reddah
    28
Усі публікації користувача reddah
  1. Пишите в личку дам телефон друга он и подскажет,и по металлу и по дереву,а конструкция супер-никого не слушайте.
  2. Керамика есть керамика,плохо шо взяли натуральную,если не сделали стропилку увиличьте градус до 45
  3. А фундамент? Думаю надёжней и эстетичней с делать колонны из кирпича 380х380 минимум 5-6 шт. стропилка 150х50 мауэрлат 150х100.
  4. Обязательно нужен даже нужно забить арматуру в стену,если нет фронтонов сделайте по периметру здания,если есть лучше разобрать хотя бы по 1,5 метра и завязать углы.
  5. 1.Уклон кровли зависит в основном от вида кровли ,оптимальный 35-45 гр. 2. Утепление по скатам будет где-то на 25-35% дороже,но будет доп. шумоизоляция .
  6. Пишите в личку есле не исправили тогда решу вашу проблему
  7. Добрый день скажите пожалуйста какую вы планируете потом укладывать кровлю-постоянную,и будет ли чердак мансардным или просто холодный и тогда я вам подскажу более подробно.
  8. можно посмотреть на сайте [sPAM URL BANNED] есть на главной странице програмка по подбору фасада и цвета кровли,удачи:D
  9. 1.Промерзание метало похоже на электрический ток т.е. метал будет промерзать по всей длине. 2.Положить на стену стропилину 200х50-100,сделать разрыв на металлических стропилах 100-120 мм, с помощью металлических уголков 100х100 прикрепить швеллер к мауэрлату,внизу обрезать швеллер и выпустить деревянные кобылки.
  10. 1.По поводу потолка-вагонка 100% будет лучше и дешевле,деревянные балки будут играть а гипсокартон трескать на стыках.Если решите колировать вагонку лучше делать это до монтажа. 2.По поводу балок-сечение зависит от пролёта ,расстояние лучше делать таким образом чтобы оно было на 5-10 мм меньше ширины утеплителя будет меньше отходов. 3.Накрыть балки лучше мембраной "плёнкой" не в коем случае-запреет дерево будет грибок.
  11. В 2011 году построил свой первый дом как прораб и мы с заказчиком переиграли перекрытие второго этажа убрали монолит и заменили деревянными балками.Т.к. чердак холодный и плиту надо утеплять мин. 150мм монолитная плита обошлась бы 60 тыс. грн. + нагрузка на здание 22м3х2,5т=55т .Для вас думаю дерево будет оптимальный вариант,потом сделать уклон из брусков,по брусу фанеру ФСФ-3 т.к. OSB (ходят слухи даже у нас на форуме, последнее время поставляют не качественное),а сверху в два слоя закатать хорошим материалом.Не забудьте про вентиляцию подкровельного пространства.
  12. Главное не чем а каким образом,лучше всего окунанием и чтобі древесина была сухой и без обзола (кора)
  13. Добрый день,я занимаюсь кровлями с 1998года,и моё мнение мнение металлоконструкции должны находиться в тёплой зоне, был один объект в центре Киева, стропила металлические а кобылки деревянные. Оптимальный для вас вариант это: 1.снять металлочерепицу (аккуратно) 2.снять "обрешетку" 3.смонтировать паробаръер с проклейкой стыков 4."превратить" вашу обрешетку в стропила, т.е. поставить руба 5.утеплить минватой между стропилами 100мм 6.смонтировать гидробаръер 7.прибить контр брус 50х50 8. прибить обрешетку 30х80-100 9.смонтировать обратно металлочерепицу 10.и жить спокойно думаю остальные варианты будут иметь последствия
  14. Цена окон от 260€,монтаж 700-800грн. за 1 окошко без внутренних откосов,если уже сделана отделка можно докупить внутренние откосы 185€
  15. А я встречал и переделывал , думаю просто старые кровли были из более качественных материалов-помните ОТК а сейчас?Присылайте план кровли-расчёт бесплатно,керамика 12,96€ ROBEN
  16. это просто не сделали термозазор между листами ОСБ или стык листов не попал на обрешотку если ещё не утеплина исправить не сложно.
  17. Снять конёк и прорезать гидробарър,технологией предусмотрено оставлять зазор по коньку 3-5 см,проверить герметичность паробарера-примыкание к стенам,стыки перенахлёст и при необходимости приклеить двухсторонним скотчем.
  18. В принципе не чего сложного просто очень много займет времени где-то 1-2 дня на окно.
  19. Пришлите пожалуйста чертежи,после просчёта вы увидите что керамика будет на 10-15% дороже, а если сложная кровля тогда 3-5% и разница в сроке эксплуатации метал 10-15 лет керамика 100-150 лет.
  20. ПРАВИЛЬНО ТАК:1 Стропила 2 Вентканал(труба) 3 Гидробаръер 4 Кровля а утеплитель после штукатурки и стежки где-то через 2-3 месяца.
  21. лично моё мнение-не вижу ни каких проблем,любая нормальная кровельная компания сделает вам несколько коммерческих,бесплатно.По поводу металлочерепицы-хорошая+много обрезков=натуральная керамика,соответственно 10-15лет или 100-150 лет.Решать Вам. С ув. Сергей.
