ФдулыЧ
32 -
ФдулыЧ's Achievements
11
Почитайте о теплицах o-remonte.com/teplica-svoimi-rukami-kak-sdelat-pro/ Я бы вам рекомендовал тепличку из старых оконных рам. Дешево, сердито и надежно)) Себе такую сделал. Еще интересный вариант с использованием агроволокна, надо поэксперементировать.
Вот, почитайте про армопояс статью o-remonte.com/armopoyas-chto-yeto-takoe-i-kak-sdelat В конкретно вашем случае для конкретных советов нужен или эскиз или фото.
Шторы подсмотрел на ideas4design.net/drapes-in-the-interior/ Люблю яркие цвета.
Сорри, думал речь идет о чердаке ))
А почему не вата? Пенопласт горюч, редко применяют.
А чем думаете утепляться?
При сечении ростверка 250х250 мм при пролете 1,75 м можно нагрузить примерно 4 тонны на погонный метр. При сечении 250х400 мм - около 7 тонн на метр.
Маленький домик Снежинка 2 под Киевом
ФдулыЧ відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Так и не понял принципа гнутой арматуры в перекрытии. Как она работает? -
~EJ~, у вас очень толково построенный домик. Примите поздравления.
zhupanenko, для внутренней стены без армопояса надо 38 см кирпича, чтоб опирать плиты с двух сторон (полтора кирпича). С армопоясом достаточно 25 см.
