GuLiVer
68 -
Усі публікації користувача GuLiVer
Віяр - не продає меблі! Бізнес Віяра - комплектуючі для меблів! Проект+присадка+монтаж = не менше 30% від вартості комплектуючих.
ViyarPro часто не коректно працює під час роботи з фасадами або розсувними системами. Наприклад, при додавані в таблицю більше 10 фасадів - неможливо зберегти проект / розрахувати вартість. З ДСП явних глюків поки-що не помітив. p.s.: Було б добре розробити мобільний додаток для ViyarPro
Як варіант, направляючі прихованого монтажу Muller (Китай), GTV (Польша), Hafele (ЄС). Вартість комплекту (Muller, GTV) направляючих повного висування з доводчиками - 300-350 грн, Hafele- 400-450 грн.
- 3 100 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Какая ширина? Если они под проем 100 см. - прошу бронь
Продам ленту примыкания и аэратор
GuLiVer відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Возможно ли забрать одну ленту? Кто ее производитель? И где она находится? -
Добрый день. Прошу дать совет по установке металлопластиковых окон. Стена из газоблока 30см., в дальнейшем (через несколько лет ) будет утеплятся минватой 10 см. То-есть современм будет двухслойный пирог - газоблок+утеплитель. Вопрос № 1. Судя по картинке ниже (см. рис. 2.2-в ), окно необходимо устанавливать на расстоянии 2-3 см. от наружной стороны газоблока. Чем в таком случае заполнить зазор (2-3 см.) между окном и утеплителем (когда он будет наклеен)? Или лучше устанавливать заподлицо с наружной стронной газоблока и тогда зазор будет минимальным (до 1 см.) Вопрос № 2. Чем грозит эксплуатация окна с таким монтажом до того времени пока не будет утепления? Вопрос № 3. Дом в два полноценных этажа. Так случилось что подшивка карнизных свесов находится на одном уровне с верхней частью оконного проема, то есть заподлицо с подшивкой. Необходимо весь оконный проем на втором этаже опустить на 10 см. В нижней части с этим проблем нет, взял пилу и вырезал столько - сколько нужно. А что делать с верхней частью? Первое что приходит в голову, на перемычку оконного проема наклеить 10 см. пенопласта 35 плотности. Но в этом случае есть сомнение о надежности крепления окна в верхних точках (через пенопласт в перемычку). Еще как вариант, заказать доборный профиль (расширитель) для металлопластикового окна, планку которая крепиться в верхней части оконного блока для уменьшения проема по высоте. Но боюсь, что итоговая цена меня не порадует.
Хочу выразить благодарность Денису за его подход к работе: - приятное общение с клиентом; - консультации по материалам; - рекомендации по устройству кровли; - хорошие цены; - оперативность. По срокам изготовления и доставки заказа - отдельное спасибо Покупал у Дениса металочерепицу - остался доволен. Рекомендую!!!
Куплено, тему можно закрывать
Прошу уточнить, какова толщина стенки трубы? 1,5 мм?
Куплю ригельные (штыревые) строительные леса, Б/У, не более 40 кв.м.
Предложу 100 грн./кв.м.
Продам газоблок перегородочный
Ок. Могу забрать в эту пятницу вечером или в воскресенье утром. Если Вас устроит, ставте "Бронь". И скинте свои контакты/адрес в личку. -
А можно уточнить его состояние? Все блоки целые, или есть битые? Блок гладкий, или паз-гребень? -
Осмелюсь предложить 800 грн., или 1000 грн. с Вашей доставкой в Погребы. -
Муки выбора коснулись и меня, поделитесь пожалуйста адресом.
Не стоит покупать кота в мешке. Хорошо, что колеса были накачаны
Выложите фото, сслыки устарели.
А можете поделиться секретом, что это за хитрые анкера?
С преимуществами и недостакими гильзования я уже ознакомился. Решение "Гильзовать/Не гильзовать?" пока еще не принял, до весны есть время. Но мне все таки хотелось получить ответ на мой вопрос, если конечно можно:
