ФдулыЧ
    32
Усі публікації користувача ФдулыЧ
  1. Можно и самому изготовить. Ничего сложного тут нет. Почитайте про коптильни o-remonte.com/koptilnya-svoimi-rukami-kholodnaya-gor/
  2. Почитайте о теплицах o-remonte.com/teplica-svoimi-rukami-kak-sdelat-pro/ Я бы вам рекомендовал тепличку из старых оконных рам. Дешево, сердито и надежно)) Себе такую сделал. Еще интересный вариант с использованием агроволокна, надо поэксперементировать.
  3. Вот, почитайте про армопояс статью o-remonte.com/armopoyas-chto-yeto-takoe-i-kak-sdelat В конкретно вашем случае для конкретных советов нужен или эскиз или фото.
  4. Шторы подсмотрел на ideas4design.net/drapes-in-the-interior/ Люблю яркие цвета.
  5. Заливайте бетонный септик с гидрофобными добавками. Насос поставьте на принудительный сброс воды на фильтрационные поля. В сухое время активнее сбрасывайте воду, а в "мокрое" - заказывайте ассенизаторов.
  6. А почему не вата? Пенопласт горюч, редко применяют.
  7. При сечении ростверка 250х250 мм при пролете 1,75 м можно нагрузить примерно 4 тонны на погонный метр. При сечении 250х400 мм - около 7 тонн на метр.
  8. BEER, а как у вас планируется заезд? Как далеко от участка асфальт?
  9. Так и не понял принципа гнутой арматуры в перекрытии. Как она работает?
  10. Юра, если не трудно, пофоткайте каретку для клея и расскажите этапы сборки. Очень понравилось ваше исполнение.
  11. Вызывает уважение. Мужик должен уметь делать ВСЕ. Сам строюсь тоже самостоятельно. Правда не из финансовых соображений, а потому как терпеть не могу исправлять за нашими строителями их косяки. Главное, чтоб не пропал энтузиазм.
  12. zhupanenko, для внутренней стены без армопояса надо 38 см кирпича, чтоб опирать плиты с двух сторон (полтора кирпича). С армопоясом достаточно 25 см.
  13. Южанка,очень красивая душевая у вас. Отличный вкус. Подскажите, чем гальку заливали? И какая ширина окошка в санузле?
  14. rshelegeda, не очень понятна логика такого фундамента. Геология что ли плохая?
  15. Teila, Немаловажным в вашей ситуации считаю то, что у вас так много деток. Когда они начнут разъезжаться, станет очень остро вопрос о продаже дома. Потому как в огромном доме вам будет и пусто и потянуть его проблемно (убрать, отопить и тд). А значит, дом должен быть ликвидным. В нашей стране пока что реалии таковы, что ликвидными домами будут только каменные дома. Бюджетный вариант каменного дома - газобетон потолще без утепления. Совет не жить со свекровью вам уже давали. Когда будут разногласия по поводу воспитания детей, приходов друзей, распоряжением огородов-садов-газонов и тп, вспомните эти советы )) Но если уж без свекрухи никак, то стройтесь все-таки под одной крышей. Но проект сделайте такой, чтоб "ее часть" могла без большого ущерба "присоединиться" к основной части дома. Такой вариант будет легче продать, да и вам использовать, если что (грустно, но все мы не вечны). зы. если делать отделку самим, то коробка это 50% от стоимости дома. +/- конечно.
  16. С сайдингом совсем преобразился дом. Еще б и крышу сделать привлекательней, было б совсем загляденье.
  17. Если площадь участка позволяет пристроить/построить веранду/террасу/патио, то не заморачивайтесь.
  18. Если по весне станет актуально: для столбиков забора возьмите трубу или подобное чуть большего диаметра, вставьте в нее столбик, залейте смолой.
  19. Luko, утепляйте плотным пенопластом соткой под штукатурку и не заморачивайтесь. 20-25 лет точно простоит, а там вдруг надумаете осовременить дом, может что то новенькое из материалов придумают. А насчет "термоса" не беспокойтесь, т.к. стена в полтора кирпича и ваши объемы комнат вполне позволяют его избежать.
  20. Gopchik, а что за материал на кровлю пошел? Металлочерепица? Почему выбрали?
  21. Luko, простите что отрываю от насущных проблем. Мне показалось, что вы из тех женщин, что вникают в детали стройки "по-мужски". Подскажите, зачем в лестнице металл, естественно кроме длинных прутов арматуры по "склону", которые работая на растяжение не дают лестнице "сложиться" пополам? Мне этот момент мало понятен. Может секреты какие то есть? Или мастер делился соображениями? И еще, можно мне в личку услышать хотя б примерный бюджет на создание такой коробочки симпатичной. Если подсчитывали конечно, и если не большой секрет))
  22. Себе решил делать бетонную. Перекрытия у меня монолит, так что хочу залить с перекрытием. А потом отделать можно чем угодно. Хоть деревом, хоть плиткой или ковровым. п.с. кстати, соседями будем)) я на Калинина, пять минут от вас.
