P.S
96 -
Усі публікації користувача P.S
да в мене генератор 5 квт, хочу щоб від інвертора 1,5 квт стартував, але здається то фантастика). Дякую!
поділіться оптимальними настройками китайського ПП для Водолія 0,5-63у, можливо витягну пуск від інвертора на 1,5 кВт, а то менше ніж 1,85 ват не получається при пуску
25м думаю струм залежить від глибини підйому на скільки та залежність і чи вона суттєва не можу сказати
За 0,5-100 не скажу, а для БЦПЭ 0,5-63У заміряний пусковий струм складав 13А (АС) робочий 6А (АС) тобто більше ніж в два рази Думаю ще пусковий струм залежить від заглиблення насоса в скважину
Продано, за 900 грн🙂
Перемикач новий в роботі не був може бути використаний для підключення генератора IMG_5555.HEIC
www.olx.ua/uk/list/user/1gPsN/ Покупал по месту, думаю высылают по всей Украине. На ОЛХ только часть нужно звонить и уточнять.
Какая вероятность что генератор Hyundai HHY 7050FE или United Power GG4500E подружится с газовым котлом Vaillant и еще вопрос, можно ли поставить ИБП для работы котла при пропадании электричества скажем на 12 часов с последующим подключением генератора, насколько корректно такая связка будет корректно работать и какие здесь требования к генератору или к ИБП. Если можно посоветуйте проверенные ИБП и аккумулятор к нему для работы в течении 12 часов мощностью котла -100Вт+насос ТП на 100Вт
Да, до 1000USD желательно уложится Тут есть мысль, если установить на насос скважины устройство плавного пуска может мне и 3кВт хватит на первое время, в перспективе планирую инвертор с резервом для резерва жизненно важных потребителей и компенсации потребления.
Тоже интересует однофазный генератор для резерва на около 3-5кВт с хорошей синусоидой оптимальный по цене/качество от которого будет работать газовый котел, насос скважины 1,25 кВт, холодильники/морозильники и возможно инверторный кондиционер на 2,4 кВт на обогрев но это в случае если с газовым котлом возникнут проблемы. Хочется влезть в 3 кВт даже в ущерб комфорту, резерв все таки. Подскажите правильные модели
залишилось 1 шт. aleksey02 як для Вас продам всього за 500 грн
Ще питання стосовно навантаження фаз мережевого трьохфазного генератора. Чи регламентована величина навантаження від номінальної потужності, тобто чи буде працювати інвертор при навантажені по фазах 2,4-2,8-0,5 кВт. Або по іншому, який процент від номінальної потужності потрібно забезпечити, чи яку симетрію підтримувати.
Да, то є суттєве обмеження не завжди є споживання по трьом фазам при однофазних навантаженнях. Про таке обмеження я не знав. Тоді дійсно краще однофазний. Наскільки я зрозумів у випадку з Goodwe GW5048-EM я ще отримаю джерело безперебійного живлення на максимум 2300Вт/год при наявності відповідного акумулятора і зможу підключити газовий котел холодильники та морозильники, а також насос скважини, тобто найбільш життєво необхідні споживачі. Та у випадку довготривалої відсутності електрики достатньо підключити буде однофазний генератор 3-5 кВт для зарядки акумуляторів для продовження роботи І на скільки я розумію при наявності електропостачання на фазу з даним інвертором можна навішати більше 5000 Вт він же буде покривати тільки те ще зможе покрити від сонця а решту візьме з мережі. Можливо є ще нюанси?
Навантаження по фазам можна розподілити порівну (більш менш), але думаю не завжди навантаження буде рівним по фазам в процесі споживання. Для себе все таки бачу мережевий на 3 фази порядка 5кВт з двома трекерами (захід схід)+ генератор так як в зимовий час генератор буде більш актуальний при пропадані електрики на добу (в мене 2 клас споживання). Можете порадити оптимальний комплект, можна в ЛС
планую СЕС для компенсації споживання електроенергії кондиціонера будинку і теплового насоса для підігріву води в басейні та можливо інших споживачів. Потужність ТН - 2,8 кВт, кондиціонера 2,4кВт ще є тен бойлера 1,5 кВт як основні споживачі Маю будівлю з дахом схід-захід, загальна довжина 12м з кожної сторони, який оптимальний комплект обладнання можете запропонувати.
@YaOlejka, @Andrey-Bucha, @Ajj, Спасибо за ответы Помогите разобраться, давайте немного конкретизируем условия Есть типа маленький скимерный бассейн возле бани 2,5 на 4 м глубина 1,4м Имеем площадь бассейна 10 м.кв и объем воды около 14 м куб Для нагрева води скажем за 3 дня до 27 градусов необходимо теплообменник мощностью около 14 квт. Сейчас планируется закупка оборудования для очистки и подогрева и выбор следующий Фильтр IML Roma D400, 6м3/час Насос IML New MP-050-M, 9 м³/ч Подогрев будет ТН на компрессоре HITACHI THU33WC6-U на R22 от кондиционера TADIRAN TGI-24H. Скажем подача у меня в первичном контуре будет 40-45 градусов. Нужен теплообменник под эти параметры Рассматриваю два варианта Max Daprà D-HWT 35 (42 кВт) по характеристикам при 50 градусах подачи выдает 13 квт www.marcobravo.ru/teploobmennik-max-dapra-d-hwt-35 и Secespol B130 по характеристикам при 40 градусах подачи выдает 10квт Еще предлагают использовать сразу теплообменник фреон-вода, но пластинчатый не очень подходит для бассейна, говорят нужен кожухотрубный но какой оптимальный вариант выбрать может кто-то в теме и посоветует. Возможно есть лучше вариант посоветуйте Еще не могу разобраться как совместить все это оборудование по скорости, объему фильтрации и скорости потока воды в теплообменнике может выбранные фильтр и насос не совместимы между собой что скажете. Одним словом помогите подобрать параметры оборудования для слаженной работы между собой. Спасибо
Здравствуйте, знающие любители бассейнов. Подскажите по эффективности какой теплообменник лучше для бассейна трубный или спиральный, в чем между ними разница так сказать глобальная Нагревать планируется тепловым насосом переделанным с кондиционера Температура теплоносителя около 50*С Бассейн 15 куб наружный Спасибо
Ціна 2100грн/ за 3 шт 700 грн/шт
