ЮрийМ
35 -
Про ЮрийМ
- День народження 27 вересня
Киев-Борисполь
ЮрийМ's Achievements
Вот специально же ссылку не ставил в сообщение, чтобы не подумали что реклама. Ну да ладно 😂 Делал под заказ, прототип подсмотрел в Агромате, разница по стоимости в 4,5 раза думаю понятно где дороже, а где дешевле 😀
Под заказ и с подсветкой и без заказывал тут ПАО “Завод Стеклоизделий“, Киев, машиностроительная 42 Есть демо зал, но, по размерам делают практически все
генератора, верно? 3ф, 17 кВт, 32А Если не брать электрокотел и индукционную плиту - то да, хватит. все бытовые розетки равномерно распределены 3ф шиной (про кухню помню, где большое скопление энергомонстров) все освещение так же равномерно распределено Вопрос. При "разумном" использовании бытовых приборов при аварийной ситуации (отсутствие городского ввода) достатчно ли 7кВт генератора на Ваш взгляд? Не сидеть в темноте, без освещения и воды.
Добрый. Вы про трехфазные потребители в доме, или равномернораспределенные нагрузки по трем фазам? Планировал приобретать модель, только без автоматического старта. Из трехфазных потребителей - электрокотел protherm, но, если я не ошибаюсь, в нем установлено 3 отдельных тена, каждый на своей фазе + электроника на одной из них (т.е. по сути он не трехфазный). В качестве рубильника - Socomec ATYS M 6 - 160 A. В инструкции есть схема подключения www.entel.ru/data/12/22/ATYS_M_6e_RUS_Manual.pdf
ЮрийМ підписався на Дневник Шелковичного Домика , Что делать с кротами? , Дом, в котором слышно как рычат львы та 7 інших
У меня крот перерыл все клумбы, и начал подбираться к газону, и, в одном месте даже добрался. Принято было решение бороться любыми доступными способами, про гуманность уже речь не шла. От коллеги услышал про достаточно странный способ борьбы - использовать будильник (не любят звуки). Посетил все ближайшие магазины "все по 10", и скупил все имеющиеся самые дешевые, квадратные китайские будильники (стоимость одного от 35 до 60 грн) Для обеспечения долговечности данного решения будильники были заряжены новыми пальчиковыми батарейками, установлено время срабатывая звукового сигнала в промежутке с 4 до 5 (получается будет сигналить в промежутке с 4 до 5 в разных местах, два раза в сутки), с интервалом 10 минут, помещены в пластиковые контейнеры (банки и прочие условно герметичные сосуды). Выкопаны возле нор ямки, установлено, засыпано, сфографировано (для облегчения дальнейшего поиска и обслуживания). Через 2 дня после имплементации данного решения крот ушел. p.s. соседей нет с трех сторон, на соседних участках свежих следов деятельности крота - нет.
ЮрийМ відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
По поводу окон и IQ Energy, с августа 2018 поддерживается только замена окон, и не распространяется на новострой. документ -
при личной встрече - Киев, место оговорим отдельно, НП поедет в любое место за Ваш счет.
Готов отдать без бутылки
Отдам два начатых ведра с Клеем для ПВХ knauf.kiev.ua/klej/spetsialnye-kleya/ceresit-thomsit-k188e-12kg
Отдам 2 мешка оранжевых строительных касок.
Пост благодарности Спасибо за индивидуальный подход, как организационный так и финансовый. Что удивило. Отсутствие аванса при работе с индивидуальными размерами. Пунктуальность во всех этапах, от замеров до монтажа. Завершая строительство, можно сказать в первый раз, столкнулся с ответственным подходом, в том числе монтажной бригады к работе и уборке.
- 751 відповідь
- 1
- звёздное небо
- натяжной потолок
- (та ще 2)
