Fanii
18 -
Женский
Fanii's Achievements
Все подымают цены, мы нет, звоните
Уважаемый Вадим, попробуйте налить моющее средство в аквариум с рыбками, они после этого долго проживут? Вы сливаете в унитаз ДОМЕСТОС, УТЕНОК и прочую ерунду которая предназначена для чистки и дезинфекции, вот если в туалете все умерли, то в септике действие препарата резко прекратилось, или нет он туда попал и: "вот блин это же септик тут ни-ни, пойду в уголок посижу". Добавлено через 2 минуты К сожалению мне не встречались, действительно щадящие, но была бы очень рада видеть такие на полках магазинов, хотя да согласна реклама у них действительно крутая.
маленькое уточнение максимальная глубина ПП-бассейна ограничена лишь спаем, а максимальная ширина полипропиленового листа 2м так что глубину можно сделать любую
Ваш сарказм мне не понятен, но могу описать: пластиковый - раз в 3-4 года откачивать ТВЕРДЫЙ осадок бетонный - через 2-3 года после введения в эксплуатацию постоянная покупка биохимикатов а если вас так смутило использованное мною слово то вот пожалуйста: Эксплуата́ция, устар. эксплоата́ция (от фр. exploitation /ɛks.plwa.ta.sjɔ̃/ — использование, извлечение выгоды): (ссылка устарела) в технике — часть жизненного цикла изделия (орудия труда, сооружения, технической системы и т. п.), на протяжении которого оно используется по назначению.
Ого! это же где такие системы? Например вариант для Вас: Автономная канализация на 2-4 человека стоимость 15900грн + монтаж 10% итого=17900. При монтаже сотрудник показывает как определить заполненность, и Вы самостоятельно делаете очистку раз в 3 месяца и только раз в 2 года нужно вызывать мастера для замены мембран воздуходувки и проф осмотра! Добавлено через 51 минуту Вы конечно меня извините, но септик такого рода действительно не имеет права на жизнь! и не потому что он не работает, да он работает, но как! это все ваши отходы в том числе стиральные порошки, жидкости для митья и все тому подобное уходит в землю Вашего участка, а потом делит это между соседями. вам не приходило в голову что когда нибудь это аукнется и очень громко! Пусть автономная канализация дорого, не спорю, но пластиковый септик в установке дороже не на много чем бетонный, а в эксплуатации еще и дешевле!
Могу отправить на почту инструкцию по установке септика с рекомендациями отдаленности от водозабора и фундамента, сбросьте вличку адрес
мож взять станцию био очистки? какой минимальный объем есть? и как оно к морозу относится? Подводящие и отводящие трубопроводы, а также сама станция очистки сточных вод располагаются ниже уровня промерзания грунта (около 1 м). Это обеспечивает бесперебойную работу станции даже при низких температурах. Также надо учесть, что процессы биологической очистки, происходящие в станции, сопровождаются выделением тепла, а стоки, поступающие из дома, имеют температуру порядка 20-25оС. Поэтому даже при низких температурах замерзание стоков исключено. Габаритные размеры станции высота 2,45м диаметр 1,2м
Здравствуйте, предлагаем различные пластиковые емкости от 100 до 8000 литров для хранения воды, пищевых или химических продуктов. Наши емкости изготовлены из современных материалов, такие как полипропилен и полиэтилен, а также по современной технологии ротационное формование с помощью которой емкость получается цельной (без швов) что придает такой емкости для воды высокую прочность и экологичность. Такие емкости универсальны и позволяют использовать их во многих сферах хозяйственной деятельности, такие как хранение дождевой воды, чистой питьевой воды, органических продуктов, химических продуктов, топлива и прочие. Пластиковые емкости отвечают всем санитарно-гигиеническим нормам (стандартам). Также есть емкости для транспортировки воды на 2000 литров и 5000 литров. предлагаем различные пластиковые емкости от 100 до 8000 литров для хранения воды, пищевых или химических продуктов. Наши емкости изготовлены из современных материалов, такие как полипропилен и полиэтилен, а также по современной технологии ротационное формование с помощью которой емкость получается цельной (без швов) что придает такой емкости для воды высокую прочность и экологичность. Такие емкости универсальны и позволяют использовать их во многих сферах хозяйственной деятельности, такие как хранение дождевой воды, чистой питьевой воды, органических продуктов, химических продуктов, топлива и прочие. Пластиковые емкости отвечают всем санитарно-гигиеническим нормам (стандартам). Также есть емкости для транспортировки воды на 2000 литров и 5000 литров. Материал изделий устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не изменяет физических и химических свойств в диапазоне температур от -40°C до +60°С. Прочность емкостей обеспечивается за счет ребер жесткости и формы изделий. Низкие цены, доставка в регионы, индивидуальный подход! Для ознакомления с прайсом и более подробной информацией обращайтесь по таким контактам: Телефоны: (097) 000 49 90 (044) 524 55 07 Email: Lion.group@mail.ru www.liongroup.com.ua Также задавайте вопросы в этой ветке будем отвечать! Спасибо за внимание!
Разница очень большая! - бетонные кольца никогда не будут полностью герметичны - через 2-3 года они начнут давать трещину - в септике есть корзина для цеолита - ( цеолиты - находят широкое применение в водоочистительных приборах как адсорбенты), тогда как в случае бетонных колец Вы будете засыпать или заливать всякого рода химию для улучшения процессов очистки стоков. - в плане экономичности, да может сражу это будет на 1000 грн дешевле но Вы забудете про это когда стоки перестанут уходить хотя - бы с приемлемой скоростью и нужен будет химикат который потом следует применять беспрерывно, или того хуже ваша конструкция потребует ремонта
Добавлено через 10 минут А Вы не хотите поставить обычный пластиковый септик? Можно сделать из них систему, например поставить первым 3 кубовый за ним 2 или 1,5 и бросить дренажную сеть, так вода в дренаже будет очищена на 80% и не повредит картошке! Также при использовании септика не будет запаха как при обычном отстойнике. Твердый осадок из септика нужно откачивать специальной машиной примерно раз в 2-3 года, а обычная яма даже при откачке будет замуливатъся.
