Alexlender
    5
Alexlender's Achievements
Новичок
2
  1. Есть осушитель воздуха фирмы Купер-энд-Хантер стоит 1600 грн., а конденсирует воды из воздуха до 20л в сутки. Я купил для подвала и доволен.
  2. но там внутри дома полно стен из красного кирпича, которые облегчают вес перекрытия теривой!
  3. стены из кератерма 38 с перекрытием 7-метровыми балками Теривы с опорой только на внешние стены
  4. Кто может ответить: какой вес перекрытия выдерживает кератерм 38? Перекрывал кто-нибудь стены из него плитами перекрытия без внутренних несущих стен, а с опиранием только на наружные стены? Добавлено через 3 минуты Кто может ответить: какой вес перекрытия выдерживает кератерм 38? Перекрывал кто-нибудь стены из него плитами перекрытия без внутренних несущих стен, а с опиранием только на наружные стены?Разумеется поверх армопояса. А перекрывал ли кто стены таким образом балками с блоками Терива?
  5. утеплить пенополистиролом 140-150 мм. Пенополистирол - прекрасное место для мышиных норок. Проверено на старой даче. Утепление стен производится до земли и глубже, мыши прогрызут штукатурку и поселятся в пенополистироле. Добавлено через 11 минут Нужно смотреть в корень проекта. После возведения из кератерма 38 стен 7х8метра при несущих только наружных стенах (для маневренности межкомнатных перегородок из гипсокартона) закупил потолочные перекрытия Терива для двух этажей, весом каждое по 12 тонн. Да ещё надо учесть вес самих стен второго этажа 9 тонн! Но после простоя стен с осени до теперешней весны в кератерме от нижнего ряда и выше появилась сеть трещин! Теперь, чтобы эти стены не завалились можно мечтать только о лёгких деревянных перекрытиях, а на Териву искать более везучих покупателей (длина балок 7,06м по 100 кг каждая).
