Евгений 111111
    13
Усі публікації користувача Евгений 111111
  1. Вчера купил китайскую бензокосу PROFI. Продавец привёз, собрал, объяснил как заправлять и смазывать, заводить... Сказал перед работой каждый раз добавлять в редуктор специальное масло из тюбика. Сегодня косил первый раз, ножом, тренировался. Всё ничего, но заметил, что плоскость ножа после работы покрыта тонким слоем этого самого масла. Сначала подумал сок от травы- а пальцем потёр, понюхал--точно масло из тюбика. От теперь гадаю сижу, то ли продавцу звонить с претензиями, то ли эти потёки масла допустимы ,так как велено было каждодневно перед работой выдавливать из тюбика масло в редуктор пока обратно не полезет. Допустимо это? Масло в тюбике густое, типо литола, 250 рублёв стоит.
  2. Здравствуйте!! На днях в сарае обнаружил старенький лабораторный трансформатор. Прозвонил-вроде цел. Разобрал почистить. Там где бегает графитовый ролик проводочки очень окислились, стали сине-зелёного цвета. Хотел очистить мягкой зубной щёткой, потом смочил её чуть керосинчиком-толку всё равно почти ноль. Зашкуривать не хочется, проводочки тоненькие, боюсь повредить. Посоветуйте пожалуйста, как убрать окислы?? Спасибо.
  3. Дело в том, что у меня ещё два раза по полфлакона смолы осталось от предыдущих покупок--отвердителя почему то на весь флакончик смолы никогда не хватает... Узнать бы, что за отвердитель используется, и не подойдёт ли для лака отвердитель??
  4. На днях купил эпоксидный клей( смола + отвердитель ). Упаковка дома упала и весь отвердитель вылился(видно плохо закручен был). Кто знает, чем отвердитель можно заменить, или где взять подходящий??
  5. Повторюсь: Крепление стационарное не мной придумано, а продумано на предприятии-изготовителе! Так же в комплект входит специальная скоба для фиксации кнопки в положении "ВКЛ".Крепление же подошвы к столу с целью изменения глубины пропила в инструкции никак не оговаривается. Скорее всего подразумевается, что в стац положении пилятся материалы ,для которых нормальной будет максимально возможная высота зубьев, или мощность пилы(2300 Вт) позволяет не обращать особого внимания на эту самую регулировку высоты зубьев? А вот педальная кнопка--на мой взгляд интересное предложение! Могли бы и на заводе доработать и в комплект добавить! Удобно было-бы!!
  6. Как бы лучше такую дуру укрепить, она 6,5 кг. весит, а подошва-так себе, жидковатенькая... Придётся и движок крепить как-то...
  7. Вот на фото2: фиксатор угла пиления и фиксатор линейки, а на фото3: слева фиксатор шпинделя поворота подошвы(при выставлении угла распила) и фиксатор регулятора глубины реза для РУЧНОГО ПИЛЕНИЯ. А меня интересует СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ-как на фото!!
  8. Пила в стационарном режиме крепится кверху диском с помощью двух креплений к столу--типа как мясорубка. Её невозможно перемещать выше-ниже.
  9. На днях приобрёл ручную дисковую пилу ПД7-75 Фиолент. В инструкции русским по-белому сказано, "Установите пилу на требуемую глубину пропила. Для предотвращения поломок и получения качественной поверхности реза выставляйте глубину пропила такой, чтобы пильный диск выступал из распиливаемого материала не более, чем на полную высоту зуба." При ручном пилении всё с установкой глубины пропила понятно. А вот как установить глубину пропила при СТАЦИОНАРНОМ креплении пилы?? Если по аналогии с ручным пилом-поднимается один край подошвы-вряд ли это правильно, а как поднять-опустить всю подошву в горизонтальной плоскости--я так и не смог понять. Заранее прошу прощения за, может быть, глупый вопрос...
  10. На днях приобрёл ручную дисковую пилу ПД7-75 Фиолент. В инструкции русским по-белому сказано, "Установите пилу на требуемую глубину пропила.Для предотвращения поломок и получения качественной поверхности реза выставляйте глубину пропила такой, чтобы пильный диск выступал из распиливаемого материала не более, чем на полную высоту зуба." При ручном пилении всё с установкой глубины пропила понятно. А вот как установить глубину пропила при СТАЦИОНАРНОМ креплении пилы?? Если по аналогии с ручным пилом-поднимается один край подошвы-вряд ли это правильно, а как поднять-опустить всю подошву в горизонтальной плоскости--я так и не смог понять. Заранее прошу прощения за, может быть, глупый вопрос...
