Trezzini
12 -
Trezzini's Achievements
2
Для Aleksa: 3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями. 2.12. При прокладке молниеприемной сетки и установке молниеотводов на защищаемом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., а также арматуру железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземлителями, выполняемых, как правило, сваркой. Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей. Вот ссылка на документ www.docload.ru/Basesdoc/2/2794/index.htm Добавлено через 3 минуты Спасибо, что поправили. Я привел документ, на который ссылаются ПУЭ украинское (новое), хотя по шифровке видно, что документ 1987 года еще СССР. Если есть что-то новое, наше, то сообщите пожалуйста шифр для проверки и сравнения (ДБН або МЭК). Тема интересная и не особо изучаемая застройщиками.
Большое спасибо, монеты получил. Все в порядке!
Из двух зол выбираем меньшее. Обратите вимание на сообщение Mans 2008- молниеотвод ни в кое случае нельзя проводить внутри здания, ведь по ходу молниеотвода на близком расстоянии могут находиться другие части, способные проводить электричество. Эффект шаровой молнии до конца не изучен, но он, как правило происходит в закрытых помещениях, когда энергия грозового разряда переходит через воздушные сопротивления на другие металлические части (оно Вам надо?). Контур, который находиться в земле тоже имеет свой срок службы и проверки. Возьмите ситуацию, когда лет через 20 Ваш молниеотвод внешне исправный потерял контакт с заземляющим контруром. Как он себя поведет при ударе молнии? Внешнее устройство молниеотвода более безопасно не только потому, что оно как бы отводить молнию от дома, но и доступно для осмотра, ремонта, испытаний. По поводу штукатурки той части, что проходит по внешней стене, я думаю, что особых проблем не будет. Просто не будет уверенности в целостности. Ну и без горючих материалов- пенопластом в последнее время ведь все сильно увлеклись, опять же дерево не должно рядом быть. Добавлено через 6 минут Да, такое вполне может быть. Это еще хорошо отделалася. Технику жаль, но то поправимо. Вот поэтому никакие изолирующие вствки на подводящих трубах не способны остановить большой разряд. Ему ведь надо куда-то уходить раз попал под наводку. Вот он и крутиться, то на кукушку, то на ДВД, то еще куда. А будет стоять человек рядом (с устойчивой землей, босый на мокром полу), то и в него пойдет. Это еще один хороший пример, что проводить молниеотвод внутри помещения недопустимо. Добавлено через 12 минут Вот основной документ : РД34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений"
При возникновении такого природного явления как гроза существуется вероятность несчастного случая для каждого человека, находящегося в зоне поражения. И разницы нет, город, село , открытое место, просто в каждой точке своя вероятность - на открытом месте она больше, в закрытом меньше, но она есть - хоть миллион человек там находиться -для молнии все равно. Во время грозы формируется лидер- канал отрицательных электронов, направленных от грозового облака к земле. При разряде эта колосальная энергия распространяется волнообразно от места удара (если удар прямой) по земле и различным коммуникациям (способным проводить электроны). Происходит вынос потенциала на ближайших частях близких к удару молнии. Если за окном гроза будете ли вы ремонтировать электропроводку, водопровод, телефон, телевизионный кабель? Вы пишите, что коммуникации в частном доме все пластиковые. Все ли? Может новые и да, а те что проложены ранее? А если это металлопластик? Вы удивитесь, но 42В уже являються для человека смертельными согласно правил Украины (там же прописаны требования для работ телефонистов во время грозы). А что такое молния- миллионы вольт! Мой пост содержал обычные меры предосторожности при грозе. Может кому будет интересно. А люди у нас до сих пор прячуться по деревьями, остановками, не отключают приборы - нас же много, город большой! Да и Укртелеком не обязан во время грозы ничего отключать. Добавлено через 12 минут С распространением в последнее время сетей интернет провайдеров, выполненных изолированным кабелем, участились случаи выхода из строя сетевых карт во время грозы на ПК. Меры предосторожности стандартные-отключать сетевой кабель от системника.
Молниеотвод проводить по внутренним коммуникациям нельзя. Теряется весь смысл защиты человека, так как по молниеотводу во время грозы возможно прохождение большого импульса напряжения. Только внешне проводить. А устанавливать на трубе молниеприемник можно, но его высота д.б. на 0,2м выше от трубы (минимум) Добавлено через 2 минуты Вот еще. При ударах молнии в радиусе до 1500 метров от здания существует вероятность перемещения к нему электрических разрядов по различным коммуникациям, способным проводить ток: газопровод, водопровод.
При ударе молнии в дерево ток молнии уходит в "контур заземления дерева", роль которого выполняет корневая система дерева. Часть этого тока через систему заземления здания попадает на главную заземляющую шину (ГЗШ). При этом перенапряжение между проводом PE (PEN) и, например, фазными проводами может достигать нескольких киловольт. Если электроустановка объекта не оборудована системой внутренней молниезащиты и отсутствует УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) это перенапряжение способно вывести из строя блоки питания различных устройств или вызвать пробой изоляции кабеля внутренней проводки. Подобные последствия будут также наблюдаться, если электромагнитное поле, возникающее при разряде молнии, наведёт импульс перенапряжения на проложенных по открытой местности проводах воздушной линии электроснабжения радио-телефонной линии. (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 10 минут Теоретически, находясь в туалете во время грозы, при близком ударе молнии и отсутствии в доме должной молниезащиты, происходит вынос потенциала на ГЗШ (на рисунке это хорошо показано). Если человек будет касаться заземленного оборудования и иметь хороший контакт с землей - вторая точка пути, то его поразит током. Воздушные линии электропередач, а также линии связи (Укртелеком) очень часто подвергаються грозовым перенапряжениям. Если вы будете говорить по телефону, а рядом произойдет удар молнии (см. картинку), то тоже есть вероятность поражения током. Для защиты используют УЗИП (устройство защиты от импульсного перенапряжения) или разрядники. И те и другие при определенных уставках врмеменно отключают от сети опасный участок. Добавлено через 2 минуты На схеме хорошо видно-стоит ли во время грозы трогать заземленные части электроустановок или нет. Каждый выбирает сам.
После устройства молниезащиты (что очень важно) надо не забывать, про правила поведения во время грозы. Молниезащита принимает на себя грозовой разряд в миллионы вольт( вот почему необходима надежность и деление на две секции (молниезащита и защитное заземление)). При прохождение ипульса по элементам молниезащиты сверху вниз на всех металлических частях, соединенных с ней возникает большой потенциал. Поэтому во время грозы надо отключить от сети все электроприемники, не допускать прикосновения человека к элементам молниезащиты (и защитного заземления). Также нельзя разговаривать по проводному телефону. Для того, чтобы не вышла из строя электроаппаратура на защитном заземлении устанавливаються разрядники, прегорающие при грозовом импульсе, о чем писал Конструктор.
Цены, которые Вы указали, соответствуют каталогу 2012 и совпадают с ценами Аукро (морской коник опустился на 5 грн в среднем, я подчеркнул). Общая сумма сделки за 12 монет 490-495 грн. Могу я рассчитывать на какую-то скидку с Вашей стороны? Ваша тема на форуме меня заинтересовала и по этой причине. Спасибо. coins0412.xls
Вот составил небольшой список. Посмотрите что у Вас осталось и какую цену Вы можете мне предложить. Если возможно, то на монеты небанковского состояния сделайте отметку. С 2004 года монеты идут в капсулах. Как у Вас с этим делом? Спасибо.aucro_coins0311.xls
По нейзильберу какие еще позиции остались? В каком состоянии монеты? Кое-что меня заинтересовало.
