Veikko
40 -
Усі публікації користувача Veikko
Serg 75, мы земляки. Могу подсказать, где купить, попробовать можешь мой (рубанок). У меня синий Бош, но подогнать панель на космический корабль вручную у меня не получилось пока. Если нужна подгонка ДСП - только фрезер с лицовочной фрезой.
Вот можно почитать. www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t47420-elektrorubanok-sparky-p-382/ Модель немного не та, но мощность и ножи... По отзывам на этом форуме за 3 ножа так и предполагал, что мощи ему не хватит. + морока с заменой и стоимость комплекта. Я бы в сторону PHO 20-82 смотрел - он даже дешевле.
Конкретно по двереокнам - после монтажа "наш" "повелитель откосов" оклеивает конструкции по периметру малярным скотчем под пленку и снимает ее после окончания своих работ. Да - дышать и работать тяжело. Но у маляров-штукатуров предусмотрены свои приемы и расценки. А часто по-другому. Сделайте ну хоть шо-нибудь... Видите - куски шпаклевки в фурнитуре, грязь с палец. Надо снимать, промывать, смазывать и ставить на место. Не - ну вы ж гарантию давали... Ладно - хай ужэ шкрэгоче... Правильнее, имхо, доверить одной фирме делать все в комплексе. Либо толкового прораба с нагайкой... Лирика: Такое иногда случается с воротами. Которые пультиком отурываюцца. Ворота воткнули, потом начинают резать штробы, бить каналы, штукатурить... Валерий Валентинович: провтыкал по запаре в ЛС потиснуть. Не злого умысла ради...
С чем-то согласен, с чем-то не очень. Хорошо, что есть небезразличные монтажники. Хорошо, что есть адекватные клиенты. И очень хорошо, что есть грамотные производители. А еще: 1. Знаете ли вы, что усредненных размеров 3-х створчатое окно с 2-х кам. пакетом весит порядка 120 кг.? 2. У приличного монтажника рэманэнт свой. Сколько стоит посредственный комплект такого инструмента? 3. Поставить кухонное окно может и подсобник. А прирезать козырьки и отливы и сделать изоляцию на П-образную балкониш раму? 4. Что такое ПромАльп и каким боком он относится к монтажникам окон? 5. Что делать, если после демонтажа в ЧД крепить тупо некуда??? Ничем и ни во что. 6. Кладем выпавшие 3 ряда кирпича на пену. Или не кладем? 7. Если вы вдруг пришли на регулировку, а сделать ничего не можете? 8. Если пошел грибок по откосам и вы не знаете, что делать? 9. Что делать - если заказчик дама. С тремя высшими, сама зарабатывающая и без мужа? Причем не глупая в вопросах стройки? 10. И в конце концов - как правильно поставить доводчик двери? И почему он "неправильно" доводит? 11. Формула - заказчик всегда прав. А если заказчик литовец и его фамилия Баранаускас? 12. Ну и отчего "у меня окна зимой потеют?" Так отчего? 13. Сопряжение окон с откосами - почему возникают трещины? 14. Почему после 2-х летнего юза окон закрыть, открыть окно проблематише? 15. В истории с Мишей Кругом все однозначно? 16. Асфальт в Украине - скачки на диком мустанге по диким прериям форевэ. Доколе? 17. Зарплата монтажника окон в Украине... Все знакомые мне более-менее монтажники кроют крыши, монтируют лифты, крутят гипс... Почему? 18. Где, кто и чему учит на "мастера монтажа окон". И результат... Монтаж окон - вроде работа нехитрая. Но... Тов. Княжичу: ищите грамотных штукатуров. Еще лучше - вникайте в вопросы стройки сами. А вообще...
К счетчику идет массивный кабель (вероятно 6х4жилы). Длина не более 10м. От счетчика к коробке автоматов сечение не менее 4, длина 6м. Силовая (на розетки) проводка новая сечением 2.5. Провода монолит, медь, скрутки пропаяны. Так что просадка на самой линии. Единственно, поставил ПЭФ-301 для коммутации фаз и хоть какой защиты по напряжению. Разбрасывать нагрузку по фазам не захотел - периодически фазы отключают. Менять больше 1 км проводов (подстанция тоже старая, вряд ли будет эффект), либо ставить стаб. Пока так себе представляю. Главным образом хотелось бы защититься от сварки. Аварии с отсутствием напряжения до 3 суток бывают у нас раз в год, отключение питания на полчаса-час - постоянно. На УПСе (APC Back-UPS ES 525VA) стоит аккумулятор 18А, которого хватает прибл. на 15 мин. работы системника. Боюсь, увеличение емкости аккумулятора приведет к его постоянному недозаряду. Вот и хотелось ФЭС как-то пристроить с возможностью расширения.
Спасибо всем ответившим. Да - нашей сети более 30 лет, модернизации пока не предвидится. Напряжение практически всегда около 220В, но при приличной нагрузке оно падает. Попробовал постепенно подключать обогреватели по 2кВт. С каждым подключением нагрузки напряжение падало прибл. на 10В, т.е. включив три обогревателя, имеем в сети 190В. Но это у меня макс. нагрузка, которой никогда не бывает одновременно. Основное постоянное потребление у меня - системник 400Вт и холодильник (сейчас он так задвинут, что посмотреть мощность проблематично). Попросил человека замерять нагрузку токовыми клещами, показание при работающем холодильнике и компе были около 1,5А. Есть еще спутниковый тюнер и активные колонки. Но потребляют они совсем немного. Больше чувствительной аппаратуры нет и пока не предвидится. ИБП онлайн, я так понимаю, всегда будет зависеть от батареи и ее "здоровья". Почитал о Прочановских стабах - пишут, единственное оборудование, работающее на подавление импульсов от сварки. Насколько это верно и насколько надежны эти стабы? Касательно ФЭС. Можно пойти другим путем - вместо компа установить регистратор 12В. Потребление у него до 1А (и то в режиме тревоги) + камеры с общим потреблением до 1.5А. Крыша у меня ориентирована на юг, правда наклон 25°.
Подскажите, с чего начать правильно строить систему аварийного питания. Подведено 380В, на входе стоит автопереключатель фаз. Есть системник (400Вт) и 4 камеры наблюдения (у них свое питание от импульсника на 12В 3А). В весенне - осенний период часты отключения сети от получаса до полдня. Проблема вторая - сварка. УПС постоянно клацает релюшками, лампы моргают... Все вместе уже давно и здорово действует на нервы. Полагаю - просто стабилизатор мне не помощник. Хотелось бы перевести компьютер на полную автономку от ФЭС с возможностью дальнейшего расширения, для начала установить самое необходимое. Обратил внимание на Бастион 1200, потому как там есть стабилизация. Стоит ли его покупать? Какую емкость АБ выбрать? И с какой мощности подбирать ФЭМ? Можно в ЛС.
Рубанок Bosch GHO 26-82 куплен и заюзан. Что мы имеем за почти 200$? После получения и распаковки сразу порадовали три вещи - рубанок очень легкий, шнур в профи-линейке "резиново-мягкий" даже на морозе и довольно длинный, удивила малошумность двигателя. Нож один - двухсторонний, одноразовый. В комплекте идет запасной. Меняется легким движением руки без заморочек, шестигранный ключик для этого стоит прямо в корпусе. Одноразовые ножи считаю больше достоинством - не надо искать заточника. Работать удобно как левой, так и правой рукой. При строгании по сырой древесине забивается только с мешком из комплекта (традиционно в помойку). Башмак безопасности есть и работает, но давнее правило при работе с рубанками, фрезерами и пилами - ждем останова движка - потом выпускаем из рук. Собрана машинка качественно, регулировка легкая и удобная. Брал для каркасника, крыши - подгонки торцов и прочих мелких, не требующих особой точности работ. Посмотреть рубанок: robotun.com.ua/product/2688/ ПыСы: Превращение рубанка в рейсмус на мое имхо - баловство черенки для лопат строгать. Думаю, и стоит брендовый причиндал "некисло". Смотрел когда-то на Бошевскую пазошиповальную приспособу для фрезера - стоила, кажись больше половины самого фрезера. Юзаю как рейсмус вот такое zp.prom.ua/p2758699-stanok-kombinirovannyj-strogalnyj.html Качество и возможности так себе, но для работ по дому годится.
Ворота Херманн, да, бывает из Германии везут 2.5 месяца, если нестандартные. Ворота Алютек тоже месяца 1.5 при нестандартной покраске из Белоруссии. Пленку для поклейки по СУ-2 прямо из Америки... (С таможенными "плямбами", это подтверждающими). Рехау, кажется, ввозят из Германии "Бриллиант-дизайн", "Гинео" и "Евро 86". Кое-что тянут из Польши. Можно фото вашей конструкции? (можно в ЛС). На регулировку приходил тот, кто ставил? Хотя какая теперь разница... ПыСы: Померяйте зазор между внутренней частью коробки и наружной частью створки. В сумме 24, по 12мм на сторону. +- мм. Если совпадет - можно попробовать "вылечить". И "лыжность" тоже.
В разгар сезона не хватает часто даже подсобников. Если конструкция ставилась "в сезон", продавец мог отправить на монтаж неизвестно каких специалистов, поверив на слово "за квалификацию" и "конечно умеем и раньше ставили". Ситуация патовая, в которой многие вынуждены работать. Часто заказы "подвисают", "наслаиваются" и сдвигаются немного по времени. Заказчик категорически давит за сроки - Обещали, хоть умрите! Продавец умирать не хочет и "решает вопрос" любыми способами. В итоге - "плохой" профиль, "плохо" собрали, "плохо" смонтировали. Ну это как одна из возможных причин. ПыСы: В бумажки не особо вникаю, но те фирмы, на которые работаю, выдают заказчику договор со всеми своими координатами, спецификацию конструкций, сертификаты (по желанию), гарантийку. Некоторые отдельным листом прием-сдачу. Ни одна наклейка с конструкций до доставки на объект категорически не срывается. (исключение - ламинация, она идет без наклеек, но полностью в упаковке). Срываем только наружные при монтаже. Вызывает крайнее недоумение невозможность найти производителя, в наших документах он везде прописан и то есть правда, и за них не стыдно. ПыПыСы: У нас есть фирма - сегодня замер - завтра окно. Еще на рынке продают по 3000 какое-то барахло, которое у нас от именитого производителя стоит 1800. И в очередь становятся... Это что - коллективное добровольное сумасшествие? Или продавцы мотлоха обладают тайным знанием?
На 40-ке не должно быть никаких метрофутов. Кнопки (сверху вниз) - вкл. лазер, линия, площадь, кубатура. Потом ряд памяти. Последний ряд - переключение поверхностей и кнопка "офф". Возможно, модель с переключением единиц измерения поставляется в "футовые" страны. Самая низкая цена была (без скидок) - 1424, я брал за 1450 (кажется). Девайс покупал в апреле, меряю им постоянно - компактный (практически с пачку сигарет), простой, удобный и точный. Выбирал между Бош и Лейкой. Поюзал и то и то. 40-ка показалась удобнее. Дисплей хорошо читаем даже в солнечную погоду. Просьба не воспринимать мои восторги за "каждый свое хвалит". Перед покупкой заюзал разные модели, подумал - нужны ли будут различные функции, простота использования, компактность и точность, и стоит ли платить больше. Все зависит от сферы применения. Мне приходится замерять проемы в основном - минимальный функционал вполне устраивает. Не "пошла" мне и выдвижная ножка (рамка) для промера диагоналей, например. В любом случае тремоло в руках будет и желательно фиксировать как-то дальномер даже на небольших расстояниях (штатив, чаще просто прикладывание плоскостью к поверхности). Мне кажется, нелишним будет докупить компактный держатель для лазеров (я купил штангу с держателем, стало поудобнее). ПыСы: Одни знакомые покупали недешевую зеркалку с аукциона - ехало под 2 месяца или около того... Пока дождались - похудели... Удивляет отсутствие на нашем рынке Макитовских дальномеров. На российских сайтах полно.
Совершенно верно. Простая арифметика - посчитаем стоимость самой младшей модели дальномера и цифрового уровня от Бош. Где-то 3100. Разница очевидна. То, что не каждому нужно мерять до 80м - не беда. Но плюсов очень много за эту цену. Автоповорот показаний на дисплее (то поначалу вроде не важно), математические функции, звуковой сигнал при 0° и 90°... Для себя бы взял обязательно (поспешил взять 40-ую модель, кстати, самую популярную). Применение? Приведу 2 примера. 1. При монтаже секционных ворот "гуси"(горизонтальную раму) необходимо выставить по горизонтали. Да - можно и лазером, но более трудоемко. Берем девайс, фиксируем к "гусю" струбциной и интуитивно выставляем в одно лицо (вот где пригодиццо звуковая индикация). А так мы это делаем в два лица. 2. Крыша. По двум фронтонам выставляем нужный градус наклона стропил, монтируем в черную и закрепляем. Натягиваем нитку и дальше гоним заполнение (остальную стропильную часть). Просто и удобно. Экивоки в сторону "волнистости пиловочника" и "60см уровня" не принимаются. На то у нас приторочена к шее "думалка" а к плечам руки. Можно, конечно, в программе "выдавить" всю проекцию... Но то только для расчета. А чем градус , выданный программой, ловить на практике будем? Да. Подтверждаю репутацию магазина Роботун. С этими людьми можно работать.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1931650#post1931650 Там я написал подробный отзыв о штанге и держателе. Надеюсь, найдете для себя все ответы. Кстати, на фото в сообщении выше GLL 3-80 стоит именно на бергеровской штанге.
- 1 765 відповідей
- 1
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
И таки да. Сегодня приехало мое окно - внизу стоит такая заглушка. Гл..цы называют - "заглушка для домохозяек". Подставочный профиль очень мощный, шириной и толщиной стенок больше напоминает расширитель, имеет "правильную" геометрию деления камер (вертикальную), полипропиленовый шнур проложен. Дверь пришла в стандартной серии, вместо пропиленового шнура там проложен уже новый резиновый С-образный уплотнитель. Надеюсь, мы говорим об одном и том-же производителе? ПыСы: Есть "больная мозоль", периодически всплывающая. Или я не совсем понимаю, или... Только в ЛС.
Дополню - потолочная накладка имеет мягкую вставку, что удобно при "нежных" потолках, внизу тоже стоит резинка, исключающая повреждение пола. По мощному магнитному креплению - не приторачивайте к ответственным отделанным поверхностям. При отрыве магнита поверхность поцарапается. Несмотря на такой "рост", в чехле смотрится визуально короче, чехол смотрится тоже так добротно (есть плечевой ремень). Ну а возможность плавной подстройки прибора по горизонтали оцените уже при работе. Такая функция есть только в дорогих штатив+головка. Правда, и качество там бомбовое. Приятная тяжесть в руке, магниевые сплавы, архиточно подогнанные детали, лимбы, подстройки... Но по стройке жаба задушит напрочь таскать треногу за (в среднем) 600 баксов. Разве только вот заказчику оригинал Пикассо на гвоздик приторочить... ПыСы: Смотрел ваши работы. Давно хочется смастерить раздвижную стенку-дверку "а-ля Япония". Проконсультируете? (Лучше в ЛС). Надеюсь, отзыв про штангу не офтоп. Потому как дальномер на ней тоже крепится и "стреляем" куда надобно.
Телескопическая штанга CST/berger LP12-UM. Комплектация. Сама штанга с потолочной накладкой, держатель для инструмента, струбцина для закрепления на штанге, магнитный держатель, переходник на резьбу 5/8, чехол. Что радует: Прежде всего сам держатель. Имеет двухсторонний микрометрический винт для точного поворота на 360°. По высоте подстройка в пределах 50 мм. Возможность повесить на гвоздик к стене, имеет встроенные довольно сильные магниты и возможность закрепления на уголке (например, на пристенный профиль подвесного потолка). Переходник на резьбу 5/8 при ненужности вкручивается для хранения в специально отведенное для него углубление. Резьбы на всех винтах качественные. Дополнительное пристегиваемое магнитное крепление, имеющее 4 неодимовых магнита 25х8х5. Очень тяжело оторвать от поверхности, держит капитально. Струбцина для крепления на рейку имеет кнопку для освобождения винта, т.е. не надо постоянно вкручивать-закручивать для крепления. Достаточно немного отвинтить резьбу и нажать на кнопку - винт свободно ходит. Струбцину возможно крепить и на квадратную трубу. Сама штанга фиксируется поворотом и поджимается пружиной. Просто и удобно. Имеет деления для ориентации. Длина в сложенном состоянии (в чехле) - 1460мм. Добротный чехол с карманом для всего комплекта. Теперь о главном (минусы). Должен предупредить - остерегайтесь плотного прикручивания инструмента к поворотной подошве! Если с легкими и малыми приборами вроде не страшно - более массивный прибор плотно прижмет и саму подошву к держателю! Гарантированно "срежете" микрометрический поворотный механизм при попытке поворота! На платформе отсутствуют деления на градусы. Некритично, но могли бы и сделать. Шкала регулировки по высоте есть, но неудачно реализовано (тоже не особо критично). Держатель имеет L-образную форму, прибор при установке малость держатель наклоняет своим весом. Могли бы сделать потолще или с ребрами жесткости. Пластмассовые головки на винтах струбцины или прикрутке лазера могут откручиваться или вообще "слезть". Лечится суперклеем или штифтованием. Сама штанга нареканий вроде не вызывает, но в сравнении с штативом очень сильно играет вбок при регулировках. Лазер сильно при этом "танцует". При достаточном привыкании тоже не особо вроде критично. Общий вывод - о покупке не жалею. Не поленился сразу "исследовать" все своими руками, потому считаю необходимым еще раз напомнить о возможности повреждения поворотного механизма при плотном прижиме прибора. Винт из металла, а передача из пластика (не там сэкономили). Юзаю, в основном, со штативом (креплю струбциной на выдвижную колонку). Для него и брал. Основной недостаток просто штатива - вертикаль надо ловить вручную, что очень неудобно. Покупать модный штатив и поворотную головку - то совсем неприлично дорого. Штатив у меня маленький (от Топекса) - помещается везде. А еще один для меня недостаток фотоштативов - длина в сложенном состоянии. В рюкзак не влезает. Купленный недавно GLL 3-80 на держатель помещается впритык, прибор хоть и тяжеловат, но держится нормально. d поворотной платформы - 116мм, есть еще немного запаса. Ну и цена вопроса - за такие деньги боле ничего не встречал. Можно было бы купить бошевский держатель, но не взял из-за отсутствия плавного поворота на 360°. Штанга и держатель, думаю, будет служить, если брать для себя. Для джамшутов лучше приварить к рельсу кусок швеллера))) Неоднократно видел, как джамшуты таскают лазеры с разблокированным маятником. Бедняга кричит, пищит, моргает - им хоть бы хны. Шо там джамшуты - не все прорабы знают... "Шось цэй прыборчык х...ю показуе - давай водянкою"...
Взял Bosch GLL 3-80 P, лукаво не мудрствуя. Сравнивал с "почти такой-же" Адой. С Адой какие-то мутняки в интернете - прибор один, а фото разные. Решил не рисковать, а получить традиционно "ожидаемое качество и удобство Бош". Брал под конкретную задачу - монтаж секционных ворот (значительно облегчает разметку). Ну и дома юзать. Не вижу смысла повторно расписывать его достоинства - все и так в курсе. Но есть и недостаток (для меня) - кнопка включения питания. Включать туго и неудобно. Понимаю, что блокировка маятника, но... Брал вместе со штангой и универсальным креплением, вот этим robotun.com.ua/product/teleskopicheskaja-shtanga-cstberger-lp12-um/ Штангу юзаю редко, крепление цепляю на штатив. Крепление позволяет вращать лазер на 360° по горизонтали микрометрическими винтами и тонко подстраивать по-вертикали в пределах 50мм. Просто штатив - неудобно. Высоту еще как-то можно "поймать", вращать лазер вручную крайне неудобно. ПыСы: Видел ролик недавно, как очередной "умник" девольтовским лазером гордо демонстрировал неровность положенной плитки. Всего каких-то жалких 3мм на ванной комнате, плавно заваленных в одну сторону. Горе-то какое... Как теперь жить в такой хате? Если допуски есть в воротах, должны же они быть в плитке? Решил и я проверить служивший мне верой и правдой бошевский PCL-1, купленный на заре цивилизации (кстати на "Юности" у небезызвестных товарищей). Результат был вполне ожидаем - разница порядка 3-4 мм на 5м с GLL 3-80 P. Значит и я раньше делал все криво-косо?... А "палка с бульбашкой" теперь вообще не уровень?... Да - пока еще не в меру ретивого заказчика можно "отпугнуть" даже "мадеинхзнаетгде" сделанным лазером. Но недалек тот день, когда будем мерятся "толщиной" линии, величиной штатива или штанги и еще хзнает чем... Да - вот еще. С GLL 3-80 P в коробке на фирменном бланке пришел (насколько я правильно понял) лист с отметкой и датой о поверке и юстировке именно моего (по номеру) прибора. У всех так при покупке? (Или просьба ответить Вадима ака Роботун).
- 1 765 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
Юзаю DLE-40 от Боша. robotun.com.ua/product/lazernyj-dalnomer-bosch-dle-40/ Цена - около 1400. Если не изменяет память - в Украине сертифицированы и допущены к применению в промышленной сфере (и гос. учреждениях) только Лейка и Бош. Для домашнего использования это не имеет никакого значения и говорит скорее о серьезности брендов. Касательно моей модели - одна из простых и удобных рулеток. В солнечную погоду меряет без проблем. Погрешность - в пределах заявленной. Неоднократно перепроверялась обычной рулеткой. На рулетке есть резьба под штатив для более точного замера. Есть функция непрерывного замера, вычисление площади и кубатуры. На мое имхо - для работы лучше брать серьезный инструмент. Слишком дорого может обойтись неправильный замер. А для дома... Даже не знаю. Если брать что-то примитивное и недорогое - может врать (не обязательно, но возможно). Какой смысл выбрасывать даже 600 грн... Это сразу после покупки восторг. А через день-два захочется точности. И таки ахтунг! Все (даже самые дорогие) дальномеры не любят некоторые проблемные поверхности. Например, от глянцевой белой вагонки врали все именитые модели (о чем честно предупреждают). На более-менее дистанциях без штатива обойтись тяжело (тремоло в руках), тако же иногда и без отражателя, порой бинокля или трубы (хотя некоторые модели имеют "прицелы"). К дальнобойным приборам желательно купить головку (держатель) с возможностью точного позиционирования (подстройки). Себе взял такую robotun.com.ua/product/teleskopicheskaja-shtanga-cstberger-lp12-um/ Кому интересно - могу написать отзыв. Пару десятков метров еще можно штативом поймать, на сотне метров даже от простого касания пляшет не по децки. Обратите внимание - на многих сайтах в описании неточность вводит в заблуждение. Все профессиональные дальномеры имеют погрешность не мм/м, а на все максимально измеряемое расстояние. Как правило, не более 1.5 мм/на всю дистанцию. Еще необходимо учесть - приборы воздух не меряют. Только от поверхности. Т.е при необходимости замера "от середины" необходимо ставить отражатель. Вот теперь хочу такую robotun.com.ua/product/lazernyj-dalnomer-bosch-glm-80-uroven-r-60/ Жалею, что сразу не купил. Думаю, с покупкой такого прибора, как дальномер или построитель, спешить не стоит. Взвесить все за и против, подумать с заделом на будущее. Это сегодня достаточно "от стены до стены". Завтра может понадобиться и диагональ замерять от угла или углубления (без откидной ножки или рамки сложно), градус наклона знать захочется, считывать показания замера без функции автоповорота уже неудобно... На все вышеизложенное - имхо, это только мои наблюдения и выводы. Посмотреть на "изнасилование" прибора и внутренности можно в этом видео
А мне это понятие нравится. Просто его извратили и сделали неприличным. А я его понимаю как смекалку, основанную на опыте, способность в нестандартной ситуации найти решение и найти общий язык с заказчиком. Но вы правы несомненно, в одном - зачем усложнять простое? Сегодняшний заказчик - часто не "вчерашний лопух" с пальцами навыворот, а весьма подкован. Соответственно сегодняшний монтажник - не работяга в фуфайке, повторяющий дурацкое заклинание - Заказчик всегда прав. Это человек с некоторым багажом знаний и опыта, парком весьма недешевого рэманэнта, собственным авто, все-таки несущий ответственность за свою работу. Вопрос - как соединить не соединимое? "Блатного монтажника" с "желающими подешевле"... В окнах конкуренция все жестче. В сезон самая больная тема - монтажники. Дальше будет только хуже. И все знают почему.
Если есть такая возможность - позвоните в фирму, продавшую это окно. Пусть привезут планку и перемонтируют. Есть и другие варианты, но все это как-то не очень то. Ряд кирпича снизу убрать проще и легче (если не критично нарушение линии окон по фасаду и изнутри нет близко стоящих окон). Да и вообще - лучше с бубном не плясать. Если с подоконником можно скулибинствовать, с отливом чревато попаданием влаги в стену. Даже с силиконом. Вообще-то такие вопросы должны были решить с вами , как заказчиком, монтажники на месте, предложить устраивающий всех выход и "закрыть вопрос" сразу. Да - бывает иногда "человеческий фактор", но решение всегда можно найти.
Вы насмехаетесь надо мной, что-ли? А почему я должен объяснять? Давайте от обратного. Критикуйте, если очень хочется. На мое имхо - разговор ни о чем. Вот правильно козырьки и подоконники прирезать на 5-сегментной раме с разными углами - другое дело...
Пиарщик из видеоролика - некто Земсков. Почитать о нем отзывы можно здесь хотя-бы Там-же можно найти ссылки с отзывами - как он на самом деле работает. Можно еще там-же посмотреть его ролики... Особенно установку балконного блока в пустой проем за два дня...www.youtube.com/watch?v=VV5nBq8SIYM&feature=watch-vrec Для меня так и осталось загадкой, почему этот "профессионал" крепил блок на "универсальные пластины", предназначенные для скрепливания деревянных конструкций... Может потому, что пластина для окон стоит от силы рупь, а его - 10? Ну и проем с пеноблоком сейчас даже в нашей провинции так не делают. А "не влезает холодильник" и "не выдерживает фурнитура" вообще ни в какие ворота... И зачем все так усложнять? Хочется сложности - пойди ворота поставь Дорхановские... Пижонство какое-то.
Просто квалифицированный монтажник. Надоело, знаете ли - "Всегда виноват монтажник" и "Заказчик всегда прав". Отдает какой-то средневековой азиатчиной...
Кто такие "муэдзины"? Это славяне-мудаки, перенявшие кричащую рекламу и технологию подделок от китайских товарищей. "Квартирные" и "дачные" вопросы" и уверенные ответы "специалистов". Ролик - заимствование технологии обсиралова у болшьшевиков. Чем наглее и напористее - тем лучше. Верь - славяне! Особенно в красивые перчатки на руках "монтажника". Уточнение. Крепление на пластины имеет в конечном виде S-образную жесткую форму, хорошо (жестко) воспринимающую ветровую нагрузку. Цена вопроса - квалификация монтажника и тип применяемых пластин (как уточнял правильно тов. Алик) (отдельное ему спасибище) Позинионируемый в ролике "Декенинг" - больше не декенинг. Касательно крепления окон - монтажник, и только монтажник (квалифик) должен принимать окончательное решение в каждом случае. Только он несет ответственность за свою работу. Плохо (неправильно сделал) - подставил всех. Хорошо - повысил репутацию фирмы и свою значимость. + новые заказы.
