PVC
101 -
Усі публікації користувача PVC
можно еще верхнеподвесное. Петли сверху ручка снизу, открывание наружу.
Для конструкций из пластика, оптимальный размер до 4500 мм. по высоте около 2500, если уменьшите проемы до таких с легкостью туда встанут гармошки. Если делать под такие размеры то могут некорректно работать.
Вызывайте специалиста с компании, пусть посмотрит сфоторгафирует трещину,сфотографирует то место откуда она пошла. И дальше будет видно что делать. А вообще, у хорошей компании, любой вопрос должен решать по партнерски, без уступков и без наездов.
Можно поставить раздвижку или гармошку. До 7 метров можно будет с=застеклить а потом складывать в строну если надо.
1. Стеклопакет с пониженным % пропускания солнечной энергии: 30%, 29%,17%,12% 2. Жалюзи с наружи.
ПО изоляции: 1. Стиз А (снаружи) Стиз В (внутри) герметики подходят для неподготовленных откосов. Самое экономное ценовое предложение. 2. Ленты и ПСУЛы (РостехИзоляция) Россия ленты которые клеятся на подготовленный проем, или очень ровный не подготовленный, среднее ценовое преложение. 3. Ленты и ПСУЛы (Иллбрук) Германия. Самое брендовое и продвинутое предложение. Соответсвенно и самое дорогое.
этого очень мало для выбора. Спросите еще: 1. Толщина и правильность гемометрии (соответствие каталожной)армирования 2. Вкатаный ли уплотнитель ( Должен быть если и вкатаный то с возможностью снятия) 3. Чё стекло ? и что за энергосберегающее покрытие (тип) 4. Гарантия ? 5. Ручка на окно (какая? сколько лет гарантии?) 6. Что за монтаж ? (Знают ли правильность расположения точек крепления на окне) 7. Какие подоконники ? (Марка) НУ это так по-минимуму ;)
Раздвижки, ламинация,арочные открывания.
Шифер взяли самой дорогой марки, который был на тот момент. Шифер не резали. Так как решил что много будет нахлеста, т.е.е больше уйдет материала, плюс у нас крыша крестообразная, будет много отхода при соединении углов.
бетон покупали готовый, точно не скажу какой был. Залили 16-17 см. По каркасу так же не скажу, отец занимался.
И утепляли и ветро и паробарьер все делали. Только паробарьер прибивали степлером и наделали кучу дырок.... получилось что есть что нет....
Отписываюсь по результату, крышу сделали из шифера. Не красили, а так как дом стоится в кривбассе, шифер уже буро красный (и не надо красить :D:D:D).
так же критерием выбора монолита стало то что при плитах нужно было бы как то заделывать стыки, а при нашем качестве плит, то это не просто заделать стыки, а заливка сверху слоя бетона, т.к. все плиты не ровные.
Rehau везут в Украину из Польши и Германии. Штапики и уплотнители с Франции. Евро 60 везут полностью из Польши. Евро 70 50\50 Германи Польша. Бриллиант, Генео, Ламинация в массе - Германия. Узнать откуда привезли профиль, можете так после заказа окон на профиле списываете артикул звоните в акадаемию Рехау по номеру 0800 30 8888 0, и диктуете им номер, они Вам смогут сказать не только страну а даже на каком экструдере он сделан.
Наши монтажники пользуются интерсколом (перфоратор). Сервисники Bosh (шуруповерты).
Поддерживаю на счет изолона, а лучше всего фольгоизолон с клейкой основой 10 мм толщиной вполне достаточно. На улице ведет себя чудесно. Называется эта лента ВИКАР ЛТ-И (ссылка устарела) сслыка
К вопросу взломобезопасноти нужно подходить комплексно. Если Вы хотите взломобезопасные окна? то нужно обратить внимание на следующие факторы: 1.Профиль окна с подходящим классов взломостойкости 2. Фурнитура она есть как не противовзломная так и с разными классами. (Сюда входят спец замки, спец петли, спец ручка+спец крепление данной фурнитуры в профиль) 3. Стеклопакет (в основном пленка). Закаленое стекло это на разрушение, второе его название безопасное стекло. И все это нужно для того что бы обеспечить 5-10 минут для того что бы успела приехать пультовая охрана, не более.
Уважаемые софорумчане. Вы забыли ограничение по соотношению сторон. Оно 1:6 не более, иначе это стекло не перенести оно сложится. А если исходить просто из площади можно сделать стеклопакет 1 на 6 метров. Это максимальное возможное стекло (3210 на 6000) и опять же нужно учесть толщину этого стекла.
Вот аналог таких окон в Rehau. Rehau Geneo-окна не из стекловолокна, а из аналога фиброволокна (Raufibro). Из этого профиля можно делать окна без металла. Убрав мостик холода (металл) эти окна почти в два раза лучше обычных пластиковых окон.
Вам нужно снаружи утеплить Вашу раму, дабы увести изотерму с температурой точки росы, от Вашего внутреннего края рамы. Грубо говоря Вам нужно увеличить температуру в месте выпадения конденсанта. Еще можете установить дополнительный источник тепла возле двери-тоже поможет. Но лучше утеплить наружную часть рамы двери.
Решили делать крышу из шифера, уже на стадии установки стропил.
Крышу решил заливать. Тем более что при выгонке стен не сделали армопояс. А при заливке все исправили. Залили толщиной 16 см.
Воспользовался Tytan. Купил в епицентре.
А что скажите за Tytan Польша?
спасибо, понимаю что надо пользоваться поиском, но я искал чем обработать )) и не нашел.
