Buharest
70 -
Buharest's Achievements
8
Предложили воздуховоды спирально-навивные по 490 грн/м2, Д125 + фасон. Я искренне не понял цену. Мне сказали что не надо сравнивать с гаражами, поскольку делают на заводе, они идеальные и потому так дорого Кто-то может сориентировать по стоимости за м2 или м.п. не гаражных воздуховодов? Может есть нюансы. Речь про объем- 50м2.
Добрый день! У меня радиаторы Purmo, там регулирующая вставка - oventrop. Ход штока этих вставок найти не удалось, точнее не указано: www.oventrop.com/ru-KZ/file/i/7792d7e1-094c-4fc6-9c04-4dd5f129cb5b Термо электрические головки oventrop имеют ход штока 5 мм. В документации Oventrop на обычные термоголовки ход штока не указан вовсе. Как назло нравятся термоголовки с ходом штока 4 и 5.5 ) Посоветуйте.. как быть с этим ходом штока?
Коллеги, добрый день! Имея на руках проект на оцинковке, задумался про гибкие трубы. К тому же есть 1 такое место на плане, где трубы пересекаются и два 125 диаметра друг под другом приводят к необходимости опускать потолок чего бы не хотелось. Какие плюсы и минусы у системы вентиляции на гибких каналах перед оцинкованными? Кто может поделиться опытом эксплуатации такой системы 75-го, например, внутр. диаметра, типа Zehnder, Helios и т.д.? Вопросы тесть такие: 1. Про комфортный объем подаваемого воздуха. Бытует мнение, что наши нормы 30м3/ч на человека в комнату - это мало. В случае с гибкими трубами DN75, это значит что в каждую комнату их нужно завести более одной. 2. И тоже самое по отбору воздуха из су. И даже если будет две трубы (60м3/ч), запах после посещения туалета такая система быстро не вытягивает . Предлагают мне обязательно ставить дополнительно (канальные) вентиляторы в туалеты. 3. Как быстро такая система убирает влажность из су после принятия душа / ванны (сама по себе без отдельного вентилятора)? 4. Создает ли такая система в ванной дискомфорт от эффекта сквозняка? Спасибо!
Красить стальные радиаторы. Как и чем?
Buharest опублікував темі в Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Коллеги, добрый день! Скажите, а кто-то красил стальные белые радиаторы в какой-то другой цвет? Вот мне хочется Пурмо покрасить в антрацит. Пурмо - 21s тип. Радиатор на ощупь глянцевый, гладкий, берут сомнения что краска будет держаться. Погуглил, люди красят чугун, либо старье, предостерегают красить алюминий, ну там понятно... Заказывать крашенный с завода, тоже вариант, но срок его поставки заставляет подумать о более быстром варианте.. -
Николай, двутавры лежат вдоль короткой стены по 4.п.м. Можно отправить фото в вайбер указ в Вашей подписи?
Коллеги, Для поддержки процесса работ по внутренней отделке понадобилось купить пару легкосплавных лестниц. Одна - телескоп из двух секций, например 3.5 м + вторая секция, вторая - складной "кОзел". Нужно чтобы выдержала период внутрянки, и потом была в хозяйстве. Какие хорошие / прочные / удобные? п/с В эпицентре, понятно, что был и ассортимент видел, но из-за бытующего мнения что в эпике дешевое "Г", решил спросить совета на форуме. Спасибо!
Скажите пожалуйста, а как быть с производителями и классами фанеры? ФК, понятно, а III/IV...? Есть Украина, Беларусь, Польша, Китай... Что лучше выбрать? На что ориентироваться? Геометрия, клея-смолы? Посоветуйте пожалуйста. Бюджет есть.
Здравствуйте покритикуйте пирог перекрытия для анресоли 8мх4м =32 м2. Задача устроить перекрытие по двутаврам. 1. Основа - двутавры 135мм с шагом 800 вдоль короткой стороны (по 4м) 2. Поверх двутавров проф. труба 40х80 с шагом 550 по осям, уложены вдоль длинной стены (8м). 3. OSB 20мм 4. OSB 10мм 5.1 Паркетная доска либо 5.2 Подложка а-ля тихий ход + толстый ламинат (например 10мм) Сомнения такие: 1. Не хотелось бы менять OSB на доску (как пишут в других темах) в качестве начального слоя по лагам, поскольку доску нужно где-то брать, возможно попадется хреновая, обрабатывать, а на верх опять что-то стелить. Если исходить из прочности OSB мне проще наварить трубы с меньшим шагом. 2. OSB - какую лучше брать? Мне не очень принципиально OSB/Фанера можно первый слой OSB/второй слой фанеры 3. Нужно ли OSB пилить пополам (1.25х1.25) и укладывать с зазором? 4. Как соединять два слоя? Саморезы / клей п/с 5. Вообще, если кто-то может все это хорошо сделать, то милости прошу в личку - обсудим сотрудничество. Сварщик для манипуляций с лагами из проф трубы есть в наличии.
Меж этажное перекрытие по двутаврам для укладки паркета
Buharest відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Коллеги, неужели никто ничего не посоветует? -
Коллеги, добрый день! У меня вышел из строя электрик (подрядчик). Не могу начать второй этаж, все остановилось. Ищу электрика по рекомендации. У кого есть кого порекомендовать пишите пожалуйста в личку. Этап прокладки силы / слаботочки / монтаж коробок. Нужен электрик со всем инструментом, лестницами и т.д. "Объект" в буче. Спасибо!
Упал неудачно с велика. Чего-там с ребрами у него.
Buharest опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Коллеги, посоветуйте как лучше сделать. Есть помещение 8.5х4.5 Вдоль короткого отрезка положены двутавры №135. Примерно через 0.8 Внизу будут СУ, сверху жилая антресоль. Вопрос как лучше сделать конструкцию пола? Предполагаю делать так: Черновое перекрытие - OSB в два слоя в каком-то порядке. 1. На двутавры навариваем проф трубу 80х40х3 вдоль длинного отрезка комнаты. Шаг трубы из расчета габаритов OSB листа (2500х1250) Т.е. 80х40 через 1250 мм, а между 80х40 кладем одну трубу 40х40. Получается широкая труба чередуется с узкой трубой а в результате лаги с щагом 550. 2. Берем OSB режем пополам получаем квадраты 1250 х 1250 и раскладываем по трубам. На широких трубах листы стыкуются укладываются с промежутком пару миллиметров. Прикручиваются саморезами. На узких трубах просто фиксируются саморезами. 3. Укладываем второй слой OSB по первому. 4. паркетная доска. 5. В полость двутавров укладывается вата (звук. изол. плиты) разной плотности. Из требований: 1. Важно Чтобы не скрипело, не гуляло не шаталось не бухало и т.д. Чтобы было ощущение твердого перекрытия. 2. Вопрос мембран и изоляции от СУ опускаем. Считаем, что влажные пары снизу отсечены. Возникает ряд вопросов, с ответами на которые прошу помочь: 1. Какой толщиной нужно брать листы OSB при условии что класть в два слоя + паркетная доска. Листы одинаковой толщины / или снизу толще сверху тоньше? 2. Нужно ли OSB резать на квадраты по 1250, или целиком укладывать? 3. Чем крепить OSB к трубам (лагам)? Саморезами по металлу или болтами? 4. Если сверху будет паркет, то нужно ли второй слой OSB заменить на фанеру? Если да то на какую? Какая толщина? 5. Нужно ли второй слой также резать на квадраты? 6. Чем скреплять листы OSB / OSB+фанера между собой? 7. Нужно ли обрабатывать листы OSB/Фанеру какой-то химией? Большое спасибо за ответы. -
Здравствуйте! Ищу межкомнатные двери под штукатурку на алюминиевой дверной раме. Двери должны быть заштукатурены тем же способом что и стены. Кромка двери должны быть выделена по периметру дверного полотна тонкой линией. Никаких наличников, порогов и прочих штук кроме дверной ручки) стены пол кирпича. Размеры стандартные проем 880 на 2060 (рихтуется при необходимости . Кто ставил такие двери, как ощущения как в эксплуатации? Если есть продавцы, то пишите цены. Нужно, допустим, 6 - 8 штук. Спасибо большое!
115 м2. На одном этаже 4 комнаты, 2 су, +зал 32м2. Все СУзлы и в 1ой комнате стяжка по трубам теплого пола. Условия: Машинная заливка Нужна цена за работу за м2. Какие смеси песок / цемент из кучи, подготовленная смесь для стяжки типа Baumit и т.д. важно - мне нужно посетить объект который сейчас у вас в работе.
