lvg
17 -
Усі публікації користувача lvg
toja12, Ваша продукция в харькове где-нибудь представлена? Очень интересует.
Может кто-то имеет опыт использования сего девайса у себя в доме? elkharkov.com/product/elektricheskij-kotel-erem-12kvt-c-vyvodom-pod-nasos Интересует всяко-любое мнение.
Простите, если даю не всю информацию. Дом 160 м2 одноэтажный, комн 3*20 м2, гост 40м2, кухня 16м2 и 2 с.узла Мат. стен Аэрок 375+теплая штукатурка Потолок гипсокартон- минвата 250 мм,холодный чердак. Предпол. отопление ТТК Маяк 20+ГВС косвеник Drazice на 250 литров.Тёплые полы(водянные) по всем комнатам, кроме кухни. Газа нет и не хочется. Через 2месяца будет ввод електричества, зарезервировал себе 15кВт 3фазы. На фоне всех событий, мучает вопрос. может быть стоит поставить элкотёл и установить 3-х зонный счетчик? Очень хочется получить аргументы как отрицательного характера, так и со знаком + ПС. Есть возможность увеличить мощность до 18 кВт.
Вкратце понял, если можно, то не много подробней.Хоть какой-нибудь аргумент, или цифрами ,если не трудно. Потому что строители говорят,что моего ГБ вполне достаточно для тепла в доме, а каких то рассчетов по теплу от них я не видел.Обидно будет ,если на какие то см штукатурки обманемся на этапе застройки,а на следующий год придется таки заняться утеплением. Заранее спасибо!
Я правильно понял. что снаружи или 2см ППС или 2см ваты или 4см теплой штукатурки? Что значит правильно сделать внутренюю обработку? Цитата из сайта Аэрок- Фактическая плотность блоков AEROC EcoTerm – меньше 400 кг/м³. Их теплопроводность в сухом состоянии составляет менее 0,1 Вт/м.°С. В реальных условиях эксплуатации, через год – два после окончания строительства, когда все материалы в здании подсохнут и приобретут установившуюся влажность, теплопроводность кладки составит примерно 0,11 – 0,12 Вт/м.°С. Т.е. сопротивление теплопередаче (R0) наружной стены из блоков (с учетом отделочных покрытий) составит более 2,8 м² °С/Вт для блоков EcoTerm 300 и более 3,5 м² °С/Вт для блоков EcoTerm 375. Это реклама или маркетинг такой?
Прочитал тему от и до.Пухнет голова. Прошу совета спецов по утеплению. Дом 1этажный, пл 145м2. Материал стен Аэрок 375*600*200. Высота стен 3м. Окна Алупласт идеа 4000(5кам) 2йст.пакет(4-10-4-10-4i) Терасная группа будет из алюминия Rescara 69F01. В проекте теплый пол по схеме. Компания которая строит нам дом, против утепления пенопластом,говорит что на 375 Аэрок достаточно будет оштукатурить короедом(хотя они и готовы по нашей указке утеплить пенопластом).Хочется что бы дом был теплый, а внутренний голос говорит,что пенопласт это не есть хорошо. Будем очень благодарны за любой совет или замечание. 9.pdf радиаторы.pdf
Цену озвучьте плиз!
И я туда же.Строим дом, залит фундамент под камин, но чем больше читаем форум, тем больше едет крыша.Бюджет до 1500 куёв. Колебания по выбору идут между Lahti угловой камин-печь ABX, Nordpeis N22/25(25 уже по цене кусается) и Lechma PP-190( с перспективой воздушного отопления ) Дом в один этаж, площадь дома 145м2, камин будет в зале(40м2) угловой. Любому совету будем очень благодарны.Через неделю будут делать крышу. поэтому склоните нас к чему-нибудь нужному, дымоход надо заложить до крыши. Всем отписавшимся заранее СПАСИБО! IMG2.pdf
