P.S
    96
P.S's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Преданный форуму
Recent Badges
10
  1. да в мене генератор 5 квт, хочу щоб від інвертора 1,5 квт стартував, але здається то фантастика). Дякую!
  2. поділіться оптимальними настройками китайського ПП для Водолія 0,5-63у, можливо витягну пуск від інвертора на 1,5 кВт, а то менше ніж 1,85 ват не получається при пуску
  3. 25м думаю струм залежить від глибини підйому на скільки та залежність і чи вона суттєва не можу сказати
  4. За 0,5-100 не скажу, а для БЦПЭ 0,5-63У заміряний пусковий струм складав 13А (АС) робочий 6А (АС) тобто більше ніж в два рази Думаю ще пусковий струм залежить від заглиблення насоса в скважину
  5. Так то зрозуміло, фінансова складова хромає трошки, щоб все і зразу використовувать. Які акумулятори використовуєте?
  6. Підскажіть без панелей інвертор можна використовувати в якості безперебійника? Зарядку проводимо від мережі при її наявності при пропадані мережі використовуємо інвертор з акумулятором, таке можливо? Чи панелі потрібно обовязково ставити?
  7. Колектори в роботі не були а були лише встановлені і замінені на 4+4 так як добавився ще один контур ТП Ціна 3950 грн IMG_5821.HEIC IMG_5822.HEIC IMG_5823.HEIC
  8. Перемикач новий в роботі не був може бути використаний для підключення генератора IMG_5555.HEIC
  9. А плануєте SUN-10K-SG01LP3 чи SUN-8K-SG01LP1 продавати І ще цікавить чи АКБ працює для резервування 3 фаз, тобто при відключенні напруги всі фази будуть зарезервовані.
  10. www.olx.ua/uk/list/user/1gPsN/ Покупал по месту, думаю высылают по всей Украине. На ОЛХ только часть нужно звонить и уточнять.
  11. Какая вероятность что генератор Hyundai HHY 7050FE или United Power GG4500E подружится с газовым котлом Vaillant и еще вопрос, можно ли поставить ИБП для работы котла при пропадании электричества скажем на 12 часов с последующим подключением генератора, насколько корректно такая связка будет корректно работать и какие здесь требования к генератору или к ИБП. Если можно посоветуйте проверенные ИБП и аккумулятор к нему для работы в течении 12 часов мощностью котла -100Вт+насос ТП на 100Вт
  12. Да, до 1000USD желательно уложится Тут есть мысль, если установить на насос скважины устройство плавного пуска может мне и 3кВт хватит на первое время, в перспективе планирую инвертор с резервом для резерва жизненно важных потребителей и компенсации потребления.
  13. Тоже интересует однофазный генератор для резерва на около 3-5кВт с хорошей синусоидой оптимальный по цене/качество от которого будет работать газовый котел, насос скважины 1,25 кВт, холодильники/морозильники и возможно инверторный кондиционер на 2,4 кВт на обогрев но это в случае если с газовым котлом возникнут проблемы. Хочется влезть в 3 кВт даже в ущерб комфорту, резерв все таки. Подскажите правильные модели
