Gumbert
7 -
Gumbert's Achievements
12
Прилагаю схему крепления для утепления более 150мм .
Про цену я ответил . См. выше. По угловым элементам : их не всегда берут ( из практики) , а зря .. Они бывают 3 вариантов - все по 90 градусов. - металлические - длина 3 м - цена 38 дол/шт - ( для 14мм плит ) , также можно использовать для монтажа 16 мм -фиброцементные -длина 3м - в основной цвет плиты 68-88 дол/шт - фактурные - длина 455мм от 33-38 дол/шт. По эркеру - на эркерах плиту режут на фрагменты , стыки силиконят . Качество исполнения - очень сильно зависят от мастерства фасадчика. Т.е. "тише едешь - дело мастера боится ":D Если спешить -могут сделать некрасиво.
Что касается цен Стоимость 1м2 1. Плиты Ничиха от 40-44 дол./м2 за 14мм до 56 - 66 дол./м2 -за 16мм плиты 2. Комплектация - от 4,5 у.е./м2 для 14мм плит - от 10 у.е./ м2 для 16мм плит 3. Обрешетка (подконструкция) - деревянная - около 1,5-2,5 у.е./м2 -металлическая оцинкованная толщ. 1,2-1,4 мм - цена 12-15 дол./м2 4. Утеплитель базальтовый (плотность 75-85 кг/м3) - (если нужно дополнительное ) - 50 мм - 4,8 у.е/ м2 -100мм -8,2 у.е./м2 5. Ветропаробарьер -0,5-1,2 у.е/м2 6. Дюбели, саморезы, диски ,зонтики для утеплителя и т.п. 2,5-4 у.е /м2 7. Работа - фасад - 185-210грн/м2 -откосы -90-110 м.п. В общем 1 м2 - от 80 - 115 дол/м2 под ключ (получалось при курсе 1дол. США - 8грн.). Возможно , сейчас будет дешевле т.к. работа и некоторые материалы ,которые приобретаются в Украине подорожали меньше , чем дол.США
Немного фотографий
Добрый день ! Стыковочную планку (японскую ) нужно применять ,согласно технологии. Вы должны понимать , что летом фасад нагревается под лучами солнца, а за фасадом прохладная стена т.е. плиты Ничиха находятся в "агрессивной среде" ( снаружи горячо , а сзади прохладно ) . В таком состоянии в материале возникают "термонапряжения" и их "сглаживают- убирают" - вертикальные термо-швы , которые заполнены силиконом. Расширение 3 метровой плиты -(+ ,- 3 мм) т.е. 0,1% от длины . Толщина шва - 10мм , т.е. 6мм дается на расширение 3 метровых плит + 4 мм остается для силикона ,чтобы при расширенных плитах не выдаливался из шва силикон. Однако вы также должны понимать , что в тех местах где у вас не целые плиты ( подрезка на фасаде ) вы можете делать тоньше швы , из расчета , что тепловое расширение равно 1мм на 1 пог. метр. Т.е. (к примеру ) в местах ,где с одной стороны плита длиной 2 м , а с другой стороны 1 м ,- нужно сделать "термошов " толщиной 5-6мм ( 2мм для первой плиты и 1мм для второй + 2-3мм для силикона). В таких случаях рекомендую использовать "крестики" которые используют плиточники при укладке "керамики " в ванных ,кухнях и т.д. ,- для соблюдения единой толщины шва. Также хочу отметить еще один момент. Для плит с фактурами (штукатурка, дерево и др.) рисунок фактуры можно монтировать ВЕРТИКАЛЬНО ! При таком способе монтажа ,- термошвов - НЕ НУЖНО ! В этом случае каждые 3 - по горизонтали будет идти переходная планка , которая разделяет нижние и верхние плиты.
Добрый день Татьяна! 14мм -цена 40-43 дол./м2 , 16мм - 56дол/м2 Монтируется на деревянный брусок и на металлический профиль. Подконструкция оцинкованная с толщиной 1,2-1,4мм ,- 13-15 дол./м2. Но она нужна (на мой взгляд) для 4-7 этажных зданий. Для 2-3 этажей подойдет деревянная подконструкция ,- это 2,5-3,5 дол./м2.
Добрый день ! Для понимания и для тех кому интересна Ничиха ,- я выложил фото объектов в Украине с этим материалом. Эти фасады обладают уникальными физическими свойствами по сравнению с другими фиброцементами .Производителей в мире,- около 160 заводов. Он более устойчив к агрессивной среде , чем европейские , американские и др. фиброцементы т.е. там где у аналогов будут проблемы из-за сильной жары или мороза ,- Ничиха будет стоять без изменений. По ударопрочности ,-она превосходит облицовочный кирпич, сканрок (кто-то писал про удары ...) По морозостойкости превзойдет облицовочный кирпич . По технологии ,- вентфасад,- выше всех технологий утепления с герметичной стеной, т.к. дом с вентфасадом остывать будет в 2-3 дольше чем с герметичной стеной ,при одной и той-же толщине утеплителя. С вентфасадом ,-дом прекращает старение дома т.к. несущие стены закрыты "экраном" и нет циклов нагревание днем и охлаждение ночью , а также стены дома находятся в одном и том-же тепловом и влажестном режиме . Нет промерзания стены в зимние периоды т.к. вся влага принудительно выветривается воздушными потоками , дом дольше держит тепло т.к. стена сухая всегда. Фасад рассчитан на весь срок службы здания, не требует ухода и ремонта.
