225 -
Усі публікації користувача tanya77
Или Ремонтной полимер-цементной смесью VIMACRET.
И я советую Вам остановится на полированном бетоне.
Как Вы будете использовать в дальнейшем свою прощадку? Добавлено через 2 минуты Мы занимаемся Эластичными мембранными гидроизоляциями. Гидроизоляция на водной основе не предназначена для постоянной эксплуатации. У нас также есть полиуретановая ГИ на ее расход в 3 раза больше и она дороже.
И я выложу пирог зеленой терассы:
Скидки на гидроизоляцию: Гидроизоляционная обмазочная смесь WATERBLOCK. Неорганическая обмазочная смесь на цементной основе. Обеспечивает полную герметичность при гидростатическом давлении в 15m водяного столба согласно DIN 1048. Обсалютно допустимо для постояноого контакта с питьевой водой. Рекомендуется для гидроизоляции подвалов и резервуаров. Учитывая хорошее сцепление материала с бетоном, обмазка может наноситься на внутреннюю поверхность конструкции, на поверхность противоположной воздействию воды. 2 - 5 kg/m² Цвет: Серый и белый. мешок 25 кг цена Серый - 28,68 грн за кг. цена Белый - 33,28 грн за кг.
Битумная ГИ на мокрую поверхность не ляжет. Лучше и надежней сделать обмазку гидроизоляцией на цементной основе(например Waterblock- она ложится на мокрое основание и прослужит также как Ваш фундамент, на нее можно приклеить любую теплоизоляцию. Кроме этого обработать стены нужно и из нутри.
Внутренняя гидроизоляция справится с этой проблемой. Что делать: Делаем примыкания пол-стена : расшиваем на глубину 2 см под углом 45 градусов, герметизируем шовной смесью (например,ВИМАКРЕТ). Возможно нужна новая заливка пола. Очищаем кирпич до жесткого основания. На кирпич набиваем сетку и штукатурим цементно-песчаным раствором с добавление проникающей ГИ (например, Акватрон-6) Обмазываем всю поверхность ямы проникающей ГИ.
Так как наружной ГИ, насколько я поняла, нет -вам нужно сделать внутреннюю гидроизоляцию. Для этого можно сделать с помощью проникающих материалов, например Акватрон, или с помощью обмазочной ГИ на полимерно-цементной основе, например WATERBLOCK-он в два раза дешевле от проникающей. Наружную битумную ГИ наносить на мокрый бетон-нельзя.
Как сгармонизировать обоями комнату!
tanya77 відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Цветовая гамма для подбора мебели (ссылка на изображение устарела) -
Seaboy я с Propeller согласна на 100%. Горизонтальная ГИ нужна.
На счет аналогов могу поспорить, есть очень много других торговых марок проникающей гидроизоляции не уступающих Пенетрону и гораздо приемлемых по цене. Нужно правильно применять ГИ, ведь проникающая ГИ работает не во всех случаях.
Только с помощью иньектирования, у нас есть материал Ватерблок-СИ www.promobud.ua/gidroizolyatciya-waterblock-si-gidroizolyatcionnaya-propitka-p353478.htm
Гидроизоляция бетонного бассейна
tanya77 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Чтоб обезопаситься, я рекомендую Вам сделать швы (так как швы это самые уязвимые места) это примерно 11 м/п с помощью шовного материала. И по верху сделать обмазку гидроизоляцией это примерно 10,5 м2. Материал: Шовный 1 мешок 25 кг- 564 грн. Гидроизоляция двухкомпонентная 1 комплект 33 кг 1996 грн. Итого 2560 грн -
Можно сделать гидроизоляцию : WATERBLOCK Гидроизоляционная обмазочная смесь. Неорганическая обмазочная смесь на цементной основе. Обеспечивает полную герметичность при гидростатическом давлении в 15m водяного столба согласно DIN 1048. Абсалютно допустимо для постоянного контакта с питьевой водой. Рекомендуется для гидроизоляции подвалов и резервуаров. Учитывая хорошее сцепление материала с бетоном, обмазка может наноситься на внутреннюю поверхность конструкции, на поверхность противоположной воздействию воды. Цвет: Серый и белый. 2 - 5 kg/m² Цена 1,3 Евро за кг или WATERBLOCK ST/2K SYSTEM Двухкомпонентная гидроизоляционная обмазочная смесь. Компонент A: WATERBLOCK POWDER гидроизоляционная обмазочная смеcь Компонент B: WATERBLOCK RESIN эмульсия для разбавления. В системе WATERBLOCΚ ST/2K эмульсия для разбавления полностью заменяет воду. Таким образом создается жесткая гидроизоляционная мембрана с очень крепким сцеплением, идеальной для герметизации подвалов с внутренней стороны - стороны противоположной воздействию воды (негативное воздействие воды). В целом материал применяется для герметизации и защиты, от влияния химических веществ окружающей среды на поверхности стен, отделанных штукатуркой или изготовленных из бетона. Цвет: Серый и белый. 2,5 - 5 kg/m² Цена 2,2 Евро за кг . Есть влагостойкие клея для плитки. Также можем выполнить работы по гидроизоляции с гарантией. -
Цены актуальны. Кол-во : VICOLITH ACRYLIC TOTAL - 1000 кг VICOLITH ACRYLIC FLEX - 1100 кг Клей Акватрон 2000 кг
- 1 відповідь
- клей knauf
- клей для камня
- (та ще 3)
Погреб - когда грунтовые воды близко
tanya77 відповів у розділі Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
Отвести воду из погреба, нужно ее сначала откачать а потом сделать внутреннюю гидроизоляцию стен и пола. -
Соглашусь с Propeller, и посоветую Вам все покрыть 2-компонентной эластичной полимерцементной гидроизоляцией. Наш материал тоже дорогой akvatron.promobud.ua/gidroizolyatciya-waterblock-flex-dvuhkomponentnij-elastichni-p353477.htm расход его 2,5-4 кг на м2
VICOLITH ACRYLIC TOTAL grey цена 160 грн за мешок 25 кг. Клей для плитки на основе серого полимерцемента. Предназачен для работ как внутри помещений, так и снаружи. Стоек к высокой температуре. Обладает нулевым сползание. Идеален для крепления плитки на вертикальные поверхности. Морозостоек. Классифицируется как клей типа C1T [ΕLΟΤ ΕΝ 12004] 1,5 - 4,0 kg/m² VICOLITH ACRYLIC FLEX белый цена 210 грн за мешок 25 кг. Эластичный, высококачественный клей для плитки на основе белого полимерцемента. Обладает высокой прочностью, нулевым сползанием и продолжительностью времени его применения. Предназачен для работ как внутри помещений, так и снаружи. Рекамендуется для крепления на пол и на стену: непористой плитки, природного камня,мрамора и гранита, а так же плит больших размеров. Применяется и в случаях крепления новой плитки на основание с уже существующей старой плиткой, на пол с подогревом, в бассейнах и в резервуарах. Классифицируется как клей типа C2TE/S1 ΕΝ12004/12002] 1,5 - 4,0 kg/m² Клей Акватрон цена 135 грн за мешок 20 кг. Клей плиточный морозостойкий влагостойкий Акватрон - на цементном вяжущем растворе с добавление герметика проникающего действия "Акватрона-6" , относится к типу «С» класса «1», влагостойкий клей. 1,5 - 4,0 kg/m²
- 1 відповідь
- клей knauf
- клей для камня
- (та ще 3)
Бентонитовый шнур "Гидростоп" сечение 15мм*25 мм - 90 грн
Можно строить погреб из шлакоблока???
Для внутренней гидроизоляции подходят составы на цементно-пещанной основе, или проникающая гидроизоляция. -
Силикатная грунтовка может не сработать, так как в бетон была добавлена добавка. Нужно знать как они взаимодействуют.
Выложите фото вашей стяжки
Столкнулась с похожим разводом прошлым летом,правда тогда они требовали пополнить счет телефона на 50 грн. А история такова , у меня улетел попугайчик, я переживала и разместила обьявление на сландо -"верните за возграждение". В день размещения поступил сначала первый звонок - что типа нашел пополни телефон а то не верну птичку, и спустя пару часов второй.... И недавно второй случай: Я на сландо продаю вещи - увидели обьявление с суммой в 4000 грн, звонят и первым делом спрашивают не о вещи а о переводе денег на карту, типа только так покупают (я продаю все вещи только наложным платежом или при личной встрече).. ВОТ его контакты 0677010301 называется Иваном
нужен совет по заделке швов тротуарной плитки
tanya77 відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Возможно заделать швы полимерцементной ремонтной смесью. Она не дает усадки, пластична во время работы, водонепоницаемая и морозостойка. Цвет - серый. -
Самое основное это сделать качественную гидроизоляцию крыльца, а потом можете спокойно укладывать плитку на морозо и влагостойкий клей.
