stas061171
19 -
Усі публікації користувача stas061171
расценки на потолок и элементы стен из гипсокартона
stas061171 відповів у розділі Розцінки на роботи
размеры квадратов 50на 50 см , я не про электрику спрашивал , а про сетку ( по моему армирующую или там как швы заделать должны -
stas061171 опублікував темі в Розцінки на роботи
Нарисовала дизайнер всяких прибамбасов на потолке , теперь вот ругаюсь с работничками , по моему развести хотят . На потолке идет полоса шириной 60 см и глубиной (или высотой ) 10 см , мне мои мастера считают 4.8 квадратных метра и 18 погонных . На стене высотой 3 м сделано 5 квадратов (расстояние между ними 5 см ) глубиной (выступают от стены ) 5 см - за это просят 600 грн. Основные работы по разноуровнему потолку в коридоре ,кухне и нишах с подсветкой еще не начаты . Скажите это праввильный подсчет ( особенно насчет погонных метров ) или гнать их на.... Цены без разводки по электрике , Что еще входит в работу гипсокартонщиков -
не потяну дороговасто будет
наружная к сожалению тоже отделана , по поводу гидроизоляции - тогда доверял прорабу , а где она должна быть и как выглядеть , сегодня заеду проверю
цоколь отделан , в нем собираюсь делать теплые полы ( в 1 комнате 60 кв м ) , думаю может высохнет
монтировали год назад с колес
и сколько б мне обошлись бы такие полы ращмером 250 кв , при средней высоте стяжки 8-10 см
может я что то неправильно понял , но у меня плиты перекрытия между цоколем и 1 этажом находятся гдето на 1-1.2 м выше земли и обложены кирпичем , как в них влага может попадать
утеплитель на пол не положен ,подкажите как сделать гидроизоляцию пола ( друг подарил охрененное количество ГИДРОСТОПа пр-ва фирмы ФРонт , он там работает , может мне промазать в н-ное количество слоев пол и примыкания со стенами ). Вата прикреплена без гидробарьера , но с зазором . Прикол в том , что конденсат там , где нет соприкосновения с наружной стеной ( то есть по центральной внутренней)
а эту штуку до выравнивания наносить или после
ВСЮ СТЯЖКУ по всему дому снимать ;не я этого не перенесу. Фибру и плстификатор покупал на по совету пропеллера в Харькове на Кузнечном, так что на самом деле вот эту штуку дадите бесплатно или это шутка
был не щебень , был керамзит . Насчет много воды и цемента : все делалось по инструкции по фибре и пластификатору. Ну шо маемо ,то маемо , исправить как подскажите
хочу поупираться сам , у меня наверно полуподвал , в бойлерной и комнате под ДК есть соответственно 1 и 2 небольших открывающихся окна, во всех помещениях есть вентканалы разного диаметра. Прошу обяснить что такое утепленный и гидроизолированный пол и горизонтальная вентиляция под блоками
так чем исправлять подскажите
плачет вся внутренняя центральная стена и в бойлерной и в неототапливаемом отсеке , с другой стороны на данный момент неотапливаемое помещение ( утепленное минватой 10 см и кирпичом изнутри) , но бойлерная включалась пару раз для проверки системы отопления , а так не топится
я вот думаю , не надо отрытые места в какой нибуть битум или рубероид задылавть или надо , и как быть с центральной внутренней стеной
сам понимаю , что надо было , тогда такой период был , когда я ЕЩЕ ДОВЕРЯЛ ПРОРАБАМ ( через полгода стройки все прорабы были посланы с сад ) . В принципе ,все что делалось под моим контролем и под чутким руководством нашего форума особо не требует переделок , а вот грехи прораба расхлебываю до сих пор . Так ,что прошу не сочуствия , а совета
подскажите , залил стяжку ( сначала черновую с керамзитом , потом чистовую ) с пластификатором и фиброй , все делал по инструкции ( правда высота стяжки большая - от 5 до 15 см ) . Порвало нафиг , правда как-то интересно , у соседа без этх прибамбасов меленькая сеточка по всему полу , у меня длинные глубокие до 3-5 см трещины , но единичные , штук по 10 на комнату 25-30м кв . Вопросы стандартные : 1. Почему 2. Как исправить Порвало , и где ТП ( не включались еще ) и где стяжка с керамзитом , и где без
имею цокольный этаж где- то 130 кв м . Протекает зараза . Отрыл землю сантиметров на 20-30 возле отмостки для отвода воды ( типа канавы с выводом за забор ) и увидел хреновую картину : по периметру отмостки , так где ставились доски , в отмостке дыры , то есть тупо заливали бетоном , не перемешивая строймусор и щебень . Чем и как это можно исправить ( может какие пленки есть и потом залить это все сверху и сбоку . Еще один прикол : подвал большой 12.5на 13.5 м , залита бетонная подушка , дальше ФБСки , ну я еще понимаю , когда внешние стороны залиты ( там где отмостка ) . Ну никак понять не могу почему мокреет внутренняя несушая стена , которая делит подвал пополам , причем мокреет гдето посредине . Также котельная 25 кв обложена плиткой , поставлена вытяжная труба диаметром 30 см и все равно конденсат собирается на внутренней стене и полу возле этой стены . Для меня загадка , подскажите как выходить из ситуации. А еще вспомнил: у меня большая комната 60кв в цоколе готовится под домашний кинотеатр ( утеплил стены минватой рокувул 100 мм и обложил изнутри кирпичом ) ., так может эта та самая точка росы ( не смейтесь , я не специалист ) . Выручайте други
