Coleso
68 -
Coleso's Achievements
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №1272 від 05.10.2022, яка набрала чинності 12.10.2022, затверджено зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ), затверджених постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018. Передбачено зміни в пакеті документів, що подаються, і беруться до уваги ВСІ площадки генерації по всій Україні, що належать власнику. Це що, я маю подавати новий пакет і доводити, що я не верблюд не маю інших СЕС, окрім своєї? Навпаки, можна було б прийняти постанову, щоб не було віяльних відключень на лініях, де є СЕС , скажімо, з 8 до 18 в зимовий час...
Ровно год станция 10квт в эксплуатации. Официально начала работать 1 сентября 2018г. На 31 августа 2019г. выработка составила 12480 кВт*час., что, насколько я просмотрел рекламные и не очень рекламные данные, несколько выше средней для Киевской обл.(11600?). Основная выработка, ессно, с марта по октябрь. В декабре ваще было 55 кВт*час. С учетом периодически включающегося электрокотла, тарифа на электроотопление и двузонного тарифа достаточно выгодно. Стацию поставлял и смонтировал Роман aka Dalet, спасибо за качественную работу и поставку. Но щас жалею, что не подумал о гибридном инверторе. В этом году, как никогда, Киевоблэнерговские сети реагировали на грозы и ветра. Довольно часто отключалась напруга - когда на час-два, когда на полдня, а пару раз на сутки с лишним. Надо какой-то бесперебойник, чтоб днем тянул насос (600Вт), плитку-чайник на час максимум или электроинструмент (2 кВт), холодильник. А вечером-ночью - освещение (100 Вт), холдильник, компьютер, телевизор, в общем где-то 1 кВт с учетом кратковременных включений насоса. Внимание, вопрос: Как мне с минимальными затратами заиметь напругу при отключениях?
Вопрос по наружной отделке стен. Газоблок Д400, снаружи оштукатурен штукатуркой Baumit MVR UNI, машинным способом. Хочу покрасить фасадной краской Baumit Silicon Color - грунтовка этой же краской, разведенной на 15-20% водой, и покрасочный слой. Так прокатит? И второй вопрос. Можно ли наносить эту грунтовку и краску краскопультом? У меня краскопульт LVLP, сопла 1,3 и 1,8 мм.
Киевоблэнерго. С моей точки зрения, они ведут себя прилично, косячат в меру. В Киевоблэнерго оказалось достаточно техпаспорта для оформления тарифа на электроотопление, а для подключения СЭС требовали только документ на землю, и паспорта на панели и инвертор... За готовность к эксплуатации никто и слова не сказал. Да, еще попросили фотографию, что панели на крышах, но опять-таки, без всяких бумаг о готовности. А декларацию я только на той неделе зарегистрировал...
Летом прошлого года я хотел поставить двухтарифный счетчик. Но передумал и заказал счетчик с перспективой на ЗТ. В РЭС мне сказали тип счетчика, его ТТХ и предложили конкретную модель "под ключ". Я пробил эту модель по инету, оказалось, что цена РЭС вполне адекватная, относится к ниже-среднему ценовому диапазону, и с учетом параметризации и установки дешевле самой дешевой в интернете. Так мне его прошлым летом в июле и поставили. Этим летом в августе мне смонтировали СЭС, я 27 августа подал заявление и с 1 сентября включил в сеть, без всяких дополнительных проверок, параметризаций и т.п. С 1го же сентября мне считали и выработку, и за выработку, хотя до 20 сентября я еще подносил в облэнерго кой-какие бумаги, договор получил только в конце сентября
Мабуть, щось в лісі здохло в цій державі... 5.11, в понеділок, подав до ЦНАП на Печерську декларацію про прийняття в експлуатацію. В п'ятницю мені зателефонували з обласної ДАБІ, запросили на понеділок підійти до них і сказали, які документи треба показати. В понеділок прийняли мене в практично вчасно, чітко і ясно пояснили, що треба виправити в декларації. Довелося переписати декларацію від руки (з моїм почерком - мука смертна). І вже в п'ятницю 16.11 реєстрація декларації була на сайті. Так що велика дяка Київській обласній ДАБІ, що не футболять з-за незначних помилок, а оперативно вирішують питання. Тепер питання: Для державної реєстрації прав власності на нерухоме майно треба їхати до районного державного реєстратора, чи можна вирішити це питання в Києві?
Забронировано
тоесть живешь в доме и пользуешься электричеством потвременной схеме и не вводил дом в эксплуатацию? спасибо А в договоре не написано что это временно. И ни слова о разнице между стройкой и житьем. И в эксплуатацию не вводил. Техпаспорт сделал, хотел подавать декларацию, но оказалось, что для электроотопления это не обязательно, их и техпаспорт устроил.
1. Делаешь строительный паспорт, без него все равно заяву на свету не примут. Сразу после оформления стройпаспорта направляешь извещение о начале строительных работ - и делай шо хошь(по ходу устраняешь придирки к извещению). Я оформлял напругу под строительство, построился, но в эксплуатацию не вводил. Дал заявку на зонный счетчик - поставили без проблем, с дополнением к договору. Я так понял, им пофиг, токо бабки плати. И никто не спрашивал: а почему у вас то не это? И вообще, счетчик на столбе в углу двора, граница ответственности - по губкам АЗС. И усе остальное - мое дело. Щас замутил электроотопление. Достаточно техпаспорта на дом, даже декларации не обовязательно, хотя техпаспорт делал для нее...
А как насчет варианта "Стойло в глубоком будущем"? Поле, поделено на участки по 15-18 соток с целевым "под усадебное строительство", из примерно 70 участков построились или в работе еле 10. В радиусе 100м голое поле... Романтика! И при этом от асфальта до 200 метров, и грунт задернованый(чернозем между прочим), даже после 2 месяцев непрерывных дождей машину держит.... И под охрану берут без проблем... Раньше хотели по 3 куе/сотка, щас просят по 300-700. Да, и света есть под стандартное подключение. Интересно?
Это с транспортными расходами?
- 31 відповідь
- бытовка
- вагончик бу
- (та ще 2)
Поехал на склад и взял на пробу 6 мешков марки Т, фракция 10-20 300кг, по 295 за мешок, отлично поместились в машину. Горит нормально, 2 мешка - полная зарядка котла (у меня 15кВт) - на 4 суток с лишком, 140м отапливаемой площади, регулировка по комнатам вентилями на радиаторы, держал 18-20 градусов, 65 на выходе из котла. На улице - в среднем -3 - +4 градуса. Но запасаться углем не стал - подвернулись несосновые брикеты пини-кей по 3000 с транспортировкой. Этих входит в котел ок.40 кг(насыпом, лень укладывать ), хватает на полторы сутки при тех же температурах. Оставшимся тощаком буду раз в 2 месяца выжигать хрень в газоходах. Где-то так
- 19 відповідей
- котел
- котел длительного горения
- (та ще 5)
