gigimon
12 -
gigimon's Achievements
У меня как раз и стоит спец кран, от той же компании (honeywell) купленый специально под эту термоголовку. Но для справки спрошу, можете порекомендовать такой спец кран, на всякий случай? В общем, в субботу попробую повернуть ее, как рекомендуется и посмотрим что будет
- 35 відповідей
- газовый котел
- радиаторы
(та ще 1)
Теги:
Ммм, а что это такое? И как его самому тогда собрать? Ну как я понимаю (и как читал) на температуру теплоносителя в обратке, где собственно и устанавливается, т.к. к нему нельзя подключить никакой внешний датчик. Да и температурная шкала у него не такая, как у тех, что по температуре в комнате реагируют (у этого 20-50, у комнатных 18-28). А вот это мне не пришло в голову, попробую его повернуть, либо остужать )
- 35 відповідей
- газовый котел
- радиаторы
(та ще 1)
Теги:
Спасибо всем откликнувшимся! Только добрался до дома, сделал фото конструкции. "]большая верхний - подача, нижний - обратка. Датчик не реагирует на температуру воздуха в комнате (от него никакого термометра и проводов в комнате нет и не подключаются). Именно этот советовали в нескольких конторах, где занимаются полами, ставить в такой ситуации.
- 35 відповідей
- газовый котел
- радиаторы
(та ще 1)
Теги:
Подробнее пожалуйста. Если кран перекрывает горячую воду, то когда она остывает, пол должен теплеть, а кран потом открываться. Фото сделаю, может станет понятнее
- 35 відповідей
- газовый котел
- радиаторы
(та ще 1)
Теги:
Коллектор имеется ввиду такой: (ссылка на изображение устарела), на каждое подключение контура стоит кран. Регулятор нужен, чтобы в радиатор можно было подать 70 градусов воду, а в теплом полу держать температуру 45-50 градусов
- 35 відповідей
- газовый котел
- радиаторы
(та ще 1)
Теги:
Ну, незнаю как его можно неправильно поставить. Он состоит из двух частей, части, которая ставится в саму систему (как тройник на вид) со стрелочкой, которая показывает направление выхода, она поставлена на выход. А вторая часть просто накручивается на нее, включеная на 50 градусов, что и было сделано
- 35 відповідей
- газовый котел
- радиаторы
(та ще 1)
Теги:
Здравствуйте Делал в квартире отопление, в комнатах поставил биметаллические радиаторы, а в ванне, туалете, кухне сделал теплый пол. Теплые полы разделены на 3 контура и заводятся на коллектора (для подачи и обратки). К выходу из обратного коллектора подключен терморегулирующий кран honeyswell t6102 rtl. Батареи подключены напрямую к котлу, а коллектора воткнуты ответвлением от труб к батареям (вставлен тройник: вход, коллектор, на батареи). Котел стоит газовый biasi sky (знаю, что китай, но такой ставил застройщик). Проблема в том, что кран похоже плохо регулирует температуру. Если на котле делаю 50-55 градусов воду, а на кране 45-50, то теплый пол теплый, а батареи в районе этих 50-55 градусов (что для батарей в холоднуб погоду мало), но если я на котле ставлю 60 или выше, то пол становится холоднее, чем был. В системе (судя по манометру на котле) давление около 1.2-1.3 при 55 градусах.
- 35 відповідей
- газовый котел
- радиаторы
(та ще 1)
Теги:
Спасибо за ответ! Смотрю симпотично получилось. А как вы рассчитывали? По каким-то параметрам или на глаз?
Ссылочку конечно можно: www.fiber.com.ua/lightdiodssystems/profil-led/355-x200profil.html Выключатели еще даже не думали и не били. А какого размера у вас коридор? Просто как-то очень много ленты получается, у меня 1.5м на 3.5, думал тремя метрами обойтись на потолке вот таких лент: www.fiber.com.ua/lightdiodssystems/economy-lent/294-l12.html И можете ли показать фото освещения? Очень интересно посмотреть Добавлено через 41 секунду Светодиодные лампочки как-то не так ново, как ленту повесить К тому же получается опять лампочка
Здравствуйте Вот делаю ремонт и выбираю, как освещать коридор? Вроде как и лампочки сберегайки нормально, но хочется что-то новое. Давно знаю про светодиодные ленты, но нигде не нашел их использования для освещения (не подсветки). Поискав в интернете, нашел и достаточно мощные и специальные короба для гипсокартона с рассеивающими линзами за нормальные деньги. Из плюсов такой системы отметил: 1. сильно меньшее потребление 2. более ровный свет 3. долговечнее 4. меньше по размерам, проще прятать Хотелось бы услышать мнение тех, кто использовал такое освещение, пригодны ли они для освещения коридора/комнат или их требуется очень много?
Да, предполагается самостоятельно (опыт штукатурирования стен имеется) и не быстро. Интересует именно процесс подготовки стены под обои под покраску и для фактурной штукатурки. Для обоев, как я понимаю, требуется все таки более ровные стены, чем для фактурной штукатурки? А фактурная, может заменить собой финиш, так?
Здравствуйте! В новой квартире, очень хочется иметь цветные, однотонные стены в комнате. Т.к. сам не строитель, хотел бы посоветоваться со знающими людьми, как это проще сделать имея "свежие" стены, довольно ровные со стартом. Из всего прочитанного в интернете, выяснил для себя следующее: 1. покраска стен - долго и тяжело в подготовке стены до идеально ровной. Легко оббить, самому (без опыта) тяжело сделать 2. фактурные штукатурки (короед) - не надо делать идеально ровную стену, дошпаклевывать и проходиться финишем не надо. Можно нанести под покраску и покрасить краской в любой цвет. Вроде особо минусов не нашел (в тех материалах, что читал). 3. обои под покраску - требуется отшпаклевать и пройтись финишем по стене, получить стены поровнее (впринципе, как для любых обоев). К плюсам я отнес, только легкость покраски и то, что можно подобрать обои без фактуры и стена будет гладенькая. Из данных решений, мне импонирует фактурная штукатурка, но по ней я не нашел ответы на некоторые вопросы: 1. любую можно красить или только специальную? 2. она бывает без добавок, чтобы получить гладкую стену? 3. какой способ (2, 3) в среднем обойдется дешевле? (берем средний сегмент цен) Спасибо за ответ! P.S. соседнюю ветку, про обои или штукатурка сижу читаю, но не на все вопросы вижу там ответы
