PVC
101 -
Про PVC
- День народження 28 червня
Руслан
Киев
Хобби
работа
Род занятий
рук. отделения
PVC's Achievements
Интересующийся (3/13)
9
можно еще верхнеподвесное. Петли сверху ручка снизу, открывание наружу.
Для конструкций из пластика, оптимальный размер до 4500 мм. по высоте около 2500, если уменьшите проемы до таких с легкостью туда встанут гармошки. Если делать под такие размеры то могут некорректно работать.
Вызывайте специалиста с компании, пусть посмотрит сфоторгафирует трещину,сфотографирует то место откуда она пошла. И дальше будет видно что делать. А вообще, у хорошей компании, любой вопрос должен решать по партнерски, без уступков и без наездов.
Можно поставить раздвижку или гармошку. До 7 метров можно будет с=застеклить а потом складывать в строну если надо.
1. Стеклопакет с пониженным % пропускания солнечной энергии: 30%, 29%,17%,12% 2. Жалюзи с наружи.
ПО изоляции: 1. Стиз А (снаружи) Стиз В (внутри) герметики подходят для неподготовленных откосов. Самое экономное ценовое предложение. 2. Ленты и ПСУЛы (РостехИзоляция) Россия ленты которые клеятся на подготовленный проем, или очень ровный не подготовленный, среднее ценовое преложение. 3. Ленты и ПСУЛы (Иллбрук) Германия. Самое брендовое и продвинутое предложение. Соответсвенно и самое дорогое.
этого очень мало для выбора. Спросите еще: 1. Толщина и правильность гемометрии (соответствие каталожной)армирования 2. Вкатаный ли уплотнитель ( Должен быть если и вкатаный то с возможностью снятия) 3. Чё стекло ? и что за энергосберегающее покрытие (тип) 4. Гарантия ? 5. Ручка на окно (какая? сколько лет гарантии?) 6. Что за монтаж ? (Знают ли правильность расположения точек крепления на окне) 7. Какие подоконники ? (Марка) НУ это так по-минимуму ;)
Раздвижки, ламинация,арочные открывания.
Шифер взяли самой дорогой марки, который был на тот момент. Шифер не резали. Так как решил что много будет нахлеста, т.е.е больше уйдет материала, плюс у нас крыша крестообразная, будет много отхода при соединении углов.
бетон покупали готовый, точно не скажу какой был. Залили 16-17 см. По каркасу так же не скажу, отец занимался.
И утепляли и ветро и паробарьер все делали. Только паробарьер прибивали степлером и наделали кучу дырок.... получилось что есть что нет....
Отписываюсь по результату, крышу сделали из шифера. Не красили, а так как дом стоится в кривбассе, шифер уже буро красный (и не надо красить :D:D:D).
так же критерием выбора монолита стало то что при плитах нужно было бы как то заделывать стыки, а при нашем качестве плит, то это не просто заделать стыки, а заливка сверху слоя бетона, т.к. все плиты не ровные.
Rehau везут в Украину из Польши и Германии. Штапики и уплотнители с Франции. Евро 60 везут полностью из Польши. Евро 70 50\50 Германи Польша. Бриллиант, Генео, Ламинация в массе - Германия. Узнать откуда привезли профиль, можете так после заказа окон на профиле списываете артикул звоните в акадаемию Рехау по номеру 0800 30 8888 0, и диктуете им номер, они Вам смогут сказать не только страну а даже на каком экструдере он сделан.
Наши монтажники пользуются интерсколом (перфоратор). Сервисники Bosh (шуруповерты).
