Oleg9293
2 222 -
Про Oleg9293
- День народження 20.05.72
Олег
Днепропетровск
Oleg9293's Achievements
Я у своего знакомого аккумуляторщика сразу набрал и спросил про этот случай. Тот сказал: даже не парься.
Если с Вашими АКБ ещё поработать немного, то и ёмкости там можно будет вытащить поболее.
Тогда будущим покупателям АКБ будет спокойней, что Вы не переусердствовали с перезарядом). Кому надо уже сам допилит Ваши АКБ по плотности. Там не обязательно знать первичную плотность. Главное, что бы НРЦ при выстоявшемся АКБ совпадало по формуле с плотностью. Когда заряжал свои АКБ, то при плотности 1,28 НРЦ было 12,73V. По формуле должно быть 12,72V. НРЦ и плотность они взаимосвязаны. На худой конец цифры плотности и НРЦ должны быть одинаковыми. Только запятая переносится. По этому первичная плотность не совсем обязательна. А что значит коротнул? У меня мой Yuasa 230Ач тоже коротнул в первый день. Я при подключении случайно ключ выронил на клемы. Фейерверк был конкретный. Но тем не менее всё нормально, жив-здоров).
КТЦ, это нормально. Но после глубокого разряда необходимо зарядить правильно. Всё таки это не AGM и не GEL. Когда визуально смотришь на уровень электролита, это одно. Когда начинаешь точно мерять, то оказывается в банку надо добавлять 10-20 куб. Уровень электролита сильно влияет на всю картинку в целом.После глубокого разряда до 10,5V лучше проводить заряд не на ИБП, а на настраиваемом ЗУ. Проверял эти все нюансы на 4-х автомобильных АКБ. Один правда по неопытности чуток ушатал перезарядом. Но за то теперь знаю как не надо делать. При заряде с выравниванием до 14,7V плотность будет 1,25 максимум. НРЦ завышено как и сопротивление. Проверял тестером для АКБ. Получается при такой плотности АКБ не заряжается до 100% + осталось расслоение. Лучше ещё сделать дополнительный дозаряд, а то и два до 16,2V-16,5V в зависимости от типа АКБ. Ареометр недорого стоит. Это я не поумничать, а просто как совет, что бы дольше и полноценней прослужили. Если разряжать до 12.1V, то в этом случае плотность так сильно не обваливается и можно не заморачиваться с этим дозарядом.
Да, после комплексных зарядов по поднятию плотности зарядил током 1/100. То есть AGM 230Ah заряжал током 2,3А. Но без ограничения не получилось т.к. при токе 2,3А быстро выскочил на напряжение 16,5V. На этом значении и пришлось ограничиться. Далее ток в течении 3ч упал до 1,10А и выждав 2ч отключил ЗУ. После этого заряда в банках N* 2-3 подтянулась плотность. Ниже две таблички со всеми манипуляциями с изменениями показателей. Первая это начальный этап зарядов перед разрядом. Вторая табличка с работой АКБ после первого разряда. Сейчас АКБ дозарядается. После ещё раз поставлю на разряд, но уже малым током из расчёта ёмкости АКБ 30Ач. Попробую его высадить так, что бы плотность упала. После проведу предзаряд, основной заряд и дополнительный малыми токами. Вообщем как то так.
Я не акцентирую внимание. Про заряды то вообще отдельная тема. Просто стараюсь задавать вопросы по факту проблемы на которую у меня нет ответа. Может кто сталкивался с такими нюансами или по крайней мере разбирается в этом. Заряжал в разных режимах до разного напряжения и разными токами. Ну сами прикиньте, вытянуть с дерьма в нормальные данные по сопротивлению, НРЦ и сносной плотности при плохом заряде не получиться. В запасе осталось лишь пару вариантов. Если после них не оживет, то конечно к Артурчику с рынка.
По а/г у Артурчика с рынка по остаточной ёмкости считается или по шильдику? А то за свой AGM ещё доплачивать прийдется. Прям уже даже неудобно перед Артурчиком с рынка.
Рефрактометром меряю плотность. На процессы было достаточно времени, что бы он с низу переползли на верх. Как то замерял плотность сразу после заряда. Она естественно поднялась. Через сутки отстоя так же перемерял. Плотность осталась та же. Возможно за время отстоя и происходят процессы, но они уже не глобальные и на общую картину по плотности не повлияют.
Да и другой момент. Он всё своё время существования и разрядов толком не видел. Ранее писал. Просто в буфере высох.
Так при разряде пропорционально и плотность падает. Но тут то она не упала. Точнее упала с 1,30 на 1,29. Под лед освещение он у меня в подвале. А в подвале и котельная и водокачка). Роутер и котельное оборудование запитано от Са-Са Yuasa 230Ah.
Провёл ещё один разряд AGM 230Ah до 10,5V током 3А. Остаточную ёмкость показало 24,1Ah. Разряжалось 8ч. На этот раз после разряда снял показания Конвей и поменял плотность. Оказалось если по напряжению при разряде было касание до 10,5V, то плотность практически не упала. Показания до и после разряда в таблице. НРЦ после разряда током 3А опять 12,6V как и при первом разряде. Там тоже НРЦ после разряда было 12,6V. Но ток разряда был 11,5А. Какая то загадка с разрядом до 10,5V и не упавшей плотностью.
prom.ua/ua/p1491263131-konnwei-kw650-tester.html?adjust_campaign=share&adjust_adgroup=ios&adjust_creative=product&utm_campaign=share_button&utm_medium=referral_link&utm_source=b2c_app_ios
