Недостатки одноэтажных:
«1. В два раза больше площадь дорогой крыши.»
Нет, не в 2 раза, а менше за счет меньшего уклона крыши. Но все же більше.
«2. Больше длина фундаментной ленты (или площадь плиты).»
Бесспорно. Но не смертельно
«3. Больше теплопотери через крышу и фундамент => больший расход газа (дров, угля,...).»
Не совсем так. Если присутствует цокольный этаж, то теплопотери пола снижаются. Хотя последнее характерно и для двухэтажных домов
«4. Труднее организовать планировку помещений т. к. будут внутренние, проходные, темные комнаты.»
Элементарно организовывается , что было доказано (с примерами) опытными форумчанами-одноэтажниками
«5. Труднее организовать подвод коммуникаций, т. к. в двухэтажных, санузлы, например, располагают один над другим.»
Опять таки элементарно. Если нет неудержимой необходимости устраивать санузлы и другие точки слива в диаметрально противоположных местах дома, то планируется определенный «канализацонно-водопроводный центр» в радиусе 5-10 метров от которого планируются кухня, ванная, туалеты, прачечная. И нет нужды вести коммуникации на второй этаж, а это уже плюс
«6. В двух этажных можно организовать зонирование помещений по назначению (второй этаж - спальный, приватный, родительский и т. п.), при этом можно предусмотреть разные режимы отопления, кондиционирования, что даст дополнительную экономию.»
Тоже самое можно сделать и с 1-но этажном. Но нужно захотеть 1-но этажный.
«7. Более высокий дымоход котла или камина двухэтажного дома будет иметь лучшую тягу (это же относится и к вытяжным каналам естественной вентиляции) и дымоход проходя в стенах помещений второго этажа будет дополнительно обогревать их.»
Тоже не аргумент, поскольку многие новые многоэтажные дома имеют автономное отопление посредством настенных (не турбо) котлов. Мой друг живет в таком доме на мансардном этаже, и проблем с вытяжкой (длинна которой от уровня котла 1,5-2 метра) не имеет.
«8. Как правило из окон (балконов) второго этажа открывается лучший вид на окрестности.»
А вот для этого нужен «специальный» участок, стоимость которого иногда перекрывает разницу в крыше и фундаменте.
«Недостатки двухэтажных:
1. Лестница, по ней надо ходить.
2. Лестница, ее надо строить.
3. Лестница, она занимает место.»
продолжу:
4. Ремонт фасада, водостоков
5. Сами «высотные» работы.
6. Занос, вынос габаритной мебели.
7. далее следует...
