21 -
Чернигов
Vincent's Achievements
3
График из официального отчета Nro VIT-S-06121-12 авторитетной на Балтике финской лаборатории SCANOFFICE.FI О них в прессе Отчет приатачил. Насколько я убедился достоверность информации гораздо больше ,чем в каталогах и рекламе Зубадана.Уже писал, если не читали Не знаю ,как насчет технологий , но мне кажется, и не только мне, МЕ и его продавцы бесспорные лидеры манипуляций.Они умело скрывают недостатки и манкируют данными. 1618 cообщений на форуме, не авторитет . Диплом Одесской академии холода - да. У Вас есть профильное ВО? vtt-s-06121-12_0.unlocked2.pdf
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
так ведь chrome не врет Могу ошибаться, но не увидел при 0C, СOP=4,29 ? Я руководствовался последним графиком, который показывает выдаваемую мощность и потребляемую, когда поддерживают т-ру в помещении +20С СOP= 2100/650=3.23 не 3,1 ошибка прошу прощения на глаз прикинул
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Так у финнов со своей водкой не так уж и плохо :D Ошибки нет модель MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ новый самый усовершенствованный Зубадан.Качните результат тестирования отсюда Не могу приатачить 3,6 Мб Нарезал картинок из отчета. Максимальная производительность этого Зубадана согласно реальным испытаниям (график максимальный обогрев), а не графикам из каталога при 0С = 3,5 кВт а при -15С = 2,2 кВт при -25С= 1,25 кВт .Каталог немного приукрашивает Поддержу blacktigra 25-ый или 9000 BTU Зубадан это 50 -ый или 18000 BTU инверторный кондицинер с наклейкой 9000 BTU и программно заниженной частотой компрессора. Ничего нового не придумано,обычная игра цифрами. Скрытый смысл красивого маркетинга МЕ в том ,что при 0 С основной зимней температуры помещению на которое устанавливается обычно модель 9000 BTU или 25- ка не нужно 3,5 кВт. Можете ответить , как специалист, что будет с 18ой моделью, когда 3,5 кВт тепла не надо при 0С, а надо примерно 0,8 кВт тепла? Какой кондиционер будет потреблять больше с мощным переразмереным 18ым компрессором или с нормлаьным 9-ым. Какая машина больше будет потреблять топлива при перевозке пассажиров одинакового веса с 5ти литровым мотором или с 2,5 литровым?Та же история и с Зубаданом. Зубадан нужен для обогрева, если не интересуют затраты на отопление,но логика и смысл работы, такой же? если в помещение 25 метров поставить 18ый инвертор . Ондо -10С будет потреблять много больше 9ки.При температуре ниже падает производительность , но ее достаточно для выдачи нужного тепла в маленьком помещении,ценой больших затрат. Маленький выигрыш по энергопотреблению, не покрывает вложенных денег на этапе покупки (( СOP =5 в красивых каталогах не имеют ничего общего с дествительностью. Реальный СОР Зубадана когда он нужен для обогрева гораздо ниже и составляет: СОР при 0 = 3,1 СOP при -5 = 2,5 СOP при -10 = 2,4 СOP при -15 = 2,1 СOP при -20 = 1,9 СOP при -25=1,23 При работе на охлаждение такая же печальная история (((
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Да не продавец, я, успокойтесь Ваш хлеб забирать не хочу и не буду работайте спокойно,только честно Приступил к ремонту в новой квартире.Хочу сделать умный выбор 3-х кондиционеров - тепловых насосов, 2 в 1. Хочу чтобы, они помогли организовать обогрев моей квартиры, в случае проблем с газом и понижении температуры в квартире до +18С, зимой. Время непростое, просто вытащить из кармана деньги по курсу от 17грн за долл и отдать не понимая за что, морально не могу. В то же время сидеть в холоде не охота. Просто, не очень люблю, когда манкируют данными.Мне и не только мне кажется , это происходит с ТН Зубадан и его рекламой. А это не правильно! Я читаю форум с 2008,авторитет в отоплении для меня - Murava емко и красиво дал Вам оценку и и еще здесь А остальные 2000 постов это создание некоего мифа эксклюзивности и исключительности.В том числе и с Вашим,пардон, участием Смутила, так же информация из профессионального форума Там "вода" от продавцов не пройдет. Когда забрасывают почту спамом и обещают экономию по затратам на обогрев 5 раз это звучит приятно, а по факту она гораздо ниже,и это не нормально. За что мы вообще боремся? Я за тн "люстрацию" (простите, за слово паразит) ВТН Зубадан Спасибо переводчикам-гуглям, можно легко пользоваться результатами лабораторий финнов и шведов.Как и ожидалось, есть девайсы поинтереснее Наш рынок альтернативного отопления просто не развит и только зарождается.Но всему свое время. В цивилизованных северных странах, на европейских рынках любой прокол это не просто потеря репутации.Сами знаете, без судов не обойдется и работать в стиле а-ля Украина 2013 наврядли дадут. P.C. Я не против Зубадана и альтернативного обогрева в частности ,я против мифов и манипулирования.
- 2 292 відповіді
- 2
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Добрый день, Нашел интересную модель воздушного теплового насоса IVT NORDIC, которая победила по результатам тестирования Государственного Энергетического Агенства Швеции . СОР, мощность, уровень шума лучшие среди номинантов. Вопрос есть ли предложения по тепловым насосам IVT в Украине и какова цена удовольствия?
Жаль -25С в Японии, это -25 С и смотрится достойно.Задумайтесь ...
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Т.е. все таки баловство ? По частному cектору все ясно.Газ ,если есть, котел - радиаторы-комфорт.Газа нет -некомфорт А что делать, если живешь в квартире и А.П." Кулявлоб " обещает +18С? Судя по испытаниям финнов так и есть при 0 потребляет 700 Вт но выдает не 3-4кВт, а 2 кВт см. график СОР = 3 3-4кВт очень субъективно. Если дело, не в СОP тогда электрокотел СOP=1 греет не техпаспортом, и никак не зависит от температуры.Ценник минимален. Зачем Вы покупали "баловство" не понимаю?
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Ув deemage,А что за год поменялось:D? Или ценой убедили?COP cредний не 3.95 правда? У меня СантаФе дизель
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Обождите, по инверторам свет клином не сошелся на одних Митсубиши ))) есть не менее достойные позиции за гораздо более гуманный ценник с аналогичными характеристиками.И между нами МЕ, визуально, как по мне чего то не тянет на делюкс класс и качество пластика и дизайн.Имхо. По гарантии за шо купив... у нас в городке озвучили год инвертора и 3 бесплатное гарантийное обслуживание знаю по ЛЖ ТВ,как это было По сроку эксплуатации у нас я смотрел по дате добавлен.ия в эл. каталоги.Спорить, сильно не буду, может в Японии и поболее нашего продавались. Вы давно Дайкин продаете? Что о таком этом девайсе скажете? От 4х лет а может и более в продаже :D Этот смотрится конечно получше как по мне
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Не понимаю какие гугли Вам переводят :D попробуйте так(ссылка устарела) открываю свободно в Сhrome нажимаем перевести КС то что нам надо Коэффициент мощности, КС, при различных наружных температурах. (Внутри Temp + 20 °): Коэффициент является мерой эффективности теплового насоса, и для фиксированной температуры наружного воздуха и мощности компрессора и указывает, сколько энергии тепловой насос дает по отношению к электрической энергии, потребляемой при работе. Английская аббревиатура, которая часто используется производителями является КС, коэффициент полезного действия. В оригинальном тексте СОР стоит Выборку скопировал .Зубадан далеко не самый энегоэффективный. С зеленым значком указан победитель IVT
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Вот смотрите, Вы купили Зубадан с целью обогрева, правильно? С какой целью именно Зубадан -его фишка обогрев при минусовых тепературах. Вам рассказали , что Вы будете платить в 5 раз меньше чем если обогреваться конвектором. Сказали цена 35000 грн , но при этом показали красивую картинку: А на самом деле по факту Вы платите всего в 1,3-2 в раза меньше при низкой температуре, экономия уже не такая существенная. Первоначальные затраты которые Вы сейчас вытащили из своего кармана,такие, что хватит предоплатить наперед на 80 лет обогрева А у Зубадана есть еще ежегодное ТО. Шум наружного блока, как показали сравнения шведов. А Вы говорите Вас мало интересует энергосбережение и счета на энергопотребление и денег Вам не жалко. Инверторный кондиционер на охлаждение -все понятно, платим за комфорт летом, экономию электричества,тихую работу. Он и греет зимой до -15С, как большинство из нормальных инвреторов, отлично -приятный бонус. Дальше догрев конвектором. Не понимаю в чем смысл Зубадана , тот же немного переделанный инвертор, но сильно дорогой? Если бы он работал на другом виде энергии отличном от электроконвектора есть сенс.Зимой был бы СОР как в рекламе 5 , можно бы, что то экономить.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Спасибо познавательно судя по немецкому форуму EN 255 cтандарт 97 года, а EN 14511 2007 года с 2009 EN 255 не используется в ЕС. " Суп соленый ":) Подборочка интересная от шведов (Государственное Энергетическое Агенство) итоги испытаний , познавательно. Как я и допускал + - все инвертора имеют аналогичные характеристики. Зубадан ,как и все получил оценку хорошо, но уступил по Энергосбережению 4м конкурентам . Уровень шума у Зубадана один из самых высоких среди конкурентов аж 67 дБа , у IVT 56 дБА сильно выше. Вы,точно об этой модели CH-S09FTXS-B говорите? Монтажники рекомендовали не выключать из розетки, если греться в холода в режиме ожидания как и у всех приличных низкотемпературников работает подогрев компрессора, потребляет 40-60Вт.А запускается на тепло и правда не сразу, а после разморозки дует пыхтит мин 10, но работает и греет.Но это щадящий для компрессора алгоритм.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
1) Финны, дают чистые данные испытаний , с учетом всех оттаек и остановок, и как раз в соответствии с европейскими методиками (Финляндия, если не в курсе активный член ЕС с 95 года ) Минус 20 градусов цельсия в Финляндии это -25С 2)Знаете, 3 из 3х продавцов Зубаданов при попытке продажи рассказывали о цепях инжекции и уникальной системе впрыска, подразумевая при этом бытовые модели.Мало того, с умным видом заявляли ,что при отоплении Зубаданом средний коэффициент СОР=5 , на 5 киловат выдаваемой тепловой энергии якобы затрачивается 1 кВт, умалчивая о том,что этот коэффициент только для +7С когда для отопления требуется минимум теплопроизводительности. Многие покупатели верят,что покупая Зубадан будут платить за отопление в 5 раз меньше, чем при отоплении теми же конвекторами,а это уже обман и прямое манкирование данными.И пока наше несовершенное законодательство позволяет это делать,продавцы-Зубаданы будут это делать. 3) Любой из инверторов даст + - подобные результаты, а инвертора с двухступенчатыми компрессорами (не хочу никого рекламировать) сделают это более экономно особенно в пределах (0 -10)С основная зимняя температура в нашей полосе. Но суть вопроса, собственно, и не в этом.Зубадан позиционируется, как экономный обогрев при низких тепературах.Как видите из приведенных графиков при таком низком СОР стоимость аппарата 35000 грн является не совсем уместной Посчитайте на сколько десятилетий вперед Вам необходимо 100% предоплатить кВт*часов вместе с покупкой Зубадана ?:D 35000 грн это порядка 116 000 кВт*ч ! Тоесть лет 80 можно просто обогревать комнату 25 м2 надежным конвектором с ценником 1000 грн и не думать о стомости ТО Зубадана и о том ,как влияет температура -25С на износ компрессора и сколько проработает Зубадан без ремонта 3 или 5 лет. Опыт эксплуатации ведь не такой большой этой техники 4 года если не ошибаюсь никто не знает , какой практический срок Зубадана.Год гарантии отработал и хорошо. Добавлено через 43 минуты Они дают и рекламируют завышенные ТТХ и несуществующие опции На Балтике средняя температура зимой далеко не -15С и там народ ой как хорошо считает за какую " экономию "платить а за какую и не стоит Двойной теплообменник есть даже у относительно недорогих инверторов.На старой квартире уже 2 года пользую такой видео после 2.38 минуты. Все есть и теплообменник двойной и оттайка интеллектуальная и софт какой никакой,греет да и ладно.Вообще брал для охлаждения, жене дизайн плоский понравился по цвету обоев подошел, в ттх тогда не вникал,но цена то раза в 4 дешевле того же Зубадана сейчас. До -18 С пробовал , греет комнату в 19 кв.м. дает 22 градуса, если радиатор выключить. Сколько потребляет не замерял,но не думаю, что будет сильно отличаться. Более чем уверен, у всех приличных инверторов работающих на тепло в минус, +- одинаковые графики.Судя по тем же замеров финнов наиболее логично пользоваться кондиционером на обогрев до -10 С , а ниже конвектора с электронным термостатом.C СOP =2 cильно не на экономишь , а техника изнашивается намного быстрее и не надо втридорога переплачивать за "космические супертехнологии переразмеренных комрессоров" ) Добавлено через 17 минут Даже если Daikin или Toshiba или Sanyo технологии то +- идут, кто на плаву тот развивается .Это конкуренция нет исключительности и эксклюзивности Зубадана только мифы и манипуляции с данными
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Когда начались вопросы с газом думал о ВО на основе Зубадана .Перечитал кучу форумов в том числе и пофессиональных.От этой идеи отказался бытовые Зубаданы это - маркетинг.На строим доме миф об исключительности Зубадана постоянно подкрепляется его продавцами Ваш пост такое же лапшание форумчанам. Кум живет а Латвии.Отопление тепловыми насосами далеко не новинка.Как он говорит, бытовой Зубадан всегo лишь т.н. "гиперинвертoр", который может в определенных условиях превышать нoминальную мощность кoмпрессора почти в 2 раза. За счет этогo кoмпенсировать падение COP/EER путем увеличения потребляемой мoщнoсти для сохранения теплопроизводительности близкой к нoминальной. Большинство выпускаемых (приличных) инвертoрных кондиционеров являются "гиперинверторами" и работают точно так же. Тот же бытовой так называемый Зубадан уже проигрывает сoвременным моделям других производителей по показателям энергoсбережения.Идет обыкновенный прогресс развития тепловых насoсoв. И нет ничего, что бы указывало на исключительность МЕ по сравнению с другими производителями. А вoт чтo действительнo ввoдит пoтребителя в заблуждение и является недобросовестным со стoроны Mitsubishi, так это тo, что они приписывают бытjвым Зубаданам достоинства полупромышленных. Рассказывая о дополнительных теплообменниках, цепях инжекции они умалчивают про то, что в бытовых это все отсутствует. Там Mitsubishi уже отказались от этой практики ... у нас продолжают обманывать На профессиональном форуме вентиляции и кондиционирования aircon.ru продавцов Зубаданов опустили на землю Окончательно сомнения развели тесты финской лаборатории SCANOFFICE Результаты тестов по модели MUZ-FH25VEHZ в реальных условиях отличаются от тех, которые дают маркетологи в своих "промо каталогах." Реальные СOP см график cтр 9: СOP при -10 = 2,4 СOP при -15 = 2,1 СOP при -20 = 1,9 какой 2,5 :D и рядом нету СOP при -25=1,23 Если посмотреть цену на это изделие 35 000 грн Вывод: обогрев Зубаданом категорически не выгоден .Зубадан дорогая и бесполезная игрушка
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Юзаю на даче армейскую которые для палаток 50м2 рассчитаны.быстро нагреваешь, но перегорели дрова сразу холодно становится через 2 часа
