ethnicolor
    6
Усі публікації користувача ethnicolor
  1. Уже заказал сегодня добавки в бетон, Катя хорошая, сама спросила откуда я узнал о фирме и что мне полагаются скидки. Технологическую сторону мы с Вами решаем, не люблю переспрашивать у десяти технологов, каждый может свое мнение сказать и потеряешься потом.
  2. Как я и говорил, что точнее узнаю. Пол под стену уходит не на 5см, а на 15см. И кроме этого пол на 3-5см будет по стене идти, а не только под стеной. p.s.: Уже начали отбивать пол
  3. Вопрос : 1. Стены, под которые подливались полом бетон? Кирпич? 2. Насколько ровное основание низа стены? 3. Какая толщина стены и на какое расстояние пол зашел под стену? А я пока подумаю.;) 1. Я прикрепил рисунок, фундамента как такого в доме не было, стоял кирпич на земле. Выкопали и залили стены. 2. Думаю совсем не ровное, так как бетон заливался на щебневую подушку. 3. Толщина стены около 30-35см. На сколько под стену пол зашел, точно не скажу, завтра узнаю у работников, но как я видел, где-то 5см. Да. Обязательно. Аж 2 + фибра.Но об этом позже. Сначала решим вопрос технологически. Технологически... нууу, завтра-послезавтра уже начнут разбивать пол, потому хотелось узнать побольше, чтобы купить все нужное, а то я не уверен, что во Львове можно найти все нужные добавки. Конечно не обязательно! Суть подхода к проблеме в чем? На период бетонирования нужно просто сделать водопонижение. То есть , принудительным забором воды понизить уровень воды в подвале, до "ниже низа бетонной плиты полы". Если стены не будут выступать в роли подземного барьера, то ямку можно копать и в соседнем помещении. Так даже удобней! Я потому показал на картинке, что щебневая подушка будет общей, но на всякий переспросил. 4. Начиная с "ПодВодой9.jpg" не понятно. Теперь все понял Спасибо.
  4. Спасибо за информацию и картинки Есть пару вопросов. 1. У нас получается что стены подвала не уходят далеко в глубь и пол частично под стены заливается, то есть бентонитовый шнур не получится использовать. Заливать стены еще ниже, а тогда использовать шнур или есть какой-то другой вариант? 2. Возможно стоит использовать сразу какие-то добавки в бетон при заливке пола? 3. Обязательно или лучше делать яму (дырку для насоса внутри подвала). У нас получается как будто подвал поделен на три части, если заливать один подвал, а насос устанавливать в другом (перегородок в полу между подвалами нету)? 4. Начиная с "ПодВодой9.jpg" не понятно
  5. Проблема в том, что все время есть давление воды. При заливке пола подвала, вода на 2см выше стяжки была, так стяжка и застывала в воде Сейчас по углам, стыкам и даже по центру стяжки вода просачивается, пытались более видимые точки разбивать и закрывать Ватерплагом, но не очень помогало, бывало где-то рядом новая точка появлялась. Ребята пытаются использовать PAGEL, но давление и есть давление, ни Пенетрону (в прошлом году), ни Pagel, не дают застыть. Герметизацию извне не представляю, так как подвал можно сказать внутри дома. То есть стены дома сами по себе, стены подвала сами по себе внутри дома (в приложение пример как оно есть).
