в нормі. Вподальшому вияснив , що в щитку всередині будинку "нуль" що приходить з ввідного шкафа якимось(де саме я не вияснив) чином зєднаний з "землею" , що приходить з того самого ввідного шкафа(ввідний шкаф і будинковий шкаф разом з будинковою електрикою робили люди ніяк між собою не пов'язані). Виходить , що в даному випадку провід заземлення замінив собою провід нуля. Я так розумію , що ця обставина і зберегла їм побутову техніку. На запитання знайомого - "Чим загожує дана ситуація?" - я відповів - що все залежить від надійності зєднання нульового провідника з провідником заземлення , тож від "нічого не загрожує , до повної біди!". Вони викликали того самого електрика котрий монтував їм ввідний шкаф , він підєднав на місце нульовий провідник і на тому все. В підсумку, мої знайомі , ввиду того , що вони абсолютно не розуміються на електриці , вони зовсім не зрозуміли загрози тієї біди , що з ними НЕ сталася! Причому якби в них відгоріло ще й заземлення(що абсолютно ймовірно) то вдобавок до згорілої техніки , на корпусах приладів ще б зявилася небезпечна напруга. Справедливості ради , маю признатися , що і сам задумався тільки після цього випадку про те що я і сам перебуваю під таким же ризиком.
Думаю що у випадку з УЗО можна безболісно провести "слідчий експеримент" , а от у випадку з реле напруги треба придумати яким не дорогим і чутливим до перепадів напруги пристроєм можна пожертвувати.
А мене ще цікавить : - чи може взагалі УЗО виконувати безпосереднньо власну функцію по захисту від ураження током при обірваному нулі?
При трифазному підключенні будинку , буває ситуація коли відгорає нульовий провідник в щиту підключення до мережі. Далі в резетках будинку може з'явитися напруга від дуже низької аж до 380В. Відповідно багато побутової техніки може вийти з ладу , і найгірще те , що може статися пожежа. Довго шукав в інтернеті як захиститися від такої ситуації - думок багато , одні суперечать іншим , а однозначної відповіді так і не знайшов. Підскажіть надійний перевірений спосіб організувати відповідний захист. Бажано щоб не дуже дорого))
В цьому дописі ціна твоїх слів. Абсолютно не знаючи людину , ти назвав мене довбнем відірваним від реальності , сказав що моє місце в дурці. То може ти й про нього все вигадав?! В мене щось виникла думка , що в тебе самого щось із психікою негаразд. Я ,наприклад ,не знаю навіть де дурка знаходиться фізично , а ти знаєш і навіть бачив там топікастера... а що ти там робив? може ви там разом були? Кримінальна справа ... товарні вагони зі шльондрами...- ти за ним слідкуєш? Шось наводить на думку , що в тебе якесь зло на нього затаїлось , та й на інших людей також. Може це твій товариш бувший , чи родич з яким посварився, а? Я тобі спочатку написав ввічливо : що в цій темі топікастер нічого поганого не написав , від не хамив , у його темі нема нічого поганого. Інших його тем я не читав і читати не зобов'язаний , розмова про цю тему. Яке ти маєш право посилати автора теми "нахер" ? Ти що модератор?
Слухай ти , покидьок , ти взагалі що собі возомнив?!! Ти дітей своїх напрвляй до добводятлів! Тебе ніхто нічого не заставляє обговорювати, не подобається - валі нафіг туда де подобається. Ти не маєш тут жодного права ображати людей. Чи може в тебе проблеми з самооцінкою і ти виливаеш лайно на інших , ховаючись за інтернет-невидимістю?
Заспокойся хлопче! Бо тебе вже понесло я бачу. Це що , вже Зебанда своіх пропагандистів навіть на будівельних форумах завербувала?! Я не знаю топікастера , не знаю що він писав в інших темах . Але в цій темі він нічого поганого не написав. Але його тут же намагаються мокнути в гівно. Причому головний аргумент звучить як : - якого хера ти своє свине рило суєш в калашний ряд!
Ага , всім відомому Бориславу Розенблату виплатила держава авансом 650 мільйонів доларів за 55 дронів. В результаті він зробив 4 , з яких полетів 1. Це я про ціну отих "разработчіков" саме в нашій державі. P.S. Людина щось запропонувала , на то він і форум. А якщо тобі щось не подобається , то валі туди де тобі подобається. І какашки свої розкидати у чужих темах не красиво.
