Makar1
91 -
Makar1's Achievements
Интересующийся (3/13)
2
Jetfigter2015, Дом купил сват. Ходил смотреть на эту проблему(хотя ничего не понимаю).Сват говорит что дом построен из щитов,между щитами набита глина(первый раз слышу о таком строительстве дома), сверху всё проштукатурено цементной штукатуркой 6-8 см. Сам дом стоит-даже не знаю как обозвать-на земле? в смысле однородный грунт похожий на почву,подвал 2 метра, спускался смотреть мож глина есть или что другое,нет-однородная чёрная масса.Фундамент-песчанник залитый раствором(куски 20х20см)где-то метр в глубину и сантиметров 60 над почвой.Воды нет(подвал сухой),метра 3-4 от дома сточная яма. Постараюсь на этой неделе поконкретней узнать может какая документация есть,и выложить фотки,снаружи и внутри,внутри дома полы отошли от стен сантиметров на 5-7 в некоторых местах,в туалете угол 1.5х1.5метра просел на 3-4 см. Ложили плитку в туалете и основание залили бетоном 20 см. может от этого, и этот угол находится на самом близком растоянии от сливной ямы.
Форумчане! Скажите какие данные нужно для понимания моей проблемы-фото, описание чего либо.Чтобы Вы подсказали как правильно сделать. Вкратце пошли трещины по всему фундаменту, дом старый литой из чего-то.
Сразу всю ванную комнату не получается обложить плиткой,хочу обложить саму ванну. Спасибо за подсказку-вымерять всю ванную комнату-и как выйдет на ванну так и ложить. Или до ванны выложить ряд по вертикали(от пола до потолка)и потом от него ложить по ванне? Ванна стоит напротив входа,получается долаживать буду на выход из ванной.
Да самое основное забыл-как ложить плитку на ванной первый ряд,ровнять по ванной или что-то подкладывать? Ванная установлена по уровню.
Валиков много, какая длинна ворса. Может сначала кисточкой, потом валиком?
Как и чем покрасить листы ОСБ 5 квадратов без подтёков?
Если можно ссылку на этот контакт грунт почитать что это такое И прошу Вас дать ссылку на Миру
Скажите каким клеем можно приклеить плитку на влагостойкую ОСБ-размер плитки 20х30
Ещё раз извиняюсь! А толшину соморезов подскажите.
Извините что влез ,нехочу создавать отдельную тему! Какие саморезы нужно использовать во влажном помещении(ванная,прикрутить плиты под плитку)-нержавейка,оцинковка,анодированые или обычные пойдут?
Burulka33, ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ, Стены бетонные,но до нас(недавно купили) были обклеены клеёнкой с какой-то основой-клеёнку отодрал а основа осталась,как шерсть,сдирать замучился,решил на дюбеля QSB и на них плитку. Но вот какое дело-QSB нужно подготовить так чтобы плитку приклеить через какое-то время(3-4 месяца),вынужденно. QSB-влагостойкие,Пресованные полностью на влагостойком клее.
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ, и мне интересно.а чем планируете дальше отделовать? думаю таких шпаклевок нету. На QSB клеить плитку.
Нужно прошпаклевать швы плит QSB в ванной-какую шпаклёвку посоветуете?
plitochnik, Высота гребёнки,вроде они разные.Стены ровные и углы 90 градусов Добавлено через 8 минут plitochnik, Поправте меня! Удаляю краску,по бетону делаю насечку болгаркой в виде обрешотки,клей-церазит см11,Плитка 20х30,Грунтую,на стенку наношу клей гребёнкой,под первый ряд профиль-по уровню,Швы какого размера для такой плитки?
plitochnik, Да ложить (пробывать) буду сам.
