godlove
13 -
godlove's Achievements
Как я строил себе дом в с.Березовка
godlove відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Антон лестница super, які розміри якщо не секрет. Зараз дуже актуально, конструктив бомба. -
www.hplush.dk/termoblokken Добавлено через 54 секунды www.stark.dk/produkter/Facade/Inspirationsartikler/webertherm-plus-ultra/
чистка шиферу (ссылка устарела)) Добавлено через 5 минут у розділі tagrenovering video показано як фарбують старий шифер з гарантією на 5 років строк служби фарби 15 років www.dansktagteknik.dk
фото вже залитого "фундаменту". ИГОРЕХА! Після перегляду вашого будівництва аж сльози навертаються, як дивимся на свій!!!
генпланчик, на швидкоруч )))
Привіт! Дещо, що зміг дізнатися. Грунти визначали органолептичним методом. Фундамент стоїть на суглинистому шарі грунту (при розчавленні рукою розсипається - не ліпиться). Була зроблена подушка з піску (зі слів прораба пішло пів машини - ЗИЛ 130). При закладці фундаменту використовувалась марка бетону - М200. Все ускладнюється тим, що ми знаходимось не на Україні, а будуємось на Україні (Рівне).
план будинку
11.pdf22.pdf 33.pdf44.pdf фасад
привязка фундамента на план
Привіт усім! Дуже дякую за те, що відгукнулися на нашу проблему!!! Перечитав усі поради, збирав інформацію, яку ви просили мені надати. Це нелегко, так як ми знаходимось взагалі не на Україні. Рівень грунтових вод (зі слів сусідів) дуже низько, за 20метрів від мого фундаменту є колодязь. Сусід сказав, що глибина колодязя є 25 метрів (більше ніж 8м води не було ніколи). В нього підвал у будинку - 3м, завжди сухо. Зараз найбільш схиляюся до варіанту залиття монолітного перекриття по всьому фундаменті висотою 30см з гідроізоляцією. Сьогодні говорив із "прорабом", сказав, що має фото з глибиною закладки, шириною подушки (Скину пізніше). Щодо стіни, думаю над таким варіантом: пустотіла цегла, 1,5 цеглини, утеплювач - мінеральна вата 10см - півцеглини. Облицювання клінкерною плиткою або є можливість привезти суміш - maxxit - різновид клею, який наноситься, як фініш, на цеглу(завтра постараюся зробити фото і скинути). Не знаю чи такий "пиріг" не буде важким для мого фундаменту???!!! Ще забув сказати, що у мене є ухил ділянки до дороги, 90см на протяжності 25м.
Доброго дня форумчани. 09.04 цього року нам залили "фундамент". Розпочну із того, що по плану наш будинок має буде 10,5 на 9,5, мансардного типу. Монолітне перекриття між поверхами, дах - натуральна черепиця. Геологія земельної ділянки - 90см чорнозем, 40см суглинок, далі глина. Взагалом до 1м 20см (далі не копали). Рівень грунтових вод - 20м і більше. Вирішили заливати фундамент лєнточного типу, шириною 40см. Додам, що верхній шар грунту було знято на 20см при плануванні ділянки. Щоб зекономити кошти, вирішили копати фундамент без виставлення опалубки нижче рівня землі. Не мали можливості бути присутніми при заливці. В результаті виявилось, що фундамент залели по рівень із землею. Загальна висота фундаменту 1м 10см. Сказали. що з подушкою 60см шириною, глибина не відома. Ширина на виході 40см. Планувалось армування, зробили без нього. Скажіть, будь ласка, чи витримає цей фундамент вагу будинку (якщо зробити армований цоколь висотою 40см,) І з чого краще будувати з таким фундаментом??? Як з'єднати два шари фундаменту верхній і нижній, якщо це, взагалі, можливо??? (Прораб сказав, що воно буде стояти під власною вагою) По плану будинку, по середині, залита перегородка з характеристиками фундаменту описаного вище! Зі слів прораба, пішло 37кубів бетону. Зрозумів, але пізно, що порушена технологія закладки фундаменту. Ввагаюся, що робити далі!!!??? Далекий від будівництва. Буду дуже вдячний за поради!!!
Доброго дня форумчани. Читали із дружиною цю вітку та сміялися аж до сліз!!! ))) 09.04 цього року нам залили "фундамент". Розпочну із того, що по плану наш будинок має буде 10,5 на 9,5, мансардного типу. Монолітне перекриття між поверхами, дах - натуральна черепиця. Геологія земельної ділянки - 90см чорнозем, 40см суглинок, далі глина. Взагалом до 1м 20см (далі не копали). Рівень грунтових вод - 20м і більше. Вирішили заливати фундамент лєнточного типу, шириною 40см. Додам, що верхній шар грунту було знято на 20см при плануванні ділянки. Щоб зекономити кошти, вирішили копати фундамент без виставлення опалубки нижче рівня землі. Не мали можливості бути присутніми при заливці. В результаті виявилось, що фундамент залели по рівень із землею. Загальна висота фундаменту 1м 10см. Сказали. що з подушкою 60см шириною, глибина не відома. Ширина на виході 40см. Планувалось армування, зробили без нього. Скажіть, будь ласка, чи витримає цей фундамент вагу будинку (якщо зробити армований цоколь висотою 40см)??? Як з'єднати два шари фундаменту верхній і нижній, якщо це, взагалі, можливо??? (Прораб сказав, що воно буде стояти під власною вагою) По плану будинку, по середині, залита перегородка з характеристиками фундаменту описаного вище! Зі слів прораба, пішло 37кубів бетону. Зрозумів, але пізно, що порушена технологія закладки фундаменту. Ввагаюся, що робити далі!!!??? Далекий від будівництва. Буду дуже вдячний за поради!!!
