Вопрос :
1. Стены, под которые подливались полом бетон? Кирпич?
2. Насколько ровное основание низа стены?
3. Какая толщина стены и на какое расстояние пол зашел под стену?
А я пока подумаю.;)
1. Я прикрепил рисунок, фундамента как такого в доме не было, стоял кирпич на земле. Выкопали и залили стены.
2. Думаю совсем не ровное, так как бетон заливался на щебневую подушку.
3. Толщина стены около 30-35см. На сколько под стену пол зашел, точно не скажу, завтра узнаю у работников, но как я видел, где-то 5см.
Да. Обязательно. Аж 2 + фибра.Но об этом позже. Сначала решим вопрос технологически.
Технологически... нууу, завтра-послезавтра уже начнут разбивать пол, потому хотелось узнать побольше, чтобы купить все нужное, а то я не уверен, что во Львове можно найти все нужные добавки.
Конечно не обязательно!
Суть подхода к проблеме в чем?
На период бетонирования нужно просто сделать водопонижение. То есть , принудительным забором воды понизить уровень воды в подвале, до "ниже низа бетонной плиты полы".
Если стены не будут выступать в роли подземного барьера, то ямку можно копать и в соседнем помещении. Так даже удобней!
Я потому показал на картинке, что щебневая подушка будет общей, но на всякий переспросил.
4. Начиная с "ПодВодой9.jpg" не понятно.
Теперь все понял Спасибо.
