nissan
578 -
Усі публікації користувача nissan
Груз в 2.5т на расстоянии центра массы в 10-11м, с подъемом 4м для него не проблема? Добавте низкую без бортов платформу.... В природе существует много спец.техники, но в строительных реалиях Днепра найти такого по характеристикам трудно (возможно я отстал от жизни и уже по дорогам колесит целый парк таких машин) и в итоге цена может не оправдать заказ двух отдельных (кран+платформа). П.С. Добавлю в описание - металла в бытовке ок.2т (+дсп 0.5т), выполнен из листа 3мм!, по углам и верхнему периметру уголок 80, внизу 12 двутавр. Дна нет (стоит на песчаной подсыпке). Цена близка по стоимости к металлолому, поэтому торга нет.
Думаю манипулятор не подойдет. Подойдет кран и низкая платформа, т.к. вес ок. 2.5т, высота в коньке 2.6м. Манипулятор его может только приподнять стоя непосредственно рядом с ним, а он расположен на участке за забором. В кузов манипулятора он тоже не влезет и по высоте окажется не транспортабельным.
3*6м Самовывоз из Одинковки 16000грн
Подскажите нынешние цены на работы по бетонированию двора: Снять до 10-15см грунта немного подсыпать отсевом и бетон (миксер или в мешалке) Толщина бетона 6-7 в пешеходной зоне и 10см под машину, в качестве армировки остатки сетки, арматуры.
Андрей, а какая цена такого мербау и насколько конкурентна лиственница?
А добавить отделку, инженерку (отопление, электрику, воду), подключение к сетям..... и выйдет 700-1000$ кв.м. и это без "пшонкастайл" и "хонкалакшери".
Подскажите по светильникам. Есть Bellson и Feron. Корпуса одинаковые со стеклом. Разная температура 4000К и 5000К соответственно. 18Вт и 20Вт соответственно. Отбрасываю ньюансы цветности смущает полная пурга надписи на фероне (исходя из написанного драйвер не дает и 16вт, вместо заявляемых 20вт, НО! светит реально ярче). Старт фероновского драйвера очень быстрый (нет задержки), Белсон стартует с небольшой задержкой (доли секунды). Белсон чуток аккуратнее собран и дает 3 года гарантии. Что выбрать? bellson-shop.com.ua/all_products/bl-sqi-18w-1460.html www.feron.ua/catalog/svetodiodnie-svetilniki/bez-datchikov/svetodiodnaya-panel-al2111.html ПС Не берите светильники с голубой подсветкой (если только не один), т.к. при наличии нескольких их невозможно согласовать. У них первое включение включает 1 режим, потом второй и т.д. Так вот они синхронно работают несколько раз, а потом идут в разнобой и обнулить это состояние сложно.
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
nissan відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Бумага лучше сетки? -
Стеклохолст не рассматривал А промежуточные шлифовки и(или) грунтовки нужны? -
Уважаемые "гуру" по отделке, требуется Ваш совет. Нужны стены под покраску (как яичко ) Имеем Стены: наружные поштукатурены, внутренние и потолок из гипсокартона. Швы: заделка фугенфюлером с стеклосеткой, после проход по ним турецким сухим финишем. Грунтовка штукатурки (гипс сказали не нужно грунтовать???), 1.Проход первым слоем турецким финишем всего (т.е.штукатурки и гипса с заделанными швами). 2.Проход вторым слоем 3.Проход шитроком и шлифовка. Вопросы: смущает отсутствие промежуточных шлифовок и грунтовок. Рабочие возражают, говорят, что если шлифовать, то пыль не даст качественно ложится следующему слою (хотя есть и пылесос в наличии), а если грунтовать, то может слоится непредвиденным образом. Шпаклевка куплена, грунтовка есть. Все ли правильно в пироге и последовательности? -
ну тогда правильнее еще добавить и третий - температура подачи в коллектор ТП.
Так у Вас просто неправильно сделан ТП При таком ТП, львиная доля будет уходить не по назначению. Согласно нормам для Вашего случая неодходимо утепление 10см пенопласта (для полов по грунту, или если под помещением "улица", или другое неотапливаемое). Для справки: на втором этаже (над отапливаемым первым) тоже необходимо 5 см пенопласта под стяжкой ТП.
Я не говорил про спальню. Спальни на втором, а на первом холл, кухня студио с гостиной. ТП включается не от датчика температуры в полу, а от датчика температуры воздуха на уровне 1.5м от пола, так что если холодно и ниже требуемой, то ТП включает и греет (а потом выключает и остывает) - так работает система отопления теплыми полами. Держать всегда ТП подогретым для комфорта ног - это другая задача и если при этом в помещении тепло, то нужно дополнительно включать проветривание, но при этом сохранять пол подогретым. Многие это путают.
Выскажу личное мнение: летом, когда жара, так приятно пройти босиком по прохладному полу. В конце сентября - начале октября, система уже понемногу (ночью) включается и днем отключается, делает это автоматика для поддержания ровной температуры (22С), но днем температура держится сама за счет инсоляции из окон. Так вот, у меня нет понятия "межсезонья". Кафель "под паркет" выглядит не хуже ламината. Еще мне нравится не менять обувь переходя из сада или веранды в дом - сад это продолжение жизненного пространства....
Сегодня был приятно удивлен..... а то все Хилти нахваливал, я со своим пыликом Интерскол 32 уже себя недочеловеком начинал ощущать, а уж про свою макиту дажу стыдно вспоминать в приличном обществе, а шурик у хилти сейчас 14й аж 3300грн (по акции) и будет еще дороже, т.к. курс и далее плывет против течении... https://www.youtube.com/watch?v=FovNaE55VR8
А в установке и стоимости как? Я так понимаю по толщине электрический будет более тоньше чем водяной? Стоимость работы по стяжке одинакова. Все, что съекономите на цементе (толщине) переплатите за провод (мат). Если это локальный кусочек (ванная и т.д.) - делайте электро. Если глобально на дом, то только вода (как носитель более универсальна и дешевле), а греть ее можете газом, дровами, электроэнергией.
Как пользователь дома только с ТП: + нет батарей + окна любых размеров и высот, в т.ч. от пола + комфорт (более ровное распределение тепла) + стоимость примерно равна радиаторному (сразу поясняю: бухта трубы 100м 20 диаметра ложится на 15 - 17 м2 и стоит в районе 100дол, т.е. примерно как подходящий радиатор, а стяжку делать полюбому...) - покрытие только кафель (нет смысла городить огород, а потом его накрывать паркетом ухудшая характеристики) - мебель желательна на ножках - никаких ковров-половиков Если пол сделан правильно и дом достаточно утеплен, то он почти холодный (скажем просто не ледяной, а нейтральный или чуток тепловатый) и все споры о клубах пыли поднимающихся "ядерными грибами" - вымыслы (тут даже нет необходимости говорить о влажной уборке, но даже если у вас ремонт и пыль есть по определению, то она не "клубится") Регулировать нужно автоматикой (она же вам и деньги экономит). Всякие излишества (понижение на ночь или изменение на несколько часов) температуры в доме не желательно, т.к. инерционность все съест. Принцип как в транспорте взяли крейсерскую температуру (скорость) и экономно дрейфуете, все эти "визги тормозов" и "рвануть со светофора" - ухудшают расход газа.
Не совсем правильно определять ткань по ее составу, нужно понимать какая это ткань, т.к. надпись "100% полиэстер" может быть и на трикотаже и на флисе. Из холопка (100%) можно сделать деним (джинсовка), а можно батист или тик. При этом их состав одинаков но свойства и плотность у них абсолютно разные. Думаю, что для мешка скорей подходит простое полотняное переплетение нитей с достаточной плотностью. При этом он будет гладкий и легко сбрасывать излишек пыли в ведро.
Пишу про себя: 190м2, 1+мансардный второй, остекление - 48-50м2 в 3 стекла с энергосбер., стена - 40см ракушка + 10см пенопласт, крыша 20см роквул. Крыша не доделан мансардный потолок (нет гипса) и частично нет паробарьера. Везде только ТП (пока включен только на первом и его хватает - на втором ниже 17 не было, в среднем 19). 2013 год - 2800м3 (температура в доме 23, иногда 24, имеется ввиду 1 жилой этаж) 2014 (на сейчас) - 1800м3 (температура 22, экономим) Ежедневно 1-2 ванны на помыв. Сейчас занимаюсь подшивкой и ревизией сквозняков, планирую с подшитым потолком мансарды вложится в 2500м3.....
!!! Это не ОК, 4000м3 палить, можно и не утеплятся... Для такой площади реально <2500м3
Если актуально и подойдет 1м ширины, то стучите в личку подскажу где "занедорого"
Подскажите какой уровень цен на гипсокартоные работы. Особенно интересуют такие ньюансы, как откосы ниши короба. Мне прораб сказал, что все это идет в погонных метрах и умножается на количество плоскостей. Т.е. если с откосами спора не возникло, то прямоугольный выступ под потолком (закрывающий воздуховод) меня убеждают, что это две поверхности которые считаются погонажом, а его цена такая же как м2. Даже не стал спраживать как обшить стойку из квадратной трубы 100 на 100мм возле стены - т.е. там вообще ТРИ поверхности (хоть и по 120мм)...
То Чуля Подскажите какой уровень цен на гипсокартоные работы. Особенно интересуют такие ньюансы, как откосы ниши короба. Мне прораб сказал, что все это идет в погонных метрах и умножается на количество плоскостей. Т.е. если с откосами спора не возникло, то прямоугольный выступ под потолком (закрывающий воздуховод) меня убеждают, что это две поверхности которые считаются погонажом, а его цена такая же как м2. Даже не стал спраживать как обшить стойку из квадратной трубы 100 на 100мм возле стены - т.е. там вообще ТРИ поверхности (хоть и по 120мм)...
