Алеко
11 -
Алеко's Achievements
12
Добавлено через 9 минут Первый вариант планировки был отличным, оставалось только: 1. урезать гардеробные, перенести выход из хозяйской спальни на 3 м к входу в гостиную(как советовала и Алиса); 2. Вход в кабинет сделать из гардеробной! Тогда кабинет уютно уединён и гостиная почти непроходная. ВТорой же вариант - чудовищно ужасен. Весь движняк наружу-внутрь дома - через гостиную. Это фтопку. Удачи!
Доступный дом - это, как я понимаю, дом для 95% населения. Посмотрите на Жырную Америку или Не Менее Жырную Канаду, там в 95% случаев - участок 5,5 соток, причём заборы строго-настрого запрещены; площадь дома 140 метров, только каркасник (палочки, фанера, полиэтиленовая плёнка, минвата, облицовка профилированной алюминиевой фольгой, крыша склеена из лоскутков рубероида). Делаем поправку на климат - с учётом более холодного украинского климата - наши дома должны быть 70-90 кв.м. В остальном - всё как в Америке(Канаде). О кирпиче, ракушняке, керамоблоках, газобетоне и железобетонных перекрытиях забудьте, как о пережитках советского строя. Чо непонятного? О чём шумим, граждане? зы И, да, не забываем, что расчётный срок службы доступных американских (канадских) домов - 30 лет. Почему? Потому что в "цивилизованном мире" давным-давно подсчитаны все плюсы и минусы, и установлено, что так выгоднее для бедняков. (тойсть для этих самых пресловутых 95% населения). Необходимо учитывать, что на Западе доступные дома, как правило, детям в наследство не передаются. Потому что при капитализме "среднестатистический человек" переезжает в поисках работы 5-7 раз в течение жизни. И Украинцы должны так же часто переезжать. Если хотят в "цивилизованный мир".
- 191 відповідь
- 1
- архитектор советует
- доступный дом
- (та ще 1)
AndyB, только учтите, что "массивный ригель" над воротами гаража придётся ставить ведь по-любому, ибо наружная стена - массивная, плита на неё не расчитана. Так почему бы не поменять ориентацию плит? А первый марш лестницы тогда лучше делать не "от стены" - так будет просторнее на первом этаже, и не будет проблем с потолком на втором этаже. Коммуникации (лестница+ коридор) при этом будут иметь компактную форму 3Х4 м и минимальную площадь, а помещения расположатся по периметру, как и следует... А проект дома можно будет тогда послать на Международный Конкурс, а Хозяину будет Честь и Слава.
AndyB, разумеется, лестница из цоколя до мансарды должна быть единой. У Вас 4 плиты по 1,5 м..... уберите одну плиту, чтобы осталась дырка шириной хотя бы 1600мм. будет два марша по 800 мм - и будет гут. Оставшуюся плиту разрубите пополам и примените для. Ведь строительство - это наслаждение, притом строите один раз, а жить будете вечно. Так наслаждайтесь, чтобы не было потом мучительно больно за очевидные косяки, которые и т.д. зы Шале или не шале, а дом должен притягивать к себе жильцов и очаровывать. А если там лестницы жосткие-стрёмные, так дом будет напрягать..... ззы В практике я ходил по двухмаршевой лестнице с пролётами шириной 700 мм, но с уклоном 1:2 - чистое наслаждение и лестница не узкая, а просто уютная. зззы если всё-таки (боже упаси!) Вы не внемлите моему совету, и оставите стрёмные лестницы на старом месте, сделайте их хотя бы .....как это сказать.... раздельноступенчатыми или т.н. "гусиный шаг". Они очевидно удобнее простой лестницы с крутизной 40 градусов, только делать их надо узкими, не шире 700 мм, чтобы не расставлять "циркулем" ноги при ходьбе. ззззы есчо 50 граммов очищеной и малосоленый огурчик.
Да Вы не стесняйтесь, уважаемый роракотта, шкафчики висят нормально! Водку пить только в таком доме надо осторожно. Я в интернете видел ролик: копы в Америке привели пьяного господина в участок, а он упал со стула и головой пробил стенку ГКЛ12 мм. Видать, башкой аккурат попал между стоек 140 мм. Но всё равно каркасники лучше! Потому что дешёвые - и этим всё сказано.
Их есть у меня. Но дайте-таки наводящую справку: 1. Размеры участка и ориентация по странам света. 2. Рядовой или угловой участок. 3. Откуда хотите входить в дом - со стороны улицы, сбоку, сзади. 4. Где злые соседи, где хорошие. 5. Какие постройки на участке планируете, кроме дома? Где хранится машина, если таковая имеется. 6.Размеры дома 9Х10 это внутри или снаружи. 7. Чем топить будете (если будете) и где котёл будем ставить (или на стену вешать). 8. Санузел раздельный или совместный предпочитаете. 9. Входим через маленький тамбур или через светлую веранду. Если через веранду - так её вписывать в 90 м. кв. или пристраивать. 10. Мансарда в будущем планируется или нет. зы Есть у меня суперидея как раз для Вас: веранда 10 м.кв. прихожая 9 кухня 9 гостиная 18 спальня 13,5 спальня 13,5 топочная 3,5 с/у совмещ. 5 Пойдёт, не пойдёт?
Каркасник - наилучшая технология для массового жилстроя, потому что у неё наилучшее соотношение "цена строительства-качество жизни" В СССР в 30-е - 60-е гг. каркасники масово возводились по всей стране, особенно в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. Каркасники были самыми распространёнными домами и в системе ГУЛаг-а. Большинство заключённых, а также охрана и администрация лагерей жили именно в них. Если бы каркасники были неэффективны - в СССР их не применяли бы. Другое дело, что сейчас в пост-СССР строят индивидуальные дома как раз не в массовом порядке. Нынешние застройщики - изо всех сил пытаются добиться того, чтобы их дома выглядели "элитно", чтобы их, не дай б-г, не причислили к "плебеям". Это и есть основная (психологическая) причина нынешней непопулярности каркасных домов. Понятно, что в скором будущем, в связи с исчерпанием мировых запасов углеводородов и грядущей массовой безработицей, возникнет проблема переселения "экономически-излишнего" населения из городов в отдалённые сельские районы. Вот тут и настанет новая Эра Каркасного ДОмостроения в пост-СССР. Так что тема эта очень важна.
Слушай сюда, камрад: был бы Ты архитектором, сделал бы следующее: (смотри план 1-го этажа) 1. Делай вход в дом там, где у Тебя лестница нарисована; 2. Там, где с/у - делай лестницу двухмаршевую, спокойно влазит; 3. Там, где входной тамбур у Тебя - делай санузел. 4. Крышу "мансарды" разверни на 90 градусов и она плавно соединится с "нижней " крышей, образуя добротно-грамотную композицию в стиле "шале". 5. Сделай так, камрад, и Ты станешь как Настоящий Архитектор. зы. Лестниц одномаршевых низашто не делай - вниз слазить страшно и тяжело подниматься без отдыха, и смотрятся одномаршевые лестницы как щели, что психологически неприятно. ззы Денег не требую, но расчитываю на 100 граммов и лёгкую закуску, когда буду в Твоих краях.
