Doo
52 -
Про Doo
- День народження 07.02.80
Doo's Achievements
Обновление Цена снижена: 1. ROMSTAL, 22x300x1100 мм, (1294 Вт), нижне підключення - 1400 грн (есть 2 штуки) 2. Сталевий радіатор ROMSTAL, 33x300x900 мм, (1441 Вт), нижне підключення - 2000 грн (есть 1 штука) Напоминаю, к каждому радиатору идет демонтированный узел нижнего подключения с трубками в подарок. Также могу отдать демонтированный крепеж на стену.
Обновление Цена снижена: 1. ROMSTAL, 22x300x1100 мм, (1294 Вт), нижне підключення - 1500 грн (есть 2 штуки) 2. Сталевий радіатор ROMSTAL, 33x300x900 мм, (1441 Вт), нижне підключення - 2100 грн (есть 1 штука) И теперь к каждому радиатору идет демонтированный узел нижнего подключения с трубками в подарок. Добавлено через 4 минуты
Радиаторы практически новые (легкое б/у, так как успели повисеть несколько месяцев), были сняты с новостройки. Они нижнего подключения, двухрядные и трехрядный с хорошей теплоотдачей, еще в упаковках сняты с новостроя по причине замены на биметалл. Всего три штуки: 1. Сталевий радіатор ROMSTAL, 22x300x1100 мм, (1294 Вт), нижне підключення - 1650 грн (есть 2 штуки) romstal.ua/catalog/staln_e_radyator_romstal_nyzhnee_podklyuchenye_stalevi_radiatory_romstal_z_nyzhnim_pidklyuchennyam_/stalnoy_radyator_romstal_22x300x1100_mm_nyzhnee_podkl_stalevyy_radiator_romstal_22x300x1100_mm_1294_/ 2. Сталевий радіатор ROMSTAL, 33x300x900 мм, (1441 Вт), нижне підключення - 2250 грн (есть 1 штука) romstal.ua/catalog/staln_e_radyator_romstal_nyzhnee_podklyuchenye_stalevi_radiatory_romstal_z_nyzhnim_pidklyuchennyam_/stalnoy_radyator_romstal_33x300x900_mm_nyzhnee_podkl_stalevyy_radiator_romstal_33x300x900_mm_1441_vt/ За все три сразу - 5000 грн. О93-ББ1-Б1-98 Самовывоз - Теремки
Добрый день, подскажите, пожалуйста, следующие вопросы (много информации разной противоречивой читал, так и не сделал для себя вывод): В квартиру от коллектора в коридоре заходят трубы горячей/холодной воды из сшитого полиэтилена UPONOR диаметром 20 (маркировку не разглядел, но очень похоже что AQUA PIPE), далее в стяжке где то стоят, думаю, 2 пары тройников для ответления этих труб на санузлы и кухню. Имеем 3 пары выводов в квартире заглушенных заглушками. Есть желание перейти на тот же материал только другого производителя: либо на REHAU (FLEX, STABIL?), либо на TECE. 1. Какие пресс-фитинги/муфты (диаметры 16/20) подойдут для перехода с Uponor на тот же REHAU напрямую (без переходов на резьбу между), есть ли вообще такие в природе? 2. Можно ли использовать инструмент REHAU для расширения труб UPONOR или не обойтись без специального инструмента UPONOR? Протянуть изначально цельные трубы нужного производителя от коллектора в коридоре не рассматривается в силу разных причин.
