Veikko
40 -
Род занятий
Секционные ворота и автоматика, роллеты и раздвижные системы
Veikko's Achievements
32
Serg 75, мы земляки. Могу подсказать, где купить, попробовать можешь мой (рубанок). У меня синий Бош, но подогнать панель на космический корабль вручную у меня не получилось пока. Если нужна подгонка ДСП - только фрезер с лицовочной фрезой.
Вот можно почитать. www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t47420-elektrorubanok-sparky-p-382/ Модель немного не та, но мощность и ножи... По отзывам на этом форуме за 3 ножа так и предполагал, что мощи ему не хватит. + морока с заменой и стоимость комплекта. Я бы в сторону PHO 20-82 смотрел - он даже дешевле.
Конкретно по двереокнам - после монтажа "наш" "повелитель откосов" оклеивает конструкции по периметру малярным скотчем под пленку и снимает ее после окончания своих работ. Да - дышать и работать тяжело. Но у маляров-штукатуров предусмотрены свои приемы и расценки. А часто по-другому. Сделайте ну хоть шо-нибудь... Видите - куски шпаклевки в фурнитуре, грязь с палец. Надо снимать, промывать, смазывать и ставить на место. Не - ну вы ж гарантию давали... Ладно - хай ужэ шкрэгоче... Правильнее, имхо, доверить одной фирме делать все в комплексе. Либо толкового прораба с нагайкой... Лирика: Такое иногда случается с воротами. Которые пультиком отурываюцца. Ворота воткнули, потом начинают резать штробы, бить каналы, штукатурить... Валерий Валентинович: провтыкал по запаре в ЛС потиснуть. Не злого умысла ради...
С чем-то согласен, с чем-то не очень. Хорошо, что есть небезразличные монтажники. Хорошо, что есть адекватные клиенты. И очень хорошо, что есть грамотные производители. А еще: 1. Знаете ли вы, что усредненных размеров 3-х створчатое окно с 2-х кам. пакетом весит порядка 120 кг.? 2. У приличного монтажника рэманэнт свой. Сколько стоит посредственный комплект такого инструмента? 3. Поставить кухонное окно может и подсобник. А прирезать козырьки и отливы и сделать изоляцию на П-образную балкониш раму? 4. Что такое ПромАльп и каким боком он относится к монтажникам окон? 5. Что делать, если после демонтажа в ЧД крепить тупо некуда??? Ничем и ни во что. 6. Кладем выпавшие 3 ряда кирпича на пену. Или не кладем? 7. Если вы вдруг пришли на регулировку, а сделать ничего не можете? 8. Если пошел грибок по откосам и вы не знаете, что делать? 9. Что делать - если заказчик дама. С тремя высшими, сама зарабатывающая и без мужа? Причем не глупая в вопросах стройки? 10. И в конце концов - как правильно поставить доводчик двери? И почему он "неправильно" доводит? 11. Формула - заказчик всегда прав. А если заказчик литовец и его фамилия Баранаускас? 12. Ну и отчего "у меня окна зимой потеют?" Так отчего? 13. Сопряжение окон с откосами - почему возникают трещины? 14. Почему после 2-х летнего юза окон закрыть, открыть окно проблематише? 15. В истории с Мишей Кругом все однозначно? 16. Асфальт в Украине - скачки на диком мустанге по диким прериям форевэ. Доколе? 17. Зарплата монтажника окон в Украине... Все знакомые мне более-менее монтажники кроют крыши, монтируют лифты, крутят гипс... Почему? 18. Где, кто и чему учит на "мастера монтажа окон". И результат... Монтаж окон - вроде работа нехитрая. Но... Тов. Княжичу: ищите грамотных штукатуров. Еще лучше - вникайте в вопросы стройки сами. А вообще...
К счетчику идет массивный кабель (вероятно 6х4жилы). Длина не более 10м. От счетчика к коробке автоматов сечение не менее 4, длина 6м. Силовая (на розетки) проводка новая сечением 2.5. Провода монолит, медь, скрутки пропаяны. Так что просадка на самой линии. Единственно, поставил ПЭФ-301 для коммутации фаз и хоть какой защиты по напряжению. Разбрасывать нагрузку по фазам не захотел - периодически фазы отключают. Менять больше 1 км проводов (подстанция тоже старая, вряд ли будет эффект), либо ставить стаб. Пока так себе представляю. Главным образом хотелось бы защититься от сварки. Аварии с отсутствием напряжения до 3 суток бывают у нас раз в год, отключение питания на полчаса-час - постоянно. На УПСе (APC Back-UPS ES 525VA) стоит аккумулятор 18А, которого хватает прибл. на 15 мин. работы системника. Боюсь, увеличение емкости аккумулятора приведет к его постоянному недозаряду. Вот и хотелось ФЭС как-то пристроить с возможностью расширения.
Спасибо всем ответившим. Да - нашей сети более 30 лет, модернизации пока не предвидится. Напряжение практически всегда около 220В, но при приличной нагрузке оно падает. Попробовал постепенно подключать обогреватели по 2кВт. С каждым подключением нагрузки напряжение падало прибл. на 10В, т.е. включив три обогревателя, имеем в сети 190В. Но это у меня макс. нагрузка, которой никогда не бывает одновременно. Основное постоянное потребление у меня - системник 400Вт и холодильник (сейчас он так задвинут, что посмотреть мощность проблематично). Попросил человека замерять нагрузку токовыми клещами, показание при работающем холодильнике и компе были около 1,5А. Есть еще спутниковый тюнер и активные колонки. Но потребляют они совсем немного. Больше чувствительной аппаратуры нет и пока не предвидится. ИБП онлайн, я так понимаю, всегда будет зависеть от батареи и ее "здоровья". Почитал о Прочановских стабах - пишут, единственное оборудование, работающее на подавление импульсов от сварки. Насколько это верно и насколько надежны эти стабы? Касательно ФЭС. Можно пойти другим путем - вместо компа установить регистратор 12В. Потребление у него до 1А (и то в режиме тревоги) + камеры с общим потреблением до 1.5А. Крыша у меня ориентирована на юг, правда наклон 25°.
Подскажите, с чего начать правильно строить систему аварийного питания. Подведено 380В, на входе стоит автопереключатель фаз. Есть системник (400Вт) и 4 камеры наблюдения (у них свое питание от импульсника на 12В 3А). В весенне - осенний период часты отключения сети от получаса до полдня. Проблема вторая - сварка. УПС постоянно клацает релюшками, лампы моргают... Все вместе уже давно и здорово действует на нервы. Полагаю - просто стабилизатор мне не помощник. Хотелось бы перевести компьютер на полную автономку от ФЭС с возможностью дальнейшего расширения, для начала установить самое необходимое. Обратил внимание на Бастион 1200, потому как там есть стабилизация. Стоит ли его покупать? Какую емкость АБ выбрать? И с какой мощности подбирать ФЭМ? Можно в ЛС.
Рубанок Bosch GHO 26-82 куплен и заюзан. Что мы имеем за почти 200$? После получения и распаковки сразу порадовали три вещи - рубанок очень легкий, шнур в профи-линейке "резиново-мягкий" даже на морозе и довольно длинный, удивила малошумность двигателя. Нож один - двухсторонний, одноразовый. В комплекте идет запасной. Меняется легким движением руки без заморочек, шестигранный ключик для этого стоит прямо в корпусе. Одноразовые ножи считаю больше достоинством - не надо искать заточника. Работать удобно как левой, так и правой рукой. При строгании по сырой древесине забивается только с мешком из комплекта (традиционно в помойку). Башмак безопасности есть и работает, но давнее правило при работе с рубанками, фрезерами и пилами - ждем останова движка - потом выпускаем из рук. Собрана машинка качественно, регулировка легкая и удобная. Брал для каркасника, крыши - подгонки торцов и прочих мелких, не требующих особой точности работ. Посмотреть рубанок: robotun.com.ua/product/2688/ ПыСы: Превращение рубанка в рейсмус на мое имхо - баловство черенки для лопат строгать. Думаю, и стоит брендовый причиндал "некисло". Смотрел когда-то на Бошевскую пазошиповальную приспособу для фрезера - стоила, кажись больше половины самого фрезера. Юзаю как рейсмус вот такое zp.prom.ua/p2758699-stanok-kombinirovannyj-strogalnyj.html Качество и возможности так себе, но для работ по дому годится.
Ворота Херманн, да, бывает из Германии везут 2.5 месяца, если нестандартные. Ворота Алютек тоже месяца 1.5 при нестандартной покраске из Белоруссии. Пленку для поклейки по СУ-2 прямо из Америки... (С таможенными "плямбами", это подтверждающими). Рехау, кажется, ввозят из Германии "Бриллиант-дизайн", "Гинео" и "Евро 86". Кое-что тянут из Польши. Можно фото вашей конструкции? (можно в ЛС). На регулировку приходил тот, кто ставил? Хотя какая теперь разница... ПыСы: Померяйте зазор между внутренней частью коробки и наружной частью створки. В сумме 24, по 12мм на сторону. +- мм. Если совпадет - можно попробовать "вылечить". И "лыжность" тоже.
В разгар сезона не хватает часто даже подсобников. Если конструкция ставилась "в сезон", продавец мог отправить на монтаж неизвестно каких специалистов, поверив на слово "за квалификацию" и "конечно умеем и раньше ставили". Ситуация патовая, в которой многие вынуждены работать. Часто заказы "подвисают", "наслаиваются" и сдвигаются немного по времени. Заказчик категорически давит за сроки - Обещали, хоть умрите! Продавец умирать не хочет и "решает вопрос" любыми способами. В итоге - "плохой" профиль, "плохо" собрали, "плохо" смонтировали. Ну это как одна из возможных причин. ПыСы: В бумажки не особо вникаю, но те фирмы, на которые работаю, выдают заказчику договор со всеми своими координатами, спецификацию конструкций, сертификаты (по желанию), гарантийку. Некоторые отдельным листом прием-сдачу. Ни одна наклейка с конструкций до доставки на объект категорически не срывается. (исключение - ламинация, она идет без наклеек, но полностью в упаковке). Срываем только наружные при монтаже. Вызывает крайнее недоумение невозможность найти производителя, в наших документах он везде прописан и то есть правда, и за них не стыдно. ПыПыСы: У нас есть фирма - сегодня замер - завтра окно. Еще на рынке продают по 3000 какое-то барахло, которое у нас от именитого производителя стоит 1800. И в очередь становятся... Это что - коллективное добровольное сумасшествие? Или продавцы мотлоха обладают тайным знанием?
На 40-ке не должно быть никаких метрофутов. Кнопки (сверху вниз) - вкл. лазер, линия, площадь, кубатура. Потом ряд памяти. Последний ряд - переключение поверхностей и кнопка "офф". Возможно, модель с переключением единиц измерения поставляется в "футовые" страны. Самая низкая цена была (без скидок) - 1424, я брал за 1450 (кажется). Девайс покупал в апреле, меряю им постоянно - компактный (практически с пачку сигарет), простой, удобный и точный. Выбирал между Бош и Лейкой. Поюзал и то и то. 40-ка показалась удобнее. Дисплей хорошо читаем даже в солнечную погоду. Просьба не воспринимать мои восторги за "каждый свое хвалит". Перед покупкой заюзал разные модели, подумал - нужны ли будут различные функции, простота использования, компактность и точность, и стоит ли платить больше. Все зависит от сферы применения. Мне приходится замерять проемы в основном - минимальный функционал вполне устраивает. Не "пошла" мне и выдвижная ножка (рамка) для промера диагоналей, например. В любом случае тремоло в руках будет и желательно фиксировать как-то дальномер даже на небольших расстояниях (штатив, чаще просто прикладывание плоскостью к поверхности). Мне кажется, нелишним будет докупить компактный держатель для лазеров (я купил штангу с держателем, стало поудобнее). ПыСы: Одни знакомые покупали недешевую зеркалку с аукциона - ехало под 2 месяца или около того... Пока дождались - похудели... Удивляет отсутствие на нашем рынке Макитовских дальномеров. На российских сайтах полно.
Совершенно верно. Простая арифметика - посчитаем стоимость самой младшей модели дальномера и цифрового уровня от Бош. Где-то 3100. Разница очевидна. То, что не каждому нужно мерять до 80м - не беда. Но плюсов очень много за эту цену. Автоповорот показаний на дисплее (то поначалу вроде не важно), математические функции, звуковой сигнал при 0° и 90°... Для себя бы взял обязательно (поспешил взять 40-ую модель, кстати, самую популярную). Применение? Приведу 2 примера. 1. При монтаже секционных ворот "гуси"(горизонтальную раму) необходимо выставить по горизонтали. Да - можно и лазером, но более трудоемко. Берем девайс, фиксируем к "гусю" струбциной и интуитивно выставляем в одно лицо (вот где пригодиццо звуковая индикация). А так мы это делаем в два лица. 2. Крыша. По двум фронтонам выставляем нужный градус наклона стропил, монтируем в черную и закрепляем. Натягиваем нитку и дальше гоним заполнение (остальную стропильную часть). Просто и удобно. Экивоки в сторону "волнистости пиловочника" и "60см уровня" не принимаются. На то у нас приторочена к шее "думалка" а к плечам руки. Можно, конечно, в программе "выдавить" всю проекцию... Но то только для расчета. А чем градус , выданный программой, ловить на практике будем? Да. Подтверждаю репутацию магазина Роботун. С этими людьми можно работать.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1931650#post1931650 Там я написал подробный отзыв о штанге и держателе. Надеюсь, найдете для себя все ответы. Кстати, на фото в сообщении выше GLL 3-80 стоит именно на бергеровской штанге.
- 1 765 відповідей
- 1
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
И таки да. Сегодня приехало мое окно - внизу стоит такая заглушка. Гл..цы называют - "заглушка для домохозяек". Подставочный профиль очень мощный, шириной и толщиной стенок больше напоминает расширитель, имеет "правильную" геометрию деления камер (вертикальную), полипропиленовый шнур проложен. Дверь пришла в стандартной серии, вместо пропиленового шнура там проложен уже новый резиновый С-образный уплотнитель. Надеюсь, мы говорим об одном и том-же производителе? ПыСы: Есть "больная мозоль", периодически всплывающая. Или я не совсем понимаю, или... Только в ЛС.
Дополню - потолочная накладка имеет мягкую вставку, что удобно при "нежных" потолках, внизу тоже стоит резинка, исключающая повреждение пола. По мощному магнитному креплению - не приторачивайте к ответственным отделанным поверхностям. При отрыве магнита поверхность поцарапается. Несмотря на такой "рост", в чехле смотрится визуально короче, чехол смотрится тоже так добротно (есть плечевой ремень). Ну а возможность плавной подстройки прибора по горизонтали оцените уже при работе. Такая функция есть только в дорогих штатив+головка. Правда, и качество там бомбовое. Приятная тяжесть в руке, магниевые сплавы, архиточно подогнанные детали, лимбы, подстройки... Но по стройке жаба задушит напрочь таскать треногу за (в среднем) 600 баксов. Разве только вот заказчику оригинал Пикассо на гвоздик приторочить... ПыСы: Смотрел ваши работы. Давно хочется смастерить раздвижную стенку-дверку "а-ля Япония". Проконсультируете? (Лучше в ЛС). Надеюсь, отзыв про штангу не офтоп. Потому как дальномер на ней тоже крепится и "стреляем" куда надобно.
