Sheyna
20 -
Усі публікації користувача Sheyna
Спасибо! Проблема в том что та кв не продана, и не кто не даст добно на установку там обогревателей...
Как и предполагалось, за стеной вентканал... Просверлил отверстие, стена в пол кирпича. Предполагаемый пирог (моя спальня - с/у соседа): 10мм - известковая штукатурка; 120мм - кирпич; 120мм - вент канал; 120мм - кирпич; 10мм - известковая штукатурка (в ванной соседа); Думаю утеплить пенополистиролом: - Обои под покраску 3-5мм - Армирующий слой 20мм - пенополистирол --- --Антигрибковая обработка в пару слоев 10мм - известковая штукатурка; 120мм - кирпич; 120мм - вент канал; 120мм - кирпич; 10мм - известковая штукатурка (в ванной соседа); Подскажите, может кто делал подобное утепление, каков результат, нет ли грибов, или подскажите, чем лучше утеплять. Спасибо!
Добавил фото: Планировка / перепланировка кв. и фото что стало со стеной когда начал активно штукатурить стены в кв. За стеной не отапливаемая квартира (с/у с вент каналом). До начала оштукатуривания угол был сухой, сейчас см. фото. Плиты перекрытия запенил монтажной пеной чтобы отсекти поступление холодного воздуха из коридора в кв. В коридоре температура +2...+4 В комнате +12...+15 В комнате где стена мокрая пока нету отопления - будет теплый пол. Возможно проблема в отсутствии какой либо вентиляции, и даже отверстия под нее... Посоветуйте как спасти стену...? Спасибо.
Добрий день! А ви приміняли такого типу штукатурки? Які б ви порадили, і яку товщину шару потрібно наносити. Велике Дякую!
Причем тут параноя? 1. Спать в спальне и контактировать с холодной стеной не очень комфортно; 2. Потери тепла через эту стену в 5-ть раз выше чем через стены которые фасадные. Спасибо!
Припустим что в той кв будет +5 Посоветуйте пирог стены, чтобы не было грибка и плесени. Спасибо!
Это новострой, там система дгугая. Стояк размещен в коридоре в шахте, там конвектора стоят и температура +5. К квартире идут отводы.
Да,квартиры с индивидуальным отоплением. Пока квартира не выкуплена у застройщика, вода не пущена, соответственно не замерзнет. -10 я приблизительно взял, если на улице -20 то в неотапливаемой кв думаю будет -5 ... -10... Спасибо!
Уважаемые друзья, необходима Ваша помощь и советы по утеплению кирпичной стены изнутри помещения. Имеется 1к квартира, стены – силикатный кирпич толщиной 380мм. Фасад утеплен пенопластом 100мм. – (там запаса по утеплению хватит); С одной стороны будут соседи со стороны санузла – (там тоже проблем быть не должно); Вопрос в следующем: Со стороны спальни квартира примыкает к двухкомнатной квартире, в которой ближайшие 2-3 года не будут заселятся жильцы. Хочу немного утеплить данную стену изнутри помещения, просчитываю по программе, но точка росы остается внутри стены, как только я ее не гидроизолировал: www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-10&hi=65&ho=90&ld0=120&le0=1<0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1<1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1<2=2&mm2=572&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=3800&le3=1<3=0&mm3=210 Единственное, когда под гипсокартон по базальтовой вате положить алюминиевую фольгу, тогда конденсат пропадает: www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-10&hi=65&ho=90&ld0=120&le0=1<0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1<1=0&mm1=427&ld2=500&le2=1<2=2&mm2=572&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=3800&le3=1<3=0&mm3=210 Температура и влажность в моей кв: 26град, 65% Температура и влажность в закрытой кв в новострое: -10град, 90% Подскажите правильный пирог стены, или материал для утепления. Огромное спасибо!!!
Доброго времени суток. Провожу расчеты, делаю смету на строительство дома 6,5х7.2м.: 1. Фундамент-ленточный на глубину промерзания 1м.; 2. Стены-газоблок 400мм.; 3. Перекрытия-по деревяным балкам 100х200х6000мм.; 4. Перегородки-одна несущая стена вдоль здания(опора балок по средине) - газоблок 200мм.; 5. Перегородки не несущие - гипсокартон+шумоизоляция, - не просчитывал 6. Пол-досчатый; 7. Мансардный этаж - газоблок 400мм; 8. Крыша-ондулин; - пока без утепления мансардного этажа 9. Окна 1-й этаж-металлопластик; 10. Двери 1-й этаж-металлические утепленные; 11. Отопление-батареи+котел (газовый/электро); - не просчитывал 12. Водоснабжение, - считаем как централизованное; - не просчитывал 13. Електричество, - считаем есть на участке, + разводка по дому, - не просчитывал 14. Канализация,- септик,-пока не считал Суть следующая: Просчитываю сколько будет стоимость постройки, - своими силами. Возможно изначально будет только первый этаж без мансарды (в целях экономии бюджета). Внутренняя отделка по минимуму, для того что бы ввести строение в эксплуатацию, и уже зимовать в данной "коробке на первом этаже". Кто имел дело с подключением электричества,газа,водоснабжения,прошу описать процедуру и примерные цены. Кто владеет информацией о введения дома в эксплуатацию, - что должно быть минимально (штукатурка,лесница,окна, и тд.). Сейчас посчитал по ценам материалов (с мансардным этажом только без окон), - без отопления, електричества, водоснабжения,канализации - выходит порядка 115000грн - $4800 Спасибо!
Подскажите пожалуйста тему где обсуждается процедура ввода в эксплуатацию. Спасибо!
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Коллеги, поддержу Chawoff. Давайте обсудим данный вопрос, кто владеет информацией, делитесь. Вроде как отменили (или закончилось действие), - Закона Украины № 92-VIII от 13.01.2015 г. О внесении изменения в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" - упрощенный порядок приема в эксплуатацию самостроев в 2015 г. Но я не находил пока актуальную информацию 2016 года. Как будет проходить процесс сдачи дома в эксплуатацию в 2016. Так же интересуют цены. Спасибо!
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Не кто не поможет?
1. Ceresit CT 17 грунтовка для укрепления и импрегнирования оснований. - (не жалеть, но одного слоя достаточно, если нанести 2-ва слоя, то краска потом плохо липнет, и структура не четкая получается.) наносил щеткой, - чтобы все пещинки убрать и укрепить поверхность. 2. Краска акриловая структурная Ceresit CT 40 Краску наносил поролоновым валиком (см.фото), важно следить за прокрасом, чтобы равномерный слой наносился. Пробовал наноить краску валиком с коротким ворсом, - но структура на стене не понравилась.
Кто что посоветует?
Сейчас дом уже закончен!)
Вопрос решмлся проще) Вся побелка была удалена механическим путем, скребком и руками! Потом делался набрызг на керпичь, 1:1 песок/цемент, оснастка типо пескоструя, только раствор накидает + компрессор (очень рекомендую, зубилом не отодрать отличная основа для штукатурки!). Далее все это дело поштукатурилось песчано-цементной штукатуркой, все венограды под крышой выровняли с помощью пенопласта, потом все вскрылось декоративной фактурной краской. Уже 3 года стоит, не где ни трещенки, и краска держиться хорошо, и это при том, что красил после оштукатуривания спустя месяц! Всем спасибо за советы!
Доброго времени суток уважаемые форумчани! Имееться двух этажный дом: -часть первого этажа перекрыта железо-бетонными плитами, над ними пока неотапливаемый чердак, в будущем может быть мансарда. - вторая часть перекрытие, -деревяные балки, подбитые брусками (30х50), на бруски уложен слой глины с соломой 70мм (дедовский метод), далее планируеться укладка минваты 100мм, и чистовой пол -дубовые доски 50мм.,- планируеться желое помещение. Теперь собственно вопрос: Как правильно изолировать потолок санузла 1-го этажа под данной частью перекрытия с глины 1-го этажа...? (Если будет плохая гидроизоляция, и влага будет попадать на брусы/глину/балки, что есть не очень хорошо, и срок службы такой конструкции неизвестен...!) Заранее спасибо за советы!
Дом такого плана отделан побелкой, и углы покрашены краской, как видно на фото, дайте пожалуйста совет как ее лучше снять?) Если делать "короед" или "барашек", под них нужен набрызг цементно-песчаный 1:1, и основа 1:4? Если ободрать стены до кирпича, будет ли хорошее сцепление для основания? Спасибо!)
Добрый день! Имеется вот такой дом,(глиняный, снаружи обложен кирпичом, на известково песчаном растворе. С утеплением вопрос отпадает, так как стены и так хорошо держат тепло). Подскажите пожалуйста какой лучше фасад сделать, чтобы было и не очень дорого и симпатично?) Заранее спасибо!)
