S8888
10 -
S8888's Achievements
Ну так надо полагать сам плиты монтировал, точней помогал. Армопояс высоту 200 мм достаточно будет? А с краном и местом для плит, это всё понятно. Добавлено через 9 минут Да Есть, я понял, спасибо усвоил.
А как правильно называется этот процесс Экспертиза фундамента на прочность замер грунта, сыпучесть?
Я тоже сейчас советовался, правда пока по телефону строительная фирма, соответственно описал свой цоколь, на что также получил положительный ответ, ну точто разбирать реально не нужно. Не знаю я может себя уже успокаиваю, завтра всё решится. Поедим смотреть. Добавлено через 7 минут
Этими вопросами Архитектура занимается, при них целый проектный институт, завтра съездим к ним, поговорю, может, дадут окончательную оценку, а то у меня уже руки падают.
Уважаемый человек. Вы не поняли самой сути наверное , я написал свой зов помоши не для того чтоб вы умник облили меня своим дирьмом, а послушать реально мысли людей порядочных адекватных, если надо сломать я сломаю, но не после одного вашего такого решения, Вы сломаете попробуйте или 10 000 зелёными выкинете я посмотрю сколько Начей вы спать сами будете, поэтому сколько людей столько и мнений. Реально да я сделал не правильно для этого я и здесь советуюсь, что можно сделать, потом приму решения. Сейчас быстро только детей делают, рас наделал ошибок, могу выслушать людей, и их мнение. Не кривя душой я хотел сразу залить дно котлована бетоном само собой за армировав его перед заливкой, но попались умники, которые отговорили меня от этого. Вот также умно говорят как и вы по крайне мере убедительно. я думаю что не стоит видеть в чужих глазах соринку, а в своих бревна не замечать, с менталитетом у меня всё в порядке, ради Бога не обижайтесь, но реально просто хотел убедится что реально надо ломать всё, может есть варианты, снять плиты в конце концов залить армопояс либо что другое. Если ломать то в любом случаи я проведу какую-нибудь экспертизу перед этим, обращусь в строительную организацию потом будут решения, а вы ломать надо однозначно Игореху огорчили, построите а потом с ломайте. Полтора года стоит две малых трещины по вертикальному шву ФБС, даже лезвие не пролезет. Мне будет очень трудно это дело ломать.
С вами я полностью согласен, но всеже мне очень не хотелось бы что-то переделывать, денег уже немало вложено, я сам строитель не кудышный, а Для того чтоб построила престижная фирма дом со всеми исходящими, нужно отдать денег чуть больше чем сам дом стоит, не каждый осилит.Вот и делаем ошибки.
Ребят ну обнаружил я пару трещин по вертикальному шву ФБС, что всё так плоха. Но они проста малёханкие трещины по раствору. Сегодня всё облазил.
Доброго дня всем. С праздником светлой Пасхи Христос воскресе. Спасибо вам за пожелания и за свою оценку моего строения, я действительно сейчас понимаю, что конечно надо было сначала залить ленту, а потом класть блоки. Ну наверно не ошибается тот, кто не чего не делает, буду надеется что всё будет хорошо, сейчас поеду на участок и открою сезон стройки шашлыком и немного водочки, а там и колесо строительное заверчу, надо начинать по маленьку. Оставшийся вопросы конечно почитаю в других темах, довольно интересно познавать то, чего не видел и не знаешь, особенно когда сам это делаешь своими руками всё получается в лёгкую. Добавлено через 19 минут Знаете у меня сейчас есть проектировщик ходили мы сним смотрел он, не одобрил конечно что блоки положили на песок, без ленты, но и ужасного тоже не сказал, просадка не большая плавно село не треснуло не выдавило не где не чего, сказал что страшное уже миновало, сей час плиты перекрыл вроде всё хорошо пока достаточно времени простоял если бы было что-то уже бы вылезло ,
Приветствую вас форумчани. Дайте совет, построил цокольный этаж, собираюсь сейчас начинать строительство первого этажа мансарды. Почитал на форуме не мало статей, о том, как лопаются фундаменты, теперь хочу придать оценку своему цокольному этажу, о чём прошу вас в этом мне по содействовать буду благодарен. Котлован 10 х 10 глубина 1,8 м.по всему дну засыпал песком 40 см. выровнял всё под уровень. Начну с того что грунт у меня итак супесь, а я его ещё и песком уплотнил, а до ГВ около 30 метров. Почва твердая устойчивая не плывучая. Далее строители убедили меня что заливка подушки армированной под блоки ФБС будет просто лишней затратой моих денег, мол фундамент итак будет стоять мёртво. Блоки положили просто на песок. В два ряда, после чего я решил, давайте прольём хоть армированную ленту поверх второго ряда и начнём укладку третьего и четвёртого ряда. ФБС укладывали естественно на раствор. Не знаю правильно или нет но весь этаж со всеми перегородками получился из ФБС тоесть в одной жесткой связке, далее на этом этапе я тормознул стройку и оставил отстояться на зиму. По весне выровняли в три ряда кирпичом, и положил плиты перекрытия. Далее стены буду выкладывать из газосиликатного блока. но есть боязнь, вопрос; 1 Если фундамент даст ещё усадку, не лопнет стена из газосиликатных блоков. 2 где-то читал что нужно, через каждые три ряда кладки блоков, укладывать сетку кладочную, либо связку из арматуры №6. по периметру, если это нужно делать , то хотелось бы узнать по подробней. 3.Поверх оконных проёмов, лутше сразу пролить армапояс. по всему периметру или достаточно будет балкой обойтись. Пока что в процессе волнуют именно эти вопросы. Достаточно остро вопрос стоит о моём цокольном этаже, это самое главное всей моей конструкции, если что-то не так, можно ли ещё что-то изменить в процессе, пока не начал строить дальше.
Приветствую вас форумчане ! Вот прочитал какие проблемы в этой теме, очень много работы и конечно не хочется чтото переделывать, у меня тоже цокольный этаж, вот и я теперь очкую, правильно цоколь выложил или масса косяков. Дайте свою оценку. Постараюсь объяснить понятней, сам не строитель, но приходится с нынешними ценами и этому учится. Карьер 10 Х 10, глубина 1,5 м. Грунт от нуля в глубину 40 см. чернозём, далее около 50 см. глина , далее супесь, Подушку 40 см.по всему дну карьера засыпал песком, без щебня. Водой не заливал, месяц дождливый удался, кстати Г.В где-то глубоко около 30 метров. Блоки ФБС №4 уложил по периметру и внутренним перегородкам, с перевязкой, тоесть цельный цокольный этаж со всеми перегородками всё это из ФБС высоту на 3,5 м. Всё это положил просто на песок. Армопояс скромный залил между двумя рядами ФБС в середине получился, приблизительно около ноля, но жидковатый всего 15 см. высоту где и меньше вышло, по уровню выравнивал, перекрыл этаж плитами. Сейчас вроде зиму простоял без осложнений, выше этаж планирую строить из газосиликатных блоков, да вот боюсь что может не так сделал, с какими трудностями могу столкнутся хочется хоть немного, но уже быть в курсе может что нужно тщательно проработать, проверить, пока дальше строить не начел.. Буду благодарен!
