Спасибо за советы и критику!
Разобрать схему ,каким образом она работает это не проблема! И схема предложенная naupv и ту по которой я задал вопрос как работают понятно! Но вот какая из них лучше?
Всех с Праздником !!!
Я понял ,что данная схема работать будет и что для регулировки нужно добавить вентиль и регулировать в ручную! Но, насколько она будет действенной? Или нужно применить что-то лучше!?
Сильно не пинайте т.к. в этом я не спец! Я так понял ,что нужно поставить балансировочный клапан , а обратный убрать!? Спасибо за критику, но хотелось бы больше конструктивных советов!
Всем доброго дня! Спецы подскажите будет ли работать такая схема смесительного узла для теплых полов? 1 этаж 30 квадратов теплые полы, 2 этаж радиаторное отопление! 4 ветки по 52-53 метра трубы! Труба 16 сшитый полиэтилен. Большое спасибо!
