GenaP
31 -
GenaP's Achievements
Подошло время к монтажу отопления. После прочтения форума, склоняюсь к следующей схеме. Первый этаж - теплый пол(5 контуров, 60-70 м2), второй - радиаторы. Ищу поставщика материалов. 1. Труба теплого пола PE-Xa (16) - 500 м. 2. Коллектор на 5 выходов в сборе с расходомерами и насосом. 3. Шкаф под коллектор. 4. Труба для разводки радиаторного отопления (16,20) - 20,50 м. 5. Утеплитель трубы в стяжке. 6. Демферная лента 150 м. Территориально - Черкассы. Заранее спасибо.
Стою перед выбором штукатурки на фасад. Минералка - 20 грн за м2. Акрил - 40 грн за м2. Что мне даст акрил за дополнительные 6000 грн. (300 м2) Просто модно? Все равно перекрашивать со временем. Минералка даже прочнее. Обсыпется через 10 лет минералка? Не думаю. Трещины появятся и там и там. Подскажите пожалуйста.
Декор из дерева на фасаде. Как правильно?
GenaP опублікував темі в Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Планирую, у себя на доме, сделать декор из дерева на фронтоне. (см. фото) Как лучше закрепить его(декор)? Из чего лучше? Чем вскрыть? Чем заколеровать? -
Так что по поводу достаточной толщины утеплителя? И еще. Чем приклеить экструдированный пенополистирол к цоколю? С учетом того, что половина цоколя - кирпич, а половина гидроизоляция( рубероид на мастике). К кирпичу понятно, а вот к рубероиду чем. Пеной? Какой?
Планирую утеплять дом пенопластом (100 мм). Цоколь будет в экструдированом пенополистироле. Дом кирпич, цоколь монолит. Подвал есть, но не жилой и то на половину дома. Какая толщина утеплителя на цоколь будет достаточной?
И все таки нет ясности. Есть мнение Urs (он опытный форумчанин, но продавец). И есть несколько отзывов(+,-) без конкретики... Неужели так мало на форуме тех кто эти материалы сам пробовал? Стоит переплачивать за Ceresit или нет?
Добрый день! Хочу приобрести весь комплект материалов для отделки фасада дома из кирпича, площадь примерно 300м2. А именно: 1.Штукатурка "барашек" с зерном 1-1.5(можно минеральную) 2.Краска для колорирования штукатурки в цвет (или для покраски) 3.Клеющая смесь 4.Армировочная смесь 5.Стеклосетка 6.Уголок перфорированый с сеткой 7.Дюбель 160*10 6.Грунтовка под штукатурку. г. Черкассы Спасибо.
Планирую утеплять фасад пенопластом(100мм, 300м2). Выбираю смесь для приклеивания и устройства защитного слоя. Поставщик пенопласта (Сонант)предлагает все в комплексе. Смеси у него «ANSERGLOB». Что скажете про качество и надежность? И подскажите заодно штукатурку "барашек" (скорее минеральную), хотя рассматриваю и акриловую. Опять же «ANSERGLOB» есть акриловая по вменяемой цене. Что выбрать? Или ceresit - наше все?
(ссылка устарела) У них свое производство.
Предыстория: 2009 выгнали коробку(кирпич), поставили стропилку. Не обрабатывал. Не успевали накрыть, простояла под дождем и солнцем до следующего года. 2010 накрыли крышу, все новое дерево обработали гладиатором-1, стропила не обработали... 2011 делая уборку на первом этаже нашел пару брошенных досок с корой и соответственно с НИМ(шашалем). Полез на кровлю. Все пересмотрел, нашел две доски(бросали на стропила строители для удобства перемещения) с корой и следами шашеля. Вся стропильная часть вроде чистая. Чем грозит? Что делать? Если сейчас обработать всю стропилку хорошенько? Нужно-ли убрать все обрезки и неиспользованные доски(в гараже сложены) во избежании?
Что выбрать - полимерпесчаную или металлочерепицу?
GenaP відповів у розділі Вибір типу і проекту покрівлі
Я так понимаю все дело в производителе и производстве Сам к производителям и продавцам не отношусь. Но 5-й (пятый) год ежедневно проезжаю мимо трех домов под ППЧ местного производителя. И цвет нормальный (выгорел - да, но все на солнце выгорает) и не протекает вроде и не рассыпается. Я думаю лет 20 простоит. Все ИМХО конечно. -
Приветствую всех форумчан. Посоветуйте какие ворота выбрать. Планируемая ширина проема 5000мм (я так понимаю перебор, но еще можно уменьшить. Насколько?). Высота проема 2210 мм. Над перемычкой высота 670 мм.
На данный момент стоит стропильная система. Закупка материала (еще не решил какой точно) на кровлю и его монтаж видимо будет весной. Как до весны накрыть недорого дом? Может бросить рубероид сверху и все? 200м2.
