Makar1
91 -
Усі публікації користувача Makar1
Jetfigter2015, Дом купил сват. Ходил смотреть на эту проблему(хотя ничего не понимаю).Сват говорит что дом построен из щитов,между щитами набита глина(первый раз слышу о таком строительстве дома), сверху всё проштукатурено цементной штукатуркой 6-8 см. Сам дом стоит-даже не знаю как обозвать-на земле? в смысле однородный грунт похожий на почву,подвал 2 метра, спускался смотреть мож глина есть или что другое,нет-однородная чёрная масса.Фундамент-песчанник залитый раствором(куски 20х20см)где-то метр в глубину и сантиметров 60 над почвой.Воды нет(подвал сухой),метра 3-4 от дома сточная яма. Постараюсь на этой неделе поконкретней узнать может какая документация есть,и выложить фотки,снаружи и внутри,внутри дома полы отошли от стен сантиметров на 5-7 в некоторых местах,в туалете угол 1.5х1.5метра просел на 3-4 см. Ложили плитку в туалете и основание залили бетоном 20 см. может от этого, и этот угол находится на самом близком растоянии от сливной ямы.
Форумчане! Скажите какие данные нужно для понимания моей проблемы-фото, описание чего либо.Чтобы Вы подсказали как правильно сделать. Вкратце пошли трещины по всему фундаменту, дом старый литой из чего-то.
Сразу всю ванную комнату не получается обложить плиткой,хочу обложить саму ванну. Спасибо за подсказку-вымерять всю ванную комнату-и как выйдет на ванну так и ложить. Или до ванны выложить ряд по вертикали(от пола до потолка)и потом от него ложить по ванне? Ванна стоит напротив входа,получается долаживать буду на выход из ванной.
Да самое основное забыл-как ложить плитку на ванной первый ряд,ровнять по ванной или что-то подкладывать? Ванная установлена по уровню.
Валиков много, какая длинна ворса. Может сначала кисточкой, потом валиком?
Как и чем покрасить листы ОСБ 5 квадратов без подтёков?
Если можно ссылку на этот контакт грунт почитать что это такое И прошу Вас дать ссылку на Миру
Скажите каким клеем можно приклеить плитку на влагостойкую ОСБ-размер плитки 20х30
Ещё раз извиняюсь! А толшину соморезов подскажите.
Извините что влез ,нехочу создавать отдельную тему! Какие саморезы нужно использовать во влажном помещении(ванная,прикрутить плиты под плитку)-нержавейка,оцинковка,анодированые или обычные пойдут?
Burulka33, ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ, Стены бетонные,но до нас(недавно купили) были обклеены клеёнкой с какой-то основой-клеёнку отодрал а основа осталась,как шерсть,сдирать замучился,решил на дюбеля QSB и на них плитку. Но вот какое дело-QSB нужно подготовить так чтобы плитку приклеить через какое-то время(3-4 месяца),вынужденно. QSB-влагостойкие,Пресованные полностью на влагостойком клее.
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ, и мне интересно.а чем планируете дальше отделовать? думаю таких шпаклевок нету. На QSB клеить плитку.
Нужно прошпаклевать швы плит QSB в ванной-какую шпаклёвку посоветуете?
plitochnik, Высота гребёнки,вроде они разные.Стены ровные и углы 90 градусов Добавлено через 8 минут plitochnik, Поправте меня! Удаляю краску,по бетону делаю насечку болгаркой в виде обрешотки,клей-церазит см11,Плитка 20х30,Грунтую,на стенку наношу клей гребёнкой,под первый ряд профиль-по уровню,Швы какого размера для такой плитки?
plitochnik, Да ложить (пробывать) буду сам.
plitochnik, Общепринятый размер-если можно так сказать-Стандарт(10х10,15х15,15х25????) Хоть от чего отталкиваться? Добавлено через 2 минуты plitochnik, На тонкий слой клея,шпатель с зубом или нет? С учётом что стена ровная!
plitochnik, Я не имею представления какая плитка нужна и какой размер необходим. Размер фартука передняя стенка 170см,правая 140см и по высоте 60см + -.Подскажите какую плитку выбирать? Какую люди ложат-в большинстве,без изысков! Добавлено через 5 минут Vitaliy67 Ещё раз повторю краска не проблема-много ума не надо,только время. Представте что краски нет- что дальше технология?
Vitaliy67, Краска не проблема-клеить плитку на бетон(предварительно очистив от краски)можно??? Как и чем? Добавлено через 1 минуту wwwalera, как приклеить плитку,каким клеем,насечку на стене делать?
plitochnik, [q uote=plitochnik;2240847]сбить краску топориком, если краска хорошо держится - сделать частые насечки И на бетоне должна быть насечка?
wwwalera, Потому что я сам не уверен(никогда не ложил),а советчиков хватает!))
Кухня в старой хрущёвке. Нужно положить плитку над мойкой и рабочей поверхностью. Стены глянцевый бетон крашеные,беленые много раз.Как лутше подготовить стены для плитки чтоб меньше было гемороя-прикрепить гипсокартон(какой) или всётаки очищать стену до бетона!?
И цена соответствующая-опциям! Добавлено через 5 минут gala-la, да, дизайн очень крутой. Но блин цена на 5 тыс грн превышает мой бюджет))) + ищу белый холодильник
gala-la, Себе бы купил! Но покупал в подарок дочери у молодых другие критерии отбора-чтобы в тон с кухней и встройкой.Пришли в магазн ткнула пальцем вот такого цвета,а я уже постарался к цвету подобрать какие смог функции полутше)) Получился Samsung RB-31 VESTFROST SW 346 M -Температура в мороз.камере: -18..-32С Подробнее: bt.rozetka.com.ua/vestfrost-sw-346-m-painted-steel/p258917/ И я просто посоветовал посмотреть а выбор за Вами Добавлено через 8 минут gala-la,И первый и второй достойны внимания,Две недели тому я их тоже рассматривал как кандидатов на покупку-пока не вмешался критерий Цвет)).Третий кандидат был Samsung RL-48 , высоту не помню, для меня высота критерий был 185-200
gala-la, Мощность замораживания: 4 кг/24 часа Подробнее: bt.rozetka.com.ua/gorenje-nrk-65-syw2/p192859/ Как-бы маловато! Допустимые перепады напряжения: от -6% до +6% Подробнее: bt.rozetka.com.ua/gorenje-nrk-65-syw2/p192859/ У самса до 400 вольт! Это только на беглый вгляд два недостатка-а покопаться? И вообще фирма Горенье когда-то была нормальной,зять торговал товарами этой фирмы-возврата 50%!!! Добавлено через 26 минут Vestfrost Фирма специализируется на переработке рыбы,перед ними стал вопрос о сохранении рыбы как можно дольше. Холодильное оборудование которое предлагал рынок на то время их не устроило и они начали производить его для себя-отработали технологию до совершенства(для себя родных).Со временем начали производить холодильники для бытовых нужд. И теперь представим на минуточку LG, Samsung и т.д и т.п-производят всё от мобильника до холодильника,кому больше доверия-мастеру широкого профиля или професионалу? Насчет запчастей-узнайте в любом сервисе в вашем городе,вполне возможно что вы удивитесь))!!
gala-la, Посмотрите VESTFROST FW 345 M White -простенько и со вкусом,фирма специализируется на холодильном оборудовании. Себе взял Samsung,выбирал из LG и Samsung. У обоих фирм есть холодильники с зоной свежести-бюджет 5700,мой 5100 и тоже зона свежести-не регулируемая.
