Frank75
    7
    Женский
Frank75's Achievements
Новичок
  1. А чем чревато для дома отсутствие монолитного армопояса? Дом рухнет, стены потрескаются, плиты на голову упадут? Живем мы вроде бы не в сейсмической зоне...
  2. Грунт глина, до воды меров 5-6. Исходя из Вашего ответа я поняла, что армопояс перед мауэрлатом лучше и надежнее сделать бетонным. А плиты перекрытия можно положить на стену из газоблока 300мм и киричные 3-4 ряда с армировкой сеткой?
  3. Подскажите, можно ли? Стены 250мм газоблок+ 10см юнизол+ кирпич "Фагот". Проложить вместо бетонного армопояса 4 ряда кирпича из них 2 или 3 проармировать по всей длинне армировочной сеткой с ячейкой 50х50 или 100х100 связывая ее между собой. На фундаменте есть бетонный армопояс (под верхом)на 8 прутов диам. 12мм и обязательно ли его делать перед маурлатом, можно ли таким же образом? Крыша двескатная из м/черепицы, тоесть не тяжелая. Заранее спасибо за помощь
  4. А если кладку в 4 ряда кирпича(армопояс) армировать дважды или трижды армировочной сеткой?
  5. Такой же точно вопрос, дайте ответ?????????????
  6. Спасибо за совет. Я понимаю, что недобор лучше чем перебор. Недобор можно добрать в Эпицентре. Но хотелось бы что бы этот недобор не был слишком велик(в 2-3 поддона). А какой марки д300, д400 или д500 лучше заказывать?
  7. Вот решились строиться из ГБ(30см)+5см эковата+кирпич "Фагот"(8см)=43см. Думаю этого будет достаточно. Газоблок хотим брать размером 600*250*300 Аэрок. Помогите просчитать и какой марки посоветуете? Высота 1эт-3м, высота 2эт от боковой стены 2,20 и пошла крыша до отметки 9,83. И сколько мне взять клея, 1кг на 1м3? Заранее благодарю за помощь.
