aku
    10
  • Откуда
    Киев - Харьков
aku's Achievements
Новичок
  1. Почитал. Ничего не понял. Видно, придется делать 1.2м глубину, чтобы потом не было сюрпризов с треснувшим фундаментом. А по толщине фундамента есть мнения? 50см нормально? (в общем-то, я ещё не определился со стеной - делать из 400мм блоков ytong или блоки потоньше + утеплитель + фасад)
  2. Не могу разобраться, обязательно ли делать фундамент на всю глубину промерзания (для Харькова это 1.2м). Можно сделать его в глубину 80см? У соседей поспрашивал, вода на глубине 35м, почитал насчет пучинистых грунтов - вроде, земля и грунтовка - ровная, без изломов. Сильно я рискую если сделаю фундамент не заглубленный? И по ширине тоже непонятно. Если строить из 400мм блоков - достаточно фундамент сделать 500мм шириной? (фундамент ленточный) Исходные данные такие: 1) одноэтажный дом (с неэксплуатируемым чердаком), 9х12м 2) стены из газобетона 3) деревянное перекрытие
  3. В хрущевке не жил, но такой метраж меня не пугает С этими замечаниями - согласен, как раз это собирался доработать в проекте. Над этим думаю. Мне больше сауну хотелось бы, но это под вопросом. Вместо камина во дворе планирую стационарный гриль, с навесом и столом человек на 10. И кто наверху будет жить? Ребенка будущего туда отправить? :D Этот вариант исключен, по семейным обстоятельствам.
  4. Я тоже прикидываю, что получится гораздо дешевле: если строить из газобетона, то кладку можно самому сделать, чердак тоже можно самому сколотить и шифером накрыть. А мансардную крышу делать - нужны специалисты, утеплитель, дорогой кровельный материал. По участку тоже не критично: 15 соток с нормальными пропорциями должно хватить для домика до 150квадратов. В общем, целью топика было выяснить: имеет ли хоть какой-то смысл строить один этаж, или я где-то глубоко заблуждался по поводу необходимости мансарды. Сейчас процентов на 80 склоняюсь к одноэтажному. Но думаю просчитать стены и фундамент для возможности возведения второго этажа/мансарды в будущем. (хотя это и маловероятно)
  5. Да, мало. Но я просто рассматриваю эти проекты как основу. Во втором проекте спальня 13 метров, и если к ней сделать ещё гардероб на два метра - уже достаточно.
  6. Вот... А я прожил 25 лет в одноэтажном доме. В прошлом году принимал участие в постройке дома с мансардой. И реально вижу, что это слишком много для небольшой семьи. (которой, в общем-то, пока ещё нет) Просто странно это: сейчас практически все строят как минимум с мансардой. Вот и хочу определиться, может есть какой-то смысл строить в два этажа. Видел какие проблемы возникают с мансардной крышей, и очень не хотелось бы. А строить два этажа плюс чердак - слишком большой дом получается.
  7. Задумываюсь, какой проект выбрать, и мне нравятся Эстонские проекты: www.ekomajad.ee/index.php?lang=est&content=ekoviking1 www.q-haus.eu/?module=object&id=2 Площади в 100м2 вполне хватит для проживания двух человек (и ребенка в перспективе). Из плюсов - не нужно каждый день лазить на второй этаж, не нужно делать мансардный этаж (достаточно неутепленной крыши). Т.е., стройка - максимально упрощается и удешевляется: газобетонные стены, плиты перекрытия, и простейшая крыша. В чем смысл строить дом с мансардой?
  8. Понимаю, что тема - баян, но информации настолько много, что не могу определиться. Строить планирую небольшой дом для постоянного проживания, одноэтажный, площадью примерно 9*9 метров. На стены нагрузка будет минимальной, т.к. второго этажа нет: только неэксплуатируемый чердак и крыша из шифера/ондулина. Территориально - Харьков. Предлагают такой вариант стен: ракушняк внутри под штукатурку, утеплитель (пенопласт?), и снаружи обложить в пол кирпича. Какие ещё есть варианты? Может, имеет смысл делать из газобетона? Финансовая сторона имеет значение, поэтому хотелось бы выбрать наиболее оптимальный вариант, и чтобы при этом был теплый.
  9. А зачем закрывать? Если нет в планах зимой ковыряться под машиной - смысл? От солнца, снега и дождя навес защищает.
